Auftragswert
Diese Dokumentation enthält Empfehlungen für die Werte von Befehlen (Aktion oder Info) je nach Typ. Die Befolgung dieser Empfehlungen ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch für eine optimale Integration in Jeedom dringend empfohlen.
Beleuchtung
Generischer Typ Werte / Aktion
Info/Lichtstatus Helligkeit
0–100 oder 0–99 oder 0–255
(abhängig vom Maximalwert des Schiebereglers „Aktion/Licht“)
oder „Entweder-oder“
0 = Aus
ungleich 0 = Ein
Erforderlich
Info/Licht Helligkeit Helligkeit
Immer in Verbindung mit „Lichtstatus“ auf dem Binärbefehl verwenden
Action/Licht-Schieberegler Helligkeitsregler
Min&Max Erforderlich
Aktion/Licht – Schalter „Ein“ Licht einschalten (Zustandsänderung)
Aktion/Licht-Taste „Aus“ Licht ausschalten (Zustandsänderung)
Info/Farblicht Format #RRGGBB
Aktion/Farblichter Farbänderung, Format #RRGGBB
Info/Licht – Farbtemperatur Mired-Format (<=500) ou Kelvin (>500)
Aktion/Licht – Farbtemperatur Änderung der Farbtemperatur
Aktion/Licht umschalten Zustand umkehren, wenn binär
Aktion/Lichtmodus Voreinstellung/Lichtszenen, kann mehrfach sein
Steckdose
Info/Steckdose
Status
0 = Aus
1 = Ein
Aktion/Steckdose
Taste „Ein“
Steckdose einschalten
Aktion/Steckdose
Aus-Taste
Steckdose ausschalten
Schalter
Info/Schalter
Status
0 = Aus
1 = Ein
Aktion/Schalter
Taste „Ein“
Schalter einschalten
Aktion/Schalter
Aus-Taste
Schalter ausschalten
Ventilator
Info/Ventilator
Status
0 = Aus
1 = Ein
oder Dimmung je nach Geschwindigkeit
Aktion/Lüfter
Taste „Ein“
Einschalten
Aktion/Lüfter
Aus-Taste
Ausschalten
Aktion/Lüfter
Geschwindigkeit
Rotation
Min. Max. Erforderlich
Rollladen
Info/Status-Fenster Wenn binär:
0 = Geschlossen
1 = Offen
Si Numérique:
Min-Wert des Schiebereglers (ansonsten Min-Wert des Zustands, ansonsten 0) = Geschlossen
Maximalwert des Schiebereglers (sonst Maximalwert des Zustands, sonst 100) = Offen
Wenn kein Schieberegler vorhanden ist: Min und Max müssen im Status angegeben werden!
Aktion/Rollladen-Schaltfläche „Hochfahren“ Öffnen des Rollladens
Start der Öffnung oder Maximalwert des Schiebereglers festlegen oder Status oder 100
Aktion/Rollladen-Taste „Nach unten“ Rollladen schließen
Schließen starten oder Mindestwert des Schiebereglers festlegen oder Status oder 0
Funktion/Rollladen-Stopp-Taste Bewegung des Rollladens anhalten
Aktion/Rollladen-Schieberegler Gibt den Öffnungsgrad des Rollladens an
Falls vorhanden:
Min und Max sind Pflichtangaben
optional:
Info/Rollladen – Status – Horizontale Neigung Winkel 0–90° (über Schieberegler)
Funktion/Fensterladen-Schieberegler – horizontale Neigung Winkel 0–90°
einstellbar über den Min-Max-Schieberegler
Info/Fensterladen – Status – Vertikale Neigung Winkel 0–90° (über Schieberegler)
Funktion/Fensterladen-Schieberegler für vertikale Neigung Winkel 0–90°
Ventile
Info/Wasserhahn
Status
0 = Aus
1 = Ein
Aktion/Wasserhahn
Taste „Ein“
Einschalten
Aktion/Wasserhahn
Aus-Taste
Ausschalten
Info/Bewässerung
Status
0 = Aus
1 = Ein
Steuerung/Bewässerung
Taste „Ein“
Einschalten
Aus-Taste
Ausschalten
Info/Ventil
Allgemeines
Status
0 = Aus
1 = Ein
Antrieb/Ventil
Allgemeines
Taste „Ein“
Einschalten
Antrieb/Ventil
Allgemeines
Aus-Taste
Ausschalten
Einen Dimmer hinzufügen? Und das Ganze digitalisieren? Gibt es so etwas?
