Wichtiger Teil in der Software : der Historisierungsteil, real Erinnerung daran. In Jeedom ist es möglich, jeden zu historisieren welcher Informationstyp Befehl (binär oder digital). Das du ermöglicht es daher beispielsweise, eine Temperaturkurve zu historisieren, Verbrauch oder Türöffnungen…
Prinzip
Hier wird das Prinzip der Historisierung von Jeedom beschrieben. Es ist nicht notwendig, um das zu verstehen, wenn Sie irgendwelche Bedenken haben oder möchten die Einstellungen für ändern Historisierung. Die Standardeinstellungen sind für die meisten geeignet cas.
Archivierung
Durch die Datenarchivierung kann Jeedom die Datenmenge reduzieren in Erinnerung behalten. Dies ermöglicht es, nicht zu viel Platz zu verbrauchen und das System nicht zu verlangsamen. In der Tat, wenn Sie alle behalten Maßnahmen, dies macht umso mehr Punkte anzuzeigen und kann daher verlängern Sie die Zeiten dramatisch, um ein Diagramm zu erstellen. Für den Fall zu viele Punkte, es kann sogar abstürzen Grafikanzeige.
Die Archivierung ist eine Aufgabe, die nachts beginnt und komprimiert Daten während des Tages wiederhergestellt. Standardmäßig stellt Jeedom alle wieder her 2h ältere Daten und macht 1h Pakete (eins Durchschnitt, Minimum oder Maximum je nach Einstellung). Also haben wir hier 2 Parameter, einer für die Paketgröße und einer für das Wissen wann es zu tun ist (standardmäßig sind dies Pakete 1 Stunde mit Daten, die mehr als 2 Stunden Dienstalter haben).
Spitze
Wenn Sie gut gefolgt sind, sollten Sie eine hohe Präzision auf dem haben Nur die letzten 2 Stunden. Doch wenn ich mich um 17 Uhr anmelde, Ich habe eine Klarstellung zu den letzten 17 Stunden. Warum ? In der Tat, um unnötigen Ressourcenverbrauch zu vermeiden, ist die Aufgabe, die macht Die Archivierung erfolgt nur einmal am Tag, abends.
Dieses Archivierungsprinzip gilt natürlich nur für Bestellungen von digitaler Typ; Bei Befehlen vom Typ Binär behält Jeedom nicht bei dass die Daten der Zustandsänderung.
Anzeigen eines Diagramms
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf den Verlauf zuzugreifen :
Wenn Sie ein Diagramm auf der Verlaufsseite oder durch Klicken auf anzeigen Über das Widget haben Sie Zugriff auf mehrere Anzeigeoptionen :
Oben rechts finden wir den Anzeigezeitraum (hier am letzten Woche, weil ich standardmäßig nur eine Woche haben möchte - siehe 2 Absätze oben), dann kommen die Parameter der Kurve (Diese Parameter werden von einer Anzeige zur anderen gehalten. also tust du es nicht als sie einmal konfigurieren).
Grafik zu Ansichten und Designs
Sie können die Grafiken auch in den Ansichten anzeigen (wir werden hier sehen die Konfigurationsoptionen und nicht wie es geht, dafür muss man Ansichten oder Designs basierend auf der Dokumentation rendern). hier ist die Optionen :
Sobald eine Daten aktiviert sind, können Sie auswählen :
Option auf der Verlaufsseite
Auf der Verlaufsseite können Sie auf einige zusätzliche Optionen zugreifen
Berechnete Geschichte
Wird verwendet, um eine Kurve anzuzeigen, die auf einer Berechnung für mehrere basiert Befehl (Sie können so ziemlich alles tun, + - / * absoluter Wert … siehe PHP-Dokumentation für bestimmte Funktionen). Ex : abs(\ [Garten ] \ [Hygrometrie ] \ [Temperatur ] - \ [Raum von Leben ] \ [Hygrometrie ] \ [Temperatur ])
Sie haben auch Zugriff auf eine Verwaltung von Berechnungsformeln, die es Ihnen ermöglicht Speichern Sie sie zur einfacheren Anzeige
Spitze
Klicken Sie einfach auf den Namen des Objekts, um es zu entfalten erscheinen die historischen Befehle, die grafisch dargestellt werden können.
Bestellhistorie
Vor allen Daten, die grafisch dargestellt werden können, befinden sich zwei Symbole :
Inkonsistente Wertentfernung
Manchmal haben Sie möglicherweise inkonsistente Werte auf dem Grafiken. Dies ist häufig auf Bedenken hinsichtlich der Auslegung des Wert. Es ist möglich, den Punktwert um zu löschen oder zu ändern Frage, indem Sie direkt in der Grafik darauf klicken; von Darüber hinaus können Sie das zulässige Minimum und Maximum festlegen Vermeiden Sie zukünftige Probleme.
Zeitleiste
In der Zeitleiste werden bestimmte Ereignisse in Ihrer Hausautomation im Formular angezeigt chronologique.
Um sie zu sehen, müssen Sie zuerst das Tracking auf der Timeline von aktivieren gewünschte Befehle oder Szenarien :
Spitze
Sie haben Zugriff auf die Zusammenfassungsfenster der Szenarien oder der Konfiguration des Verlaufs direkt von der Seite Zeitleiste.
Sobald Sie die Nachverfolgung in der Bestellzeitleiste aktiviert haben und gewünschten Szenarien können Sie sie auf der Timeline sehen.
Sie müssen auf neue Ereignisse warten, nachdem Sie das Tracking aktiviert haben auf der Timeline, bevor sie angezeigt werden.
Die Karten auf der Timeline werden angezeigt :
