Auf dieser Seite können Sie auf einer Seite die verschiedenen zusammenfassen Elemente auf seinem Jeedom konfiguriert. Es gibt auch Zugang zu Funktionen der Organisation von Geräten und Kontrollen, an deren erweiterte Konfiguration sowie Konfigurationsmöglichkeiten d’affichage.
Diese Seite ist zugänglich von Extras → Zusammenfassung der Hausautomation.
Oben auf der Seite finden wir : .* Anzahl der Objekte : Nombre Gesamtzahl der in unserem Jeedom konfigurierten Objekte, wobei die Elemente gezählt werden Inaktiv. * Anzahl der Ausrüstungen : Das Gleiche gilt für die Ausrüstung. * Anzahl der Bestellungen : Das Gleiche gilt für Bestellungen. * Inaktiv : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die inaktiven Elemente korrekt sein sollen auf dieser Seite angezeigt. * Suche : Suche nach a bestimmtes Element. Es kann der Name eines Geräts sein, eine Bestellung oder der Name des Plugins, mit dem das Gerät erstellt wurde.
Sie haben auch eine Schaltfläche "Verlauf von Löschungen", mit der Sie den Verlauf von Bestellungen, Geräten, Objekten, Ansichten, Designs, 3D-Designs, Szenarien und gelöschten Benutzern anzeigen können.
Darunter befindet sich ein Frame pro Objekt. In jedem Frame finden wir die Liste der Geräte (in blau), die dieses Objekt als übergeordnetes Objekt haben. die erster Frame Keine stellt Geräte dar, die keine haben betroffene Eltern. Für jedes Objekt neben seiner Beschriftung drei Schaltflächen sind verfügbar. Von links nach rechts :
Die erste wird verwendet, um die Objektkonfigurationsseite in a zu öffnen neue Registerkarte,
Die zweite enthält einige Informationen zum Objekt,
Mit dem letzten können Sie die Liste der Geräte ein- oder ausblenden ihm zugeschrieben.
Spitze
Die Hintergrundfarbe der Objektrahmen hängt von der in ausgewählten Farbe ab Objektkonfiguration.
Spitze
Durch Klicken / Ablegen auf das Gerät können Sie dessen ändern bestellen oder sogar einem anderen Objekt zuordnen. Es ist aus der Bestellung Auf dieser Seite wurde festgelegt, dass die Dashboard-Anzeige berechnet wird.
Auf jeder Ausrüstung finden wir :
Ein Kontrollkästchen um die Ausrüstung auszuwählen (Sie können Wählen Sie mehrere). Wenn mindestens ein Gerät ausgewählt ist Sie haben Aktionsschaltflächen, die oben links angezeigt werden für Entfernen, make sichtbar/.unsichtbar, Aktiva/.Inaktiv ausgewählte Ausrüstung.
Die Name Ausrüstung.
Die Typ Ausrüstung : Kennung des Plugins, zu dem es gehört.
Inaktiv (kleines Kreuz) : Bedeutet, dass das Gerät inaktiv ist (Ist dies nicht der Fall, ist das Gerät aktiv).
Unsichtbar (gekreuztes Auge) : Bedeutet, dass das Gerät unsichtbar ist (Ist dies nicht der Fall, ist das Gerät sichtbar).
Externer Link (Quadrat mit Pfeil) : Lass uns in a öffnen Neue Registerkarte der Gerätekonfigurationsseite.
Erweiterte Konfiguration (Zahnrad) : öffnet die Fenster zur erweiterten Gerätekonfiguration.
Liste der Befehle (der Pfeil) : ermöglicht es Ihnen, die Liste von zu erweitern Befehle (auf orangefarbenem Hintergrund).
Wenn Sie die Befehlsliste erweitern, entspricht jeder orangefarbene Block eine Bestellung für Ihre Ausrüstung (ein neuer Klick auf den kleinen Pfeil Ausrüstung kann sie verstecken).
Wenn Sie auf die Bestellung doppelklicken oder auf die kleine klicken gekerbtes Rad Dadurch wird das Konfigurationsfenster geöffnet.
Spitze
Es ist möglich, direkt auf (wenn das Plugin dies unterstützt) zuzugreifen dieses Fenster von der Gerätekonfigurationsseite in Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Konfiguration
Das Fenster von Erweiterte Gerätekonfiguration ermöglicht die ändern. Zuerst oben rechts einige Schaltflächen verfügbar :
Verbindungen : Zeigt die Verknüpfungen des Geräts mit dem an Objekte, Befehle, Szenarien, Variablen, Interaktionen … im Formular Grafik (in diesem Fall bringt Sie ein Doppelklick auf ein Element zu seine Konfiguration).
Log : Zeigt die Ereignisse des betreffenden Geräts an.
Informationen : Zeigt die Roheigenschaften des Geräts an.
