Importe de los pedidos
Esta documentación recoge las recomendaciones sobre los valores de los comandos (acción o información) en función de los tipos. No es obligatorio seguirlas, pero para una mejor integración con Jeedom se recomienda encarecidamente hacerlo.
Iluminación
Tipo genérico Valores / Acción
Información/Estado de la iluminación Es decir, luminosidad
0-100, 0-99 o 0-255
(en función del valor máximo del control deslizante «Acción/Luz»)
o «Soit Binaire»
0 = Apagado
distinto de 0 = Encendido
Obligatorio
Información/Luz y luminosidad Luminosidad
0-100, 0-99 o 0-255
Utilizar siempre con «Estado de la luz» en el comando binario
Control deslizante de acción/iluminación Regulador de intensidad luminosa
Mín. y máx. Obligatorio
Acción/Luz Botón «On» Encendido de la luz (cambio de estado)
Acción/Luz Botón Apagar Apagar la luz (Cambio de estado)
Información/Luz de color Formato #RRGGBB
Acción/Luz de color Modificación del color, formato #RRGGBB
Información/Luz, temperatura, color Formato Mired (<=500) ou Kelvin (>500)
Acción/Iluminación, Temperatura, Color Modificación de la temperatura de color
Acción/Luz: alternar Invertir el estado si es binario
Acción/Modo de iluminación Preajuste/Escena de iluminación, puede haber varias
Enchufe
Información/Enchufe
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
Acción/Enchufe
Botón «On»
Encender el enchufe
Acción/Enchufe
Botón «Off»
Apagar la toma de corriente
Interruptores
Información/Interruptor
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
Acción/Interruptor
Botón «On»
Encender el interruptor
Acción/Interruptor
Botón de apagado
Apagar el interruptor
Ventilador
Información/Ventilador
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
o regulación de intensidad si velocidad
Acción/Ventilador
Botón «On»
Encender
Acción/Ventilador
Botón de apagado
Apagar
Acción/Ventilador
Velocidad
Rotación
Mín. Máx. Obligatorio
Persiana
Información/Estado de la persiana Si binario:
0 = Cerrado
1 = Abierto
Si Numérique:
mín. del control deslizante (si no, mín. del estado; si no, 0) = Cerrado
máximo del control deslizante (si no, máximo del estado; si no, 100) = Abierto
Si no hay botón deslizante: ¡los valores mínimo y máximo son obligatorios en el estado!
Acción/Botón «Subir» de la persiana Apertura de la persiana
Inicio de la apertura o configuración del valor máximo del control deslizante o estado o 100
Acción/Persiana: Botón «Bajar» Cierre de la persiana
Inicio del cierre o establecer el valor mínimo del control deslizante o estado o 0
Acción/Persiana: Botón de parada Detener el movimiento de la persiana
Acción/Persiana - Botón deslizante Indica el porcentaje de apertura de la persiana
Si está presente:
Valores mínimo y máximo obligatorios
opcional:
Información/Persiana: estado e inclinación horizontal Ángulo 0->90° (mediante control deslizante)
Acción/Persiana deslizante con inclinación horizontal Ángulo 0->90°
modificable mediante el control deslizante de mínimo-máximo
Información/Persiana: estado e inclinación vertical Ángulo 0->90° (mediante control deslizante)
Acción/Persiana deslizante con inclinación vertical Ángulo 0->90°
Válvulas
Información/Grifo
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
Acción/Grifo
Botón «On»
Encender
Acción/Grifo
Botón de apagado
Apagar
Información/Riego
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
Acción/Riego
Botón «On»
Encender
Acción/Riego
Botón de apagado
Apagar
Información/Válvula
General
Estado
0 = Apagado
1 = Encendido
Acción/Válvula
General
Botón «On»
Encender
Acción/Válvula
General
Botón de apagado
Apagar
¿Añadir un regulador? ¿Y añadir la tecnología digital a la acción? ¿Existe eso?
