Esta página le permite reunir en una sola página los diferentes elementos configurados en su Jeedom. También da acceso a funciones de organización de equipos y controles, en su configuración avanzada, así como posibilidades de configuración d’affichage.
Esta página es accesible por Herramientas → Resumen de domótica.
En la parte superior de la página, encontramos : * Numero de objetos : Nombre total de objetos configurados en nuestro Jeedom, contando los elementos Inactivo. * Numero de equipos : Lo mismo para el equipo. * Numero de ordenes : Lo mismo para los pedidos. * Inactivo : Marque esta casilla si desea que los elementos inactivos estén bien se muestra en esta página. * Buscar : Busque un elemento particular. Puede ser el nombre de un equipo, un pedido o el nombre del complemento por el cual se creó el equipo.
También tiene un botón "Historial de eliminaciones" que le permitirá mostrar el historial de pedidos, equipos, objetos, vista, diseño, diseño 3d, escenario y usuario eliminado.
Debajo hay un cuadro por objeto. En cada cuadro, encontramos la lista de equipos (en azul) que tienen este objeto como padre. la primer cuadro No representa equipos que no tienen padre afectado. Para cada objeto, junto a su etiqueta, tres botones están disponibles. De izquierda a derecha :
El primero se utiliza para abrir la página de configuración de objetos en un nueva pestaña,
el segundo proporciona información sobre el objeto,
el último le permite mostrar u ocultar la lista de equipos atribuido a él.
Punta
El color de fondo de los marcos de los objetos depende del color elegido en configuración de objeto.
Punta
Al hacer clic / soltar en el equipo, puede cambiar su ordenar o incluso asignarlos a otro objeto. Es de orden estableció en esta página que se calcula la visualización del tablero.
En cada equipo encontramos :
Una casilla de verificación para seleccionar el equipo (puedes seleccione múltiple). Si se selecciona al menos un dispositivo tienes botones de acción que aparecen en la esquina superior izquierda para remove, maquillaje visible/ /invisible, bienes/ /Inactivo equipo seleccionado.
La apellido equipo.
La tipo equipo : Identificador del complemento al que pertenece.
Inactivo (pequeña cruz) : Significa que el equipo está inactivo (si no está allí, el equipo está activo).
Invisible (ojo cruzado) : Significa que el equipo es invisible (si no está allí, el equipo es visible).
Enlace externo (cuadrado con flecha) : Vamos a abrir en un nueva pestaña la página de configuración del equipo.
Configuración avanzada (rueda dentada) : abre el ventana de configuración avanzada del equipo.
Lista de comandos (la flecha) : le permite expandir la lista de comandos (sobre fondo naranja).
Si expande la lista de comandos, cada bloque naranja corresponde a un pedido de su equipo (un nuevo clic en la flecha pequeña el equipo puede ocultarlos).
Si hace doble clic en el pedido o hace clic en el pequeño rueda con muesca esto abrirá su ventana de configuración.
Punta
Es posible acceder (si el complemento lo admite) directamente a esta ventana desde la página de configuración del equipo en haciendo clic en el botón de configuración avanzada
La ventana de Configuración avanzada de equipos permite el Editar. Primero, arriba a la derecha, algunos botones disponible :
Vínculos : Muestra los enlaces del equipo con el objetos, comandos, escenarios, variables, interacciones … en la forma gráfico (en este caso, un doble clic en un elemento lo lleva a su configuración).
Registro : muestra los eventos del equipo en cuestión.
Información : muestra las propiedades en bruto del equipo.
Registro : Guarda las modificaciones realizadas en equipo.
Remove : Retirar equipo.
La pestaña Información contiene la información general de el equipo y sus controles :
Identificación : Identificador único en la base de datos Jeedom.
Apellido : Nombre del equipo.
ID lógica : Identificador de equipo lógico (puede estar vacío).
ID de objeto : Identificador único del objeto padre (puede estar vacío).
Fecha de creación : Fecha de creación del equipo.
Activar : Marque la casilla para activar el equipo (no olvide ahorrar).
Visible : Marque la casilla para hacer visible el equipo (sin olvida guardar).
Tipo : Identificador del complemento por el cual fue creado.
Intento fallido : Número de intentos de comunicación consecutiva con equipo fallido.
Fecha de la última comunicación : Fecha de último equipo de comunicación.
última actualización : Fecha de la última comunicación con equipo.
Etiquetas : etiquetas de equipo, para ser separadas por ‘,’. Permite en el tablero hacer filtros personalizados
A continuación encontrará una tabla con la lista de comandos para el equipo con, para cada uno, un enlace a su configuración.
En la pestaña Viendo, podrás configurar algunos mostrar el comportamiento del mosaico en el tablero, las vistas, el diseño tan bien como móvil.
Visible : Marque la casilla para hacer visible el equipo.
Mostrar nombre : Marque la casilla para mostrar el nombre de equipo en el azulejo.
