Existen varias opciones para crear widgets personalizados para los plugins:
En este sentido, no hay nada especial: la función toHtml debe devolver el widget en formato HTML. Aquí tienes un ejemplo. allí
Lo importante son sobre todo las primeras líneas:
$replace = $this->preToHtml($_version);
if (!is_array($replace)) {
return $replace;
La función preToHtml devuelve:
El sistema de plantillas de widgets del código es, de hecho, exactamente el mismo que el de la página Herramientas -> Widgets de Jeedom.
He aquí un ejemplo:
public static function templateWidget(){
$return = array('info' => array('string' => array()));
$return['info']['string']['state'] = array(
'template' => 'tmplmultistate',
'test' => array(
array('operation' => '#value# == 2','state_light' => '<i class="icon maison-vacuum6"></i>','state_dark' => '<i class="icon maison-vacuum6"></i>'),
array('operation' => '#value# == 3','state_light' => '<i class="fa fa-pause"></i>','state_dark' => '<i class="fa fa-pause"></i>'),
array('operation' => '#value# > 3 || #value# < 2','state_light' => '<i class="fa fa-home"></i>','state_dark' => '<i class="fa fa-home"></i>')
return $return;
Aquí vamos a crear un nuevo widget basado en la plantilla «tmplmultistate» (tienes la lista de plantillas aquí son los que llevan «tmpl» en el nombre), para un comando de tipo «info» y subtipo «string».
IMPORTANTE
Cada plantilla corresponde a un tipo y subtipo concretos, por lo que debes comprobar bien que la plantilla que quieres utilizar exista para ese tipo y subtipo.
A continuación, dado que se trata de una plantilla con varios estados, hay que definir los iconos en función del estado. Esto se hace en la sección de pruebas de la tabla.
Ejemplo: para la primera prueba, se establece que si el valor del comando es 2, habrá que sustituir la etiqueta #_state_# (en el código HTML de la plantilla) por
Otro ejemplo basado en otra plantilla podría ser:
$return['info']['binary']['toto'] = array(
'template' => 'tmplicon',
'replace' => array(
'#_icon_on_#' => '<i class=\'icon_green icon jeedom-porte-ferme\'></i>',
'#_icon_off_#' => '<i class=\'icon_red icon jeedom-porte-ouverte\'></i>'
return $return;
Aquí creo un widget «toto» basado en la plantilla «tmplicon», de tipo «info» y subtipo «binario». Cuando su valor sea 1, el icono será y cuando sea 0, será
CONSEJOS
Un pequeño consejo: en lugar de un icono, puedes poner una etiqueta de imagen (ten cuidado con la ruta).
A continuación, para utilizar tu widget:
$cmd->setTemplate('dashboard','neato::state');
$cmd->setTemplate('mobile','neato::state');
Es igual que con un widget normal, salvo por el nombre del widget, que tiene el formato id_plugin::nombre_widget. En el segundo ejemplo, sería id_plugin::toto