Cerraduras
Información/Estado de la cerradura 0 = Sin seguridad (sin cerrar con llave)
1 = Segura (bloqueada)
Acción/Cerradura con botón de apertura Desbloqueo
Acción/Cerradura con botón de cierre Bloqueo
Movimiento
Información/Presencia 0 = Sin movimiento
1 = Movimiento
Inicio
Información/Puerta
Información/Ventana
(mismo tratamiento)
0 = Contacto (cerrado)
1 = Sin contacto (Abierto)
Sirenas
Información/Estado de la sirena 0 = No suena
1 = Suena
Alarma
Información/Estado de la alarma 1 = Activada
(prioridad sobre los modos «activado» y demás)
Información/Alarma de estado activada 0 = Desactivada
(prioridad sobre los modos)
Información/Modo de alarma Texto que muestra exactamente el nombre de un comando de Acción/Modo de alarma
Acción/Alarma activada Activar la alarma
Acción/Alarma activada Desactivar la alarma
Modo de acción/alarma Modo de alarma, puede ser múltiple
Termostatos
Información/Estado del termostato (BINARIO) 0 = Apagado
1 = Encendido
Información/Estado del termostato (HUMAIN) «off» o «parado» o «apagado»
«calor» o «calefacción»
«refrigeración» o «aire acondicionado»
Preferir el inglés
Información/Modo del termostato «Off» o «Apagado» = OFF
«Ninguno» o «Termostato» = Modo de consigna
Texto que muestra exactamente el nombre de un comando de Acción/Termostato Modo
Acción/Modo del termostato Modo del termostato, puede haber varios
Información/Termostato de temperatura exterior Grados Celsius
Información/Termostato Temperatura ambiente Grados Celsius
Información/Punto de consigna del termostato Valor entre el mínimo y el máximo de la acción/Punto de consigna del termostato
Acción/Punto de consigna del termostato Mín. y máx. obligatorios
Información/Bloqueo del termostato 0 = Sin bloquear
1 = Bloqueado
Acción/Bloqueo del termostato Bloquear el termostato
Acción/Desbloqueo del termostato Desbloquear el termostato
Portones o garajes
Información/Portal sobre el estado de las aberturas
Información/Garaje: estado de apertura
(mismo tratamiento)
0 = Cerrado
252 = Cierre en curso
253 = Detenido
254 = Apertura en curso
255 = Abierto
(Basado en un equipo Z-Wave, ¿podría ser también binario o con etiqueta?)
con:
Acción/Puerta o garaje (botón de alternancia) Interruptor que se enciende si está cerrado y se apaga si está abierto
Se abre si está bloqueado (por seguridad)
o bien:
Acción/Puerta o garaje: botón de apertura Apertura
Acción/Puerta o garaje: botón de cierre Cierre
Electricidad
Tipo genérico Unidad
Información/Potencia eléctrica Vatios
Información/Consumo eléctrico kWh
Varios
Tipo genérico Valores / Unidad
Información/Presencia y ocupación 0 = Nadie
1 = Alguien
Información/Calidad del aire (Índice AQI) Índice AQI
Información/Calidad del aire (Índice personalizable) ppb o µg/m³
Información/Detector de CO 0 = Niveles normales de CO
1 = CO anormal
Información/Luminosidad 0 → 100 000 lux
Información/Humedad %
Información/CO₂ (ppm) ¿PPM o binario?
Información/Temperatura -50 → 300 °C
Información/Batería %
Información/Batería en carga 0 = NO
1 = SÍ
No aparece = No recargable
Información/Batería baja 0 = NO
1 = SÍ
Información/Detección de humo 0 = No hay humo
1 = Se ha detectado humo
Información/Inundación
Información/Fuga de agua
0 = No se ha detectado ninguna fuga
1 = Se ha detectado una fuga
Información/Sabotaje 0 = Sin sabotaje
1 = Sabotaje
Info/Choque 0 = Sin choque
1 = Choque
Información/Presión bar
Información/Sonido (dB) dB
Estado de los dispositivos
Información/Estado: Activo 0 = inactivo
1 = activo
Información/Conectividad en línea 0 = sin conexión
1 = en línea
Información/Estado: Defectuoso 0 = no
1 = sí
