Cette documentation rassemble les recommandations pour les valeurs des commandes (action ou info) en fonction des types. Il n’est pas obligatoire de les suivre mais pour une meilleure intégration à Jeedom il est vivement conseillé de le faire.
| Type générique | Valeurs / Action |
| Info/Lumière Etat | Soit Luminosité 0-100 Ou 0-99 ou 0-255 (en fonction du max de Action/Lumière Slider) ou Soit Binaire 0 = Eteint autre que 0 = Allumé Obligatoire |
| Info/Lumière Luminosité | Luminosité 0-100 Ou 0-99 ou 0-255 (en fonction du max de Action/Lumière Slider) Toujours utiliser avec Lumière Etat sur la commande binaire |
| Action/Lumière Slider | Variateur de luminosité Min&Max Obligatoire |
| Action/Lumière Bouton On | Allumage de la lumière (Changement de l’Etat) |
| Action/Lumière Bouton Off | Eteignage de la lumière (Changement de l’Etat) |
| Info/Lumière Couleur | Format #RRGGBB |
| Action/Lumière Couleur | Modification de la couleur, Format #RRGGBB |
| Info/Lumière Température Couleur | Format Mired (<=500) ou Kelvin (>500) |
| Action/Lumière Température Couleur | Modification de la température couleur Min&Max Obligatoire |
| Action/Lumière Toggle | Inversion de l’état si binaire |
| Action/Lumière Mode | Preset/Scène lumière, peut être multiple |
| Info/Prise Etat |
0 = Eteint 1 = Allumé |
| Action/Prise Bouton On |
Allumer la prise |
| Action/Prise Bouton Off |
Eteindre la prise |
| Info/Interrupteur Etat |
| Action/Interrupteur Bouton On |
Allumer l’interrupteur |
| Action/Interrupteur Bouton Off |
Eteindre l’interrupteur |
| Info/Ventilateur Etat |
0 = Eteint 1 = Allumé ou gradation si vitesse |
| Action/Ventilateur Bouton On |
Allumer |
| Action/Ventilateur Bouton Off |
Eteindre |
| Action/Ventilateur Vitesse Rotation |
Min Max Obligatoire |
| Info/Volet Etat | Si Binaire : 0 = Fermé 1 = Ouvert Si Numérique : min du Bouton Slider(sinon min de l’Etat, sinon 0) = Fermé max du Bouton Slider(sinon max de l’Etat, sinon 100) = Ouvert Si pas de bouton Silder : Min et Max obligatoires dans l’Etat ! |
| Action/Volet Bouton Monter | Ouverture du volet Lancement de l’ouverture ou set valeur max slider ou état ou 100 |
| Action/Volet Bouton Descendre | Fermeture du volet Lancement de la fermeture ou set valeur min slider ou état ou 0 |
| Action/Volet Bouton Stop | Arret du mouvement du volet |
| Action/Volet Bouton Slider | Donne la proportion d’ouverture du volet Si présent: Min et Max obligatoires |
en option :
| Info/Volet Etat Inclinaison Horizontale | Angle 0->90° (via slider) |
| Action/Volet Slider Inclinaison Horizontale | Angle 0->90° modifiable via min-max du slider |
| Info/Volet Etat Inclinaison Verticale | Angle 0->90° (via slider) |
| Action/Volet Slider Inclinaison Verticale | Angle 0->90° modifiable via min-max du slider |
| Info/Robinet Etat |
| Action/Robinet Bouton On |
Allumer |
| Action/Robinet Bouton Off |
Eteindre |
| Info/Irrigation Etat |
| Action/Irrigation Bouton On |
Allumer |
| Action/Irrigation Bouton Off |
Eteindre |
| Info/Valve Générique Etat |
| Action/Valve Générique Bouton On |
Allumer |
| Action/Valve Générique Bouton Off |
Eteindre |
ajouter un variateur ? et ajouter le numérique à l’action ? ça existe ?