Rekord : Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen auf Ausrüstung.
Entfernen : Ausrüstung entfernen.
Die Registerkarte Informationen enthält die allgemeinen Informationen von die Ausrüstung und ihre Kontrollen :
Identifikation : Eindeutige Kennung in der Jeedom-Datenbank.
Name : Name der Ausrüstung.
Logische ID : Kennung der logischen Ausrüstung (can leer sein).
Objekt-ID : Eindeutige Kennung des übergeordneten Objekts (can leer sein).
Erstellungsdatum : Erstellungsdatum der Ausrüstung.
Activate : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gerät zu aktivieren (nicht vergessen speichern).
Sichtbar : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gerät sichtbar zu machen (ohne vergiss zu speichern).
Typ : Kennung des Plugins, mit dem es erstellt wurde.
Versuch fehlgeschlagen : Anzahl der Kommunikationsversuche konsekutiv mit ausgefallener Ausrüstung.
Datum der letzten Mitteilung : Datum des letzten Gerätekommunikation.
Letztes Update : Datum der letzten Mitteilung mit Ausrüstung.
Stichworte : Geräteetiketten, die durch zu trennen sind ‘,’. Auf dem Dashboard können personalisierte Filter erstellt werden
Unten finden Sie eine Tabelle mit der Liste der Befehle für die Ausrüstung mit jeweils einem Link zu ihrer Konfiguration.
In der Registerkarte Anzeigen, Sie können einige konfigurieren Anzeigeverhalten der Kachel im Dashboard, die Ansichten, die Design sowie mobil.
Sichtbar : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gerät sichtbar zu machen.
Name anzeigen : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Namen von anzuzeigen Ausrüstung auf der Fliese.
Objektnamen anzeigen : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Namen anzuzeigen des übergeordneten Objekts der Ausrüstung neben der Kachel.
Hintergrundfarbe : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hintergrundfarbe beizubehalten standardmäßig (abhängig von der Kategorie Ihrer Ausrüstung, siehe Administration → Einstellungen → Farben). Wenn Sie dies deaktivieren Feld können Sie eine andere Farbe wählen. Sie können auch Aktivieren Sie ein neues Kontrollkästchen Transparent das machen transparenter Hintergrund.
Opazität : Deckkraft der Hintergrundfarbe der Kachel.
Textfarbe : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Farbe des zu behalten Standardtext.
Grenzen : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Standardrahmen beizubehalten.
Andernfalls müssen Sie den CSS-Code eingeben, Eigenschaft border (z :
3px blau gestrichelt für einen gepunkteten Rand von 3px in blau).
Abgerundete Kanten (in px) : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um es zu behalten
die Standardrundung. Andernfalls müssen Sie den CSS-Code und die Eigenschaft eingeben
“Randradius” (z : 10px)
Unten finden wir optionale Anzeigeparameter, die wir kann für Geräte gelten. Diese Parameter bestehen aus einem Namen und wert. Klicken Sie einfach auf Hinzufügen einen anwenden wieder. Für Geräte nur den Wert Stil ist für die Moment verwendet, ermöglicht es das Einfügen von CSS-Code auf dem Gerät in question.
Spitze
Vergessen Sie nicht, nach jeder Änderung zu speichern.
In diesem Teil können Sie zwischen der Standardanordnung von wählen Befehle (nebeneinander im Widget) oder im Tabellenmodus. Es gibt Im Standardmodus ist nichts einzustellen. Hier sind die im Modus verfügbaren Optionen Tabelle :
Anzahl der Zeilen
Anzahl der Spalten
In Kisten zentrieren : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das zu zentrieren Befehle in den Feldern.
Allgemeiner Boxstil (CSS)) : Ermöglicht das Definieren des Stils Allgemein im CSS-Code.
Tabellenstil (CSS) : Hier können Sie den Stil des definieren nur Tisch.
Unten für jede Box die detaillierte Konfiguration erlaubt dir diese :
Boxtext : Fügen Sie zusätzlich zum Befehl Text hinzu (oder ganz alleine, wenn keine Bestellung in der Box ist).
Fallstil (CSS) : Ändern Sie den spezifischen CSS-Stil des box (Vorsicht, dies überschreibt und ersetzt das allgemeine CSS Boxen).
Spitze
Wenn Sie in einem Feld in der Tabelle zwei Befehle eingeben möchten, geben Sie einen ein Vergessen Sie nicht, unter dem anderen eine Rückgabe hinzuzufügen Linie nach der Premiere in der Erweiterte Konfiguration davon.
Diese Registerkarte enthält Informationen zur Batterie von die Ausrüstung und definieren Warnungen in Bezug darauf. Hier sind die Arten von Informationen, die gefunden werden können :
Batterietyp,
Neuestes Feedback,
Verbleibendes Niveau, (wenn natürlich deine Ausrüstung funktioniert batteriebetrieben).