Mostrar nombre de objeto : Marque la casilla para mostrar el nombre del objeto padre del equipo, al lado del azulejo.
Color de fondo : Marque la casilla para mantener el color de fondo por defecto (dependiendo de la categoría de su equipo, vea Administración → Configuración → Colores). Si desmarca esto caja, puedes elegir otro color. Tambien puedes marque una nueva casilla Transparente para hacer el fondo transparente.
Opacidad : Opacidad del color de fondo del mosaico.
Color del texto : Marque la casilla para mantener el color del texto predeterminado.
Fronteras : Marque la casilla para mantener el borde predeterminado.
De lo contrario, debe poner el código CSS, propiedad border (ex :
3px blue punhed para un borde punteado de 3px en azul).
Bordes redondeados (en px) : Marque la casilla para guardar
el redondeo predeterminado. De lo contrario, debe poner el código CSS, propiedad
border-radius (ex : 10px)
A continuación, encontramos parámetros de visualización opcionales que puede aplicarse al equipo. Estos parámetros están compuestos de un nombre y vale la pena. Solo haz clic en Añadir aplicar uno de nuevo. Para equipos, solo el valor estilo es para el momento utilizado, permite insertar código CSS en el equipo en question.
Punta
No olvide guardar después de cualquier modificación.
Esta parte le permite elegir entre la disposición estándar de comandos (uno al lado del otro) o en modo tabla. No hay nada que configurar en modo predeterminado. Aquí están las opciones disponibles en modo Mesa :
Numero de lineas
Numero de columnas
Centro en cajas : Marque la casilla para centrar el comandos en las cajas.
Estilo general de cuadros (CSS) : Le permite definir el estilo general en código CSS.
Estilo de tabla (CSS) : Le permite definir el estilo de solo mesa.
A continuación para cada cuadro, el configuración detallada te permite este :
Cuadro de texto : Agregue texto además del comando (o solo, si no hay orden en la caja).
Estilo de caso (CSS) : Cambiar el estilo CSS específico de la cuadro (cuidado, esto sobrescribe y reemplaza el CSS general cajas).
Punta
En un cuadro en la tabla, si desea poner 2 comandos uno en debajo del otro, no olvide agregar un retorno al línea después del estreno en el Configuración avanzada del mismo.
Esta pestaña proporciona información sobre la batería de el equipo y definir alertas en relación con él. He aquí los tipos de información que se pueden encontrar :
Tipo de batería,
Últimos comentarios,
Nivel restante, (si por supuesto su equipo funciona en la batería).
A continuación, también puede definir umbrales de alerta específicos para batería para este equipo. Si dejas las cajas vacías, esas son los umbrales predeterminados que se aplicarán.
También puede administrar el tiempo de espera, en minutos, del equipo. por Por ejemplo, 30 le dice a Jeedom que si el equipo no se ha comunicado durante 30 minutos, luego debes ponerlo en alerta.
Punta
Los parámetros globales están en Administración → Configuración → Registros (o Comodidades)
Le permite escribir un comentario sobre el equipo (fecha de cambiar la batería, por ejemplo).
Primero, en la parte superior derecha, algunos botones disponibles :
Prueba : Se usa para probar el comando.
Vínculos : Muestra los enlaces del equipo con el objetos, comandos, escenarios, variables, interacciones … bajo forma grafica.
Registro : Muestra los eventos del equipo en cuestión.
Información : Muestra las propiedades en bruto del equipo.
Aplicar a * : Aplicar la misma configuración en pedidos múltiples.
Registro : Guardar los cambios realizados en equipo
Punta
En un gráfico, un doble clic en un elemento lo lleva a su configuración.
Dependiendo del tipo de orden, la información / acciones mostradas puede cambiar.
La pestaña Información contiene información general sobre el orden :
Identificación : Identificador único en la base de datos.
ID lógica : Identificador lógico del comando (puede estar vacío).
Apellido : Nombre de la orden.
Tipo : Tipo de comando (acción o información).
Subtipo : Subtipo de comando (binario, digital, etc.)).
URL directa : Proporciona la URL para acceder a este equipo. (haga clic derecha, copie la dirección del enlace) La URL iniciará el comando para un acción y devolver la información para un Información.
Unidad : Unidad de control.
Comando que desencadena una actualización : Da el identificador de un otro comando que, si ese otro comando cambia, forzará el actualización del orden mostrado.
Visible : Marque esta casilla para hacer visible el comando.
Sigue en la línea de tiempo : Marque esta casilla para tener esto el comando es visible en la línea de tiempo cuando se usa.
Prohibir en interacciones automáticas : les prohíbe interacciones automáticas en este comando
Icono : Le permite cambiar el ícono de comando.
También tienes otros tres botones naranjas debajo :
Este comando reemplaza la ID : Reemplazar una ID de ordenar por el orden en cuestión. Útil si ha eliminado un equipo en Jeedom y tienes escenarios que usan comandos de ella.
Este comando reemplaza el comando : Reemplazar un pedido con el comando actual.