Schlösser
Info/Schlossstatus 0 = Ungesichert (nicht verriegelt)
1 = Gesichert (gesperrt)
Aktion/Schloss-Öffnen-Taste Entriegelung
Aktion/Schloss-Schaltfläche „Schließen“ Verriegelung
Bewegung
Info/Anwesenheit 0 = Keine Bewegung
1 = Bewegung
Eröffnung
Info/Tür
Info/Fenster
(gleiche Verarbeitung)
0 = Kontakt (geschlossen)
1 = Kein Kontakt (offen)
Sirenen
Info/Status der Sirene 0 = Ertönt nicht
1 = Klingeln
Alarmanlage
Statusinfo/Alarm 1 = Ausgelöst
(hat Vorrang vor den Modi „Aktiviert“ und den anderen Modi)
Info/Alarmstatus aktiviert 0 = Deaktiviert
(hat Vorrang vor den Modi)
Info/Alarmmodus Bezeichnung, die genau den Namen eines Befehls im Aktions-/Alarmmodus anzeigt
Aktion/Alarm aktivieren Alarm aktivieren
Aktion/Alarm ausgelöst Alarm deaktivieren
Aktion/Alarmmodus Alarmmodus, kann mehrfach sein
Thermostate
Info/Thermostat-Status (BINÄR) 0 = Aus
1 = Ein
Info/Thermostatstatus (HUMAIN) „aus“ oder „abgeschaltet“ oder „ausgeschaltet“
„Heat“ oder „Heizung“
„Kühlung“ oder „Klimaanlage“
Englisch bevorzugen
Info/Thermostat-Modus „Off“ oder „Aus“ = AUS
„Keine“ oder „Thermostat“ = Sollwertmodus
Bezeichnung, die genau den Namen eines Befehls „Aktion/Thermostat-Modus“ anzeigt
Aktion/Thermostat-Modus Thermostat-Modus, kann mehrfach sein
Info/Thermostat Außentemperatur Grad Celsius
Info/Thermostat Raumtemperatur Grad Celsius
Info/Sollwert des Thermostats Wert zwischen Min und Max der Aktion/Sollwert des Thermostats
Aktion/Sollwert des Thermostats Mindest- und Höchstwerte erforderlich
Info/Thermostat-Sperre 0 = Nicht gesperrt
1 = Gesperrt
Aktion/Thermostat sperren Thermostat sperren
Aktion/Thermostat entsperren Thermostat entsperren
Tore oder Garagen
Info/Portal zum Öffnungszustand
Info/Garage: Tür geöffnet
(gleiche Behandlung)
0 = Geschlossen
252 = Schließen läuft
253 = Angehalten
254 = Wird gerade geöffnet
255 = Offen
(Basierend auf Z-Wave-Geräten, könnte es sich auch um binäre oder beschriftete Geräte handeln?)
entweder:
Funktion/Tür oder Garagentor – Umschaltknopf Schalter, der bei geschlossenem Zustand öffnet und bei geöffnetem Zustand schließt
Öffnen, wenn blockiert (aus Sicherheitsgründen)
oder:
Funktion/Tür oder Garagentor – Öffnungstaste Öffnen
Funktion/Tür oder Garagentor – Schließen-Taste Schließen
Elektrik
Allgemeiner Typ Einheit
Info/Elektrische Leistung Watt
Info/Stromverbrauch kWh
Verschiedenes
Allgemeiner Typ Werte / Einheit
Info/Anwesenheit/Belegung 0 = Niemand
1 = Jemand
Info/Luftqualität (AQI-Index) AQI-Index
Info/Luftqualität (individuell anpassbarer Index) ppb oder µg/m³
Info/CO-Melder 0 = CO-Wert im Normbereich
1 = CO-Wert abnormal
Info/Helligkeit 0 → 100.000 Lux
Info/Luftfeuchtigkeit %
Info/CO₂ (ppm) PPM oder binär?
Info/Temperatur -50 → 300 °C
Info/Batterie %
Info/Batterie wird geladen 0 = NEIN
1 = JA
Nicht vorhanden = Nicht wiederaufladbar
Info/Batterie schwach 0 = NEIN
1 = JA
Info/Rauchmelder 0 = Kein Rauch
1 = Rauch erkannt
Info/Hochwasser
Info/Wasserleck
0 = Kein Leck erkannt
1 = Leckage erkannt
Info/Sabotage 0 = Keine Sabotage
1 = Sabotage
Info/Schock 0 = Kein Schock
1 = Schock
Info/Druck bar
Info/Geräuschpegel (dB) dB
Gerätestatus
Info/Status Aktiv 0 = inaktiv
1 = aktiv
Info/Online-Verbindung 0 = offline
1 = online
Info/Status: Defekt 0 = nein
1 = ja