| Info/Serrure Etat | 0 = Non Sécurisée (Non Verrouillée) 1 = Sécurisée (Verrouillée) |
| Action/Serrure Bouton Ouvrir | Déverrouillage |
| Action/Serrure Bouton Fermer | Verrouillage |
| Info/Présence | 0 = Pas de mouvement 1 = Mouvement |
| Info/Porte Info/Fenêtre (même traitement) |
0 = Contact (Fermé) 1 = Pas de contact (Ouvert) |
| Info/Sirène Etat | 0 = Sonne pas 1 = Sonne |
| Info/Alarme état | 1 = Déclenchée (prioritaire sur activée et modes) |
| Info/Alarme état activée | 0 = Désarmée (prioritaire sur modes) |
| Info/Alarme mode | Libellé affichant exactement le nom d’une commande Action/Alarme Mode |
| Action/Alarme armée | Arme l’alarme |
| Action/Alarme libérée | Désarme l’alarme |
| Action/Alarme Mode | Mode de l’alarme, peut être multiple |
| Info/Thermostat Etat (BINAIRE) | 0 = Eteint 1 = Allumé |
| Info/Thermostat Etat (HUMAIN) | ‘off’ ou ‘arrêté’ ou ‘arret’ ‘heat’ ou ‘chauffage’ ‘cool’ ou ‘climatisation’ Préférer l’anglais |
| Info/Thermostat Mode | ‘Off’ ou ‘Arret’ = OFF ‘Aucun’ ou ‘Thermostat’ = Mode Consigne Libellé affichant exactement le nom d’une commande Action/Thermostat Mode |
| Action/Thermostat Mode | Mode du thermostat, peut être multiple |
| Info/Thermostat Température Extérieur | Degrés Celcius |
| Info/Thermostat Température ambiante | Degrés Celcius |
| Info/Thermostat Consigne | Valeur entre Min et Max de l’Action/Thermostat Consigne |
| Action/Thermostat Consigne | Min&Max Obligatoires |
| Info/Thermostat Verrouillage | 0 = Non Verrouillé 1 = Verrouillé |
| Action/Thermostat Verrouillage | Verrouiller le thermostat |
| Action/Thermostat Déverrouillage | Déverrouiller le thermostat |
| Info/Portail état ouvrant Info/Garage état ouvrant (même traitement) |
0 = Fermé 252 = Fermeture en cours 253 = Stoppé 254 = Ouverture en cours 255 = Ouvert (Basé sur un équipement z-wave, pourrait être aussi binaire ou libellé ?) |
avec soit :
| Action/Portail ou garage bouton toggle | Interrupteur ouvrant si fermé et fermant si ouvert Ouvrant si bloqué (par sécurité) |
ou soit :
| Action/Portail ou garage bouton d’ouverture | Ouverture |
| Action/Portail ou garage bouton de fermeture | Fermeture |
| Type générique | Unité |
| Info/Puissance Electrique | Watts |
| Info/Consommation Electrique | KWh |
| Type générique | Valeurs / Unité |
| Info/Présence Occupation | 0 = Personne 1 = Quelqu’un |
| Info/Qualité d’air (Indice AQI) | indice AQI |
| Info/Qualité d’air (Indice Personnalisable) | ppb ou µg/m3 |
| Info/Détecteur CO | 0 = CO normal 1 = CO anormal |
| Info/Luminosité | 0 → 100000 lux |
| Info/Humidité | % |
| Info/CO2 (ppm) | PPM ou binaire ? |
| Info/Température | -50 → 300 °C |
| Info/Batterie | % |
| Info/Batterie en charge | 0 = NON 1 = OUI Non présent = Non Rechargable |
| Info/Batterie Basse | 0 = NON 1 = OUI |
| Info/Détection de fumée | 0 = Pas de fumée 1 = Fumée détectée |
| Info/Inondation Info/Fuite d’eau |
0 = Pas de fuite détectée 1 = Fuite détectée |
| Info/Sabotage | 0 = Pas de sabotage 1 = Sabotage |
| Info/Choc | 0 = Pas de choc 1 = Choc |
| Info/Pression | bar |
| Info/Son (dB) | dB |
| Info/Statut Actif | 0 = inactif 1 = actif |
| Info/Connectivité En Ligne | 0 = hors ligne 1 = en ligne |
| Info/Statut Défectueux | 0 = non 1 = oui |