Reemplace este comando con el comando : El reverso reemplaza el orden por otro orden.
Este tipo de acción reemplaza los comandos en todo Jeedom (escenario, interacción, comando, equipamiento.)
A continuación, encontrará la lista de diferentes equipos, comandos, escenarios o interacciones que usan este comando. una haga clic en él para ir directamente a su configuración respective.
Cálculo y redondeo
Fórmula de cálculo (#value# por valor) : Permite realizar una operación sobre el valor del pedido antes Tratamiento de Jeedom, ejemplo : ``#value# - 0.2` para afianzar 0.2 (compensación en un sensor de temperatura).
Redondeado (número después del punto decimal) : Vamos a rodear el valor de pedido (Ejemplo : poner 2 para transformar 16.643345 en 16.64).
Tipo genérico : Le permite configurar el tipo genérico de comando (Jeedom intenta encontrarlo solo en modo automático). Esta información es utilizada por la aplicación móvil.
Acción sobre el valor, si : Hagamos tipos de mini escenarios. Puede, por ejemplo, decir que si el valor vale más de 50 por 3 minutos, entonces tienes que hacer tal acción. lo permite, por ejemplo, apagar una luz X minutos después esta encendido.
Histórico
Historizar : Marque la casilla para tener los valores para esto orden se registrará. (Ver Análisis → Historia)
Modo de suavizado : Modo de alisar o d’archivado le permite elegir cómo archivar los datos. Por defecto, es una promedio. También es posible elegir el máximo, La mínimo, o No. No Permite dile a Jeedom que no debe archivar en esto orden (tanto durante los primeros 5 minutos como con el tarea de archivo). Esta opción es peligrosa porque Jeedom mantener todo : entonces habrá mucho más datos almacenados.
Purgue el historial si es anterior a : Digamos a Jeedom para eliminar todos los datos anteriores a uno cierto periodo. Puede ser útil para no guardar datos si no son necesarios y, por lo tanto, limitan la cantidad de información registrada por Jeedom.
Gestión de valores
Valor prohibido : Si el comando toma uno de estos valores, Jeedom lo ignora antes de aplicarlo.
Valor de retorno de estado : Devuelve el comando a este valor después de un tiempo.
Duración antes del retorno del estado (min) : Tiempo antes de regresar a valor por encima.
Otro
Gestión de la repetición de valores : En automático si el el comando sube 2 veces el mismo valor en una fila, luego Jeedom no tendrá en cuenta el segundo ascenso (evite disparar varias veces un escenario, a menos que el comando sea tipo binario). Puede forzar la repetición del valor o prohibirlo por completo.
URL de inserción : Le permite agregar una URL para llamar en caso de
orden de actualización. Puedes usar etiquetas
Próximo : #value#`por el valor de la orden,`#cmd_name#
para el nombre del comando, #cmd_id#para el identificador único
del comando, #humanname#para el nombre completo del comando
(ex : ``#[SalLa de bain][Hydrometrie][Humidité]#),#eq_name#`para el nombre del equipo
Confirmar acción : Marque esta casilla para solicitar Jeedom confirmación cuando la acción se inicia desde la interfaz de este comando.
Código de acceso : Permite definir un código que Jeedom preguntará cuando la acción se inicia desde la interfaz de este comando.
Acción antes de la ejecución del comando : Le permite agregar comandos antes cada ejecución de la orden.
Acción después de la ejecución de la orden : Le permite agregar comandos después cada ejecución de la orden.
Le permite definir un nivel de alerta (advertencia o peligro) en
dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, si valor> 8 para 30
minutos, entonces el equipo puede ponerse en alerta advertencia.
En la página Administración → Configuración → Registros, usted puede configurar un comando de tipo de mensaje que permitirá que Jeedom lo atrape advertir si se alcanza el umbral de advertencia o peligro.
En esta parte, podrá configurar ciertos comportamientos visualización del widget en el tablero, vistas, diseño y mobile.
Reproductor : Le permite elegir el widget en el escritorio o en el móvil (en tenga en cuenta que necesita el complemento del widget y también puede hacerlo de eso).
Visible : Marque para hacer visible el comando.
Mostrar nombre : Marque para hacer el nombre de la comando, dependiendo del contexto.
Mostrar nombre e icono : Marque para hacer visible el ícono además del nombre del comando.
Línea envuelta antes del widget : Seleccionar Antes de Reproductor o después del widget para agregar un salto de línea antes o después del widget (para forzar, por ejemplo, una visualización en columna de diferentes comandos de equipo en lugar de líneas Por defecto)
A continuación, encontramos parámetros de visualización opcionales que puede cambiar a widget. Estos parámetros dependen del widget en cuestión, así que tienes que mirar su tarjeta en el mercado para conocerlos.
Punta
Le permite modificar el código del widget solo para el comando actual.
Si desea modificar el código, no olvide marcar la casilla Habilitar la personalización del widget
