Cette documentation présente les étapes à suivre après la mise en service de votre box Jeedom.
Votre instance Jeedom est accessible par son interface web à son adresse sur le réseau local.
Pour accéder à l’interface Jeedom, il est nécessaire de connaître l’adresse IP ou le nom d’hôte de la machine sur le réseau local. Voici plusieurs méthodes pour l’obtenir :
Le market Jeedom propose un outil de découverte permettant de récupérer les adresses IP des instances Jeedom connectées au même réseau local.
Il est nécessaire que la box soit démarrée depuis plusieurs minutes pour que la découverte Jeedom fonctionne.
De plus, cette fonctionnalité dépend de la configuration réseau appliquée localement et peut être inutilisable dans certaines conditions.
Vous pouvez retrouver l’adresse IP de votre box Jeedom en accédant à l’interface d’administration de votre routeur ou box internet.
La plupart propose une liste des appareils/périphériques connectés, avec leur nom d’hôte, adresse MAC et adresse IP. Recherchez un périphérique nommé “Jeedom” ou identifiez-le via son adresse MAC.
Se référer au manuel du fabricant en cas de difficulté à atteindre l’interface d’administration du routeur.
L’interface Jeedom est également accessible par le nom d’hôte de la machine.
En cas d’utilisation d’une image système officielle pour déployer Jeedom, le nom d’hôte est connu et Jeedom doit être accessible sur :
| Machine | Interface Jeedom |
| Luna | http://jeedomluna.local |
| Atlas | http://jeedomatlas.local |
| Smart | http://jeedomsmart.local |
| Ordinateur/hyperviseur (installation automatique) | http://jeedom.local |
| Freebox | http://jeedomfreebox.local |
Si vous avez vous-même procédé à l’installation de Debian, le nom d’hôte correspond au nom de la machine défini lors de l’installation (MACHINE). DOMAIN = local par défaut, ou le nom de domaine spécifique renseigné à l’installation si c’est le cas.
L’adresse de l’interface Jeedom doit normalement correspondre à : http://MACHINE.DOMAIN.
Depuis une image système officielle, tout accès direct à la console affiche immédiatement l’adresse de l’interface Jeedom :
L’adresse IP peut également être affichée en tapant la commande :
ip addr | grep 'inet ' | tail -n 1
Une fois l’adresse de Jeedom connue, saisissez-la dans votre navigateur internet pour accéder à la page de connexion :
Les identifiants par défaut sont :
admin/admin.
Lorsque vous vous connectez avec les identifiants par défaut, Jeedom vous invite à modifier le mot de passe admin. Saisissez simplement 2 fois le nouveau mot de passe pour sécuriser l’accès de cet utilisateur.
Il est également possible de modifier le mot de passe de l’utilisateur admin en cliquant sur le bouton Password de la page de gestion des utilisateurs (accessible par le menu Réglages → Système → Utilisateurs) :
Mémorisez bien le nouveau mot de passe, il permet de se connecter à l’interface Jeedom.
Le market permet de consulter, installer et même publier des plugins facilement, d’enregistrer ses instances Jeedom ou de bénéficier des services Jeedom notamment.
Pour créer un compte sur le market Jeedom, il n’y a qu’à remplir les champs requis par la page d’enregistrement :
Après validation, vous êtes connectés à votre compte et redirigés vers l’accueil :
Les boxes officielles Jeedom sont accompagnées d’un code Service Pack, reçu par email, qui permet de bénéficier de plugins et de services gratuitement.
Pour activer votre Service Pack, il faut saisir ce code lorsque demandé après avoir cliqué sur le bouton Je dispose d’un code de l’onglet Mes services de votre profil market.
INFORMATION
Veuillez vous rapprocher de votre revendeur si vous n’avez pas reçu de code Service Pack suite à l’acquisition d’une box officielle Jeedom.
Afin que votre instance Jeedom puisse communiquer avec le market, il faut renseigner les identifiants de votre profil dans la configuration générale en passant par le menu Settings → System → Configuration.
Rendez-vous ensuite à l’onglet Updates / Market, sous-onglet Configuration des dépôts : Market et renseignez les champs suivants avant de sauvegarder :
https://market.jeedom.comINFORMATION
Vous pouvez cliquer sur le bouton Tester pour vérifier que la connexion s’effectue correctement.
Que vous disposiez d’un Service Pack ou que vous ayez souscrit au service Accès à distance facilité (DNS Jeedom), Jeedom génère une adresse d’accès à distance permettant de s’y connecter hors du réseau local.
Pour activer ce service, il faut simplement se rendre dans le menu Réglages → Système → Configuration, onglet Réseaux :
Check the box Activer DNS Jeedom, puis cliquez sur le bouton (Re)démarrer. Après un bref instant et une fois le service démarré, l’adresse d’accès à distance s’affiche à l’écran.
INFORMATION
Selon les circonstances, l’accès à distance peut prendre plusieurs heures pour être totalement fonctionnel.
Vous pouvez personnaliser l’adresse d’accès à distance en cliquant le bouton Configuration du service depuis votre profil market.
Retrouvez tous les détails dans la documentation dédiée au service Accès à distance - DNS Jeedom.
You will create your first object, but first you need to know what an object is.
In Jeedom, it can be anything and everything, but it is recommended to do it according to your rooms.
It is possible to define relationships between objects. Exemple : the living room belongs to the ground floor object which itself belongs to the house object.
Nothing could be simpler to create an object :
For more information on this part, see User manual -> Object.
A plugin allows to add functionality to Jeedom. There are hundreds. Many are free, others may be chargeable. To access the plugins page, go to Plugins → Plugins management.
Then just click on Market:
You will then have the list of all plugins that can be installed.
Please note, some are official and others are not. In the event of a problem with an unofficial plugin, the Jeedom team cannot be held responsible.
By clicking on a plugin, you get its file:
You then find :
For more information on plugins, User manual -> Plugin.
Jeedom tackles very wide fields and evolving from day to day. However, there are many ways to find help and ask your questions.
You will find it here.
The forum is very active and contains a lot of information. If you have a question, don’t hesitate to ask it. You will have an answer in less than an hour (on average). Please note, the forum is maintained by the Jeedom community, made up of volunteers, and not by the Jeedom company.
Please note, all support requests must have an account on the Market.
If you have not found a solution to your problem, as a last resort, you can request support from the Jeedom team. This request goes through a ticket. There are several ways to open one:
All further exchanges will be by email.
If, when opening a ticket, you get an error indicating that you have reached your quota, then you are limited to a certain number of support requests per month, depending on your service pack.
The different service packs are :
You can find the detail of the service packs here.
Be careful, we see a lot of users with “mailinblack” mailboxes, who during the first exchange ask the sender to validate a link to prove that it is indeed a human. This system is not compatible with our ticketing system, so even if we answer you, you will never receive the answer in your mailbox because it blocks us. So please put an email address on your market profile page that does not use this system, otherwise you will never receive our response.