Im Folgenden können Sie auch bestimmte Alarmschwellenwerte für definieren Batterie für dieses Gerät. Wenn Sie die Kästchen leer lassen, sind dies Die Standardschwellenwerte, die angewendet werden.
Sie können das Zeitlimit der Ausrüstung auch in Minuten verwalten. durch Beispiel 30 sagt jeedom, dass, wenn das Gerät nicht kommuniziert hat für 30 Minuten, dann müssen Sie es in Alarmbereitschaft versetzen.
Spitze
Die globalen Parameter sind in Administration → Konfiguration → Protokolle (oder Einrichtungen)
Ermöglicht das Schreiben eines Kommentars zur Ausrüstung (Datum von zum Beispiel die Batterie wechseln).
Zunächst sind oben rechts einige Schaltflächen verfügbar :
Test : Wird zum Testen des Befehls verwendet.
Verbindungen : Zeigt die Verknüpfungen des Geräts mit dem an Objekte, Befehle, Szenarien, Variablen, Interaktionen…. unter grafische Form.
Bewerben Sie sich bei * : Wenden Sie dieselbe Konfiguration auf an Mehrfachbestellungen.
Rekord : Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen an Ausrüstung
Spitze
In einem Diagramm bringt Sie ein Doppelklick auf ein Element zu seinem Konfiguration.
Notiz
Abhängig von der Art der Bestellung werden die Informationen / Aktionen angezeigt kann sich ändern.
Die Registerkarte Informationen enthält allgemeine Informationen über die bestellen :
Identifikation : Eindeutiger Bezeichner in der Datenbank.
Logische ID : Logische Kennung des Befehls (can leer sein).
Name : Name der Bestellung.
Typ : Art des Befehls (Aktion oder Info).
Unterart : Befehlssubtyp (binär, digital usw.)).
Direkte URL : Gibt die URL für den Zugriff auf dieses Gerät an. (klicken rechts, kopiere die Linkadresse) Die URL startet den Befehl für a Aktion und geben Sie die Informationen für a zurück Info.
Einheit : Steuereinheit.
Befehl, der ein Update auslöst : Gibt die Kennung von a an anderer Befehl, der, wenn sich dieser andere Befehl ändert, das erzwingt Aktualisierung der angezeigten Bestellung.
Sichtbar : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Befehl sichtbar zu machen.
Folgen Sie der Zeitleiste : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dies zu haben Befehl ist in der Timeline sichtbar, wenn er verwendet wird.
In automatischen Interaktionen verbieten : verbietet ihnen automatische Interaktionen mit diesem Befehl
Symbol : Ermöglicht das Ändern des Befehlssymbols.
Sie haben auch drei andere orangefarbene Knöpfe darunter :
Dieser Befehl ersetzt die ID : Ersetzen Sie eine ID von Bestellung nach Bestellung. Nützlich, wenn Sie a gelöscht haben Ausrüstung in Jeedom und Sie haben Szenarien, die verwenden Befehle davon.
Dieser Befehl ersetzt den Befehl : Ersetzen Sie eine Bestellung durch der aktuelle Befehl.
Ersetzen Sie diesen Befehl durch den Befehl : Das Gegenteil ersetzt die Bestellung durch eine andere Bestellung.
Notiz
Diese Art von Aktion ersetzt Befehle in ganz Jeedom (Szenario, Interaktion, Befehl, Ausrüstung….)
Nachfolgend finden Sie die Liste der verschiedenen Geräte, Befehle, Szenarien oder Interaktionen, die diesen Befehl verwenden. ein Klicken Sie darauf, um direkt zu ihrer Konfiguration zu gelangen respective.
Berechnung und Rundung
Berechnungsformel (#value.# für Wert) : Ermöglicht Machen Sie eine Operation mit dem Wert der Bestellung vor Jeedom Behandlung, Beispiel : ``#value# - 0.2` zu verschanzen 0,2 (Offset an einem Temperatursensor).
Abgerundet (Zahl nach Dezimalpunkt) : Lass uns umrunden Bestellwert (Beispiel : setze 2 um zu transformieren 16.643345 in 16.64).
Generischer Typ : Ermöglicht die Konfiguration des generischen Typs von Befehl (Jeedom versucht, es im Auto-Modus selbst zu finden). Diese Informationen werden von der mobilen Anwendung verwendet.
Aktion auf Wert, wenn : Lass uns Arten von machen Mini-Szenarien. Sie können zum Beispiel sagen, wenn der Wert wert ist mehr als 50 für 3 Minuten, dann müssen Sie eine solche Aktion ausführen. es ermöglicht beispielsweise das Ausschalten eines Lichts X Minuten später es ist beleuchtet.
