Edisio EMV 400 Shutter
Das Modul
module
Das Jeedom Visual
vue default
Zusammenfassung
Mit dem Mikromodul EMV-400 können Sie einen bidirektionalen Motor oder eine elektrische Ausrüstung verwalten. Es ermöglicht die Steuerung von 2 Start / Stopp-Ausgängen oder eines Open / Stop / Close-Verschlusses.
Darüber hinaus ist die Interaktion mit anderen Protokollen möglich. Sie kann über Schalter und / oder Fernbedienungen der Marke Edisio direkt von Jeedom, aber auch über jeden Z-Wave-Sender in Ihrem Netzwerk gesteuert werden.
Jedes Edisio-Modul im elektrischen Netzwerk mit der Möglichkeit, mit den anderen Modulen als drahtloser Repeater zu arbeiten, um eine vollständige Abdeckung Ihres Hauses zu gewährleisten.
Schließlich kann jedes Modul im Remote-Modus verwendet werden. Dies ist sehr praktisch, da ein Sender zugeordnet werden kann, ohne auf den Empfänger zugreifen zu müssen.
Neutral ist nur für den “Shutter” -Modus erforderlich”
Fonctions
Technische Daten
Moduldaten
Allgemeine Konfiguration
Informationen zum Konfigurieren des Edisio-Plugins und zum Zuordnen eines Moduls zu Jeedom finden Sie hier Dokumentation.
Vergessen Sie nicht, die Option in der Plugin-Konfiguration zu aktivieren, damit Jeedom Ihre Sendermodule automatisch erstellt.
Umgekehrt müssen Edisio-Empfänger in Jeedom manuell erstellt werden.
DIP-Schalter und Taste “R”
bouton association
dip switch
Notiz
Um unnötige Redundanzen zu vermeiden, aktivieren Sie niemals den “Repeater” -Modus auf allen Empfängern, maximal 5 Empfänger pro Installation.
bouton r
Notiz
Durch Drücken von R 3x wird der Fernbedienungsmodus aktiviert.
Funktionsplan
Je nachdem, ob Ihr Sender im Modus “1 Taste” oder “2 Tasten” konfiguriert ist, funktioniert das Modul folgendermaßen:
Notiz
Informationen zur Konfiguration Ihres Senders finden Sie in der Dokumentation des Herstellers.
diagramme
Timer-Funktion
Die Timer-Funktion schaltet die Relais nach 30 oder 60 Minuten automatisch aus.
Notiz
Diese Funktion wird nur im “Beleuchtungs” -Modus verwendet”
Der “Shutter” -Modus”
Im “Shutter” -Modus können Sie einen bidirektionalen elektronischen und mechanischen Endschalter aus der Ferne steuern.
Neutral ist erforderlich
Elektrische Konfiguration und Anschlüsse
mode moteur
Damit sich das Modul im “Shutter” -Modus befindet, muss sich der DIP-Schalter 2 unten befinden
NIEMALS UNTER SPANNUNG ANSCHLIESSEN
Erstellung des Moduls in Jeedom
Um ein Edisio-Empfängermodul mit Jeedom zu verknüpfen, müssen Sie manuell ein Gerät erstellen.
ajout equip
Sobald Ihre Ausrüstung erstellt ist, sollten Sie diese erhalten :
crea equip
Notiz
Denken Sie daran, Ihre neue Ausrüstung zu aktivieren.
Wählen Sie in der Liste der Geräte rechts “Mikromodul-Verschluss” aus roulant” :
infos equip
Commandes
Sobald Ihre Ausrüstung gespeichert ist, sollten Sie die mit dem Modul verknüpften Befehle erhalten :
Befehle
Hier ist die Liste der Befehle :
Die Statusrückmeldung wird von Jeedom simuliert. Wenn Sie einen anderen Sender verwenden, kann Jeedom den Empfängerstatus daher nicht aktualisieren.
Informations
Sobald Ihre Ausrüstung mit Jeedom verknüpft ist, stehen verschiedene Informationen zur Verfügung :
Befehle
Assoziation des Mikromoduls mit Jeedom
Damit Sie mit Jeedom interagieren können, als wäre es ein Edisio-Sender.
Notiz
Einer der großen Vorteile von Edisio besteht darin, dass einem Empfänger mehrere Sender zugeordnet sein können
Standardmethode
Jeder Ausgang muss einem Jeedom-Befehl zugeordnet sein:
Notiz
Der Befehl “Stop” muss nicht zugeordnet werden, er erfolgt automatisch.
Remote-Methode
Wir haben zu Beginn dieser Dokumentation darüber gesprochen, bei Modulen, die bereits in Zwischendecken oder sogar Dachböden eingebettet sind. Diese Methode ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Senders, ohne auf das “R” des Empfängers zuzugreifen.
Es ist geschafft, dein Jeedom ist jetzt verbunden und sein Befehl “E” Ersetzt jetzt die Taste “R” am Empfänger.
Notiz
Sie können so oft wiederholen, wie Sie dem Empfänger Sender zuordnen möchten
Alternative visuelle
vue alt moteur
Faq.
So löschen Sie den Empfängerspeicher ?
Halten Sie das “R” 10 Sekunden lang gedrückt, bis ein kontinuierlicher Piepton ertönt.