Historisch
Historisieren : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Werte dafür zu erhalten Bestellung aufgezeichnet werden. (Siehe Analyse → Geschichte)
Glättungsmodus : Modus von glätten oder d’Archivierung Hier können Sie auswählen, wie die Daten archiviert werden sollen. Standard, es ist ein Durchschnitt. Es ist auch möglich, die zu wählen Maximum, Die Minimum, oder Keine. Keine Ermöglicht Sag Jeedom, dass es nicht darauf archivieren soll Bestellung (sowohl während der ersten 5 Minuten als auch mit dem Archivierungsaufgabe). Diese Option ist gefährlich, weil Jeedom behalte alles : Es wird also noch viel mehr geben gespeicherte Daten.
Verlauf löschen, wenn älter als : Sagen wir mal Jeedom, um alle Daten zu löschen, die älter als eins sind bestimmte Zeit. Kann nützlich sein, um nicht zu behalten Daten, wenn es nicht notwendig ist und daher die Menge begrenzen von Informationen von Jeedom aufgezeichnet.
Werteverwaltung
Verbotener Wert : Wenn der Befehl einen dieser Werte annimmt, Jeedom ignoriert es, bevor er es anwendet.
Statusrückgabewert : Gibt den Befehl an zurück dieser Wert nach einer Weile.
Dauer vor Rückkehr des Status (min) : Zeit vor der Rückkehr zu Wert oben.
Andere
Management der Wiederholung von Werten : In automatischer wenn die Befehl steigt 2 mal den gleichen Wert in einer Reihe, dann Jeedom wird den 2. Aufstieg nicht berücksichtigen (Auslösung vermeiden mehrmals ein Szenario, es sei denn, der Befehl lautet binärer Typ). Sie können die Wiederholung des Werts erzwingen oder verbiete es komplett.
URL drücken : Ermöglicht das Hinzufügen einer URL, die im Falle von aufgerufen werden soll
Bestellaktualisierung. Sie können Tags verwenden
folgende : #value#"für den Wert der Bestellung"#cmd_name#
für den Namen des Befehls #cmd_id#für die eindeutige Kennung
des Befehls, #humanname#für den vollständigen Namen des Befehls
(ex : ``#[SalDie de bain][Hydrometrie][Humidité]#),#eq_name#`für den Namen des Geräts
Aktion bestätigen : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Jeedom dies anfordert Bestätigung, wenn die Aktion über die Schnittstelle gestartet wird dieses Befehls.
Zugangscode : Ermöglicht das Definieren eines Codes, den Jeedom anfordert wenn die Aktion über die Schnittstelle dieses Befehls gestartet wird.
Aktion vor Ausführung des Befehls : Ermöglicht das Hinzufügen Befehle vor jede Ausführung des Auftrags.
Aktion nach Ausführung des Auftrags : Ermöglicht das Hinzufügen Befehle nach jede Ausführung des Auftrags.
Ermöglicht das Definieren einer Alarmstufe (Warnung oder Gefahr) en abhängig von bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, wenn "Wert> 8" für 30 Minuten dann kann das Gerät in Alarmbereitschaft gehen Warnung.
Notiz
Auf der Seite Administration → Konfiguration → Protokolle, du kannst Konfigurieren Sie einen Befehl vom Typ Nachricht, mit dem Jeedom Sie abrufen kann warnen, wenn die Warn- oder Gefahrenschwelle erreicht ist.
In diesem Teil können Sie bestimmte Verhaltensweisen konfigurieren Anzeige des Widgets im Dashboard, Ansichten, Design und mobile.
Widget : Ermöglicht die Auswahl des Widgets auf dekstop oder mobil (at Beachten Sie, dass Sie das Widget-Plugin benötigen und dies auch tun können davon).
Sichtbar : Überprüfen Sie, ob der Befehl sichtbar ist.
Name anzeigen : Überprüfen Sie den Namen des Befehl, je nach Kontext.
Anzeigename und Symbol : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Symbol sichtbar zu machen zusätzlich zum Namen des Befehls.
Umbrochene Zeile vor dem Widget : Wählen vorher Widget oder nach dem Widget Zeilenumbruch hinzufügen vor oder nach dem Widget (um beispielsweise eine Anzeige in zu erzwingen Spalte mit verschiedenen Gerätebefehlen anstelle von Zeilen Standard)
Unten finden wir optionale Anzeigeparameter, die wir kann zum Widget wechseln. Diese Parameter hängen vom jeweiligen Widget ab, Sie müssen sich also seine Karte auf dem Markt ansehen, um sie zu kennen.
Spitze
Ermöglicht das Ändern des Widget-Codes nur für den aktuellen Befehl.
Notiz
Wenn Sie den Code ändern möchten, vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen zu aktivieren Aktivieren Sie die Widget-Anpassung
