Parte importante en el software : la parte de historización, real recuerdo de ello. En Jeedom es posible historizar cualquier qué comando de tipo de información (binario o digital). Que tu por lo tanto, permitirá, por ejemplo, historizar una curva de temperatura, consumo o apertura de puertas
Aquí se describe el principio de historización de Jeedom. No es necesario entender que si tiene alguna inquietud o desea cambiar la configuración de historización. La configuración predeterminada es adecuada para la mayoría cas.
El archivo de datos le permite a Jeedom reducir la cantidad de datos guardado en la memoria. Esto permite no usar demasiado espacio y no ralentizar el sistema. De hecho, si mantiene todos los medidas, esto hace más puntos para mostrar y por lo tanto puede alargar drásticamente los tiempos para hacer un gráfico. En caso demasiados puntos, incluso puede bloquearse visualización gráfica.
Archivar es una tarea que comienza de noche y compacta datos recuperados durante el día. Por defecto, Jeedom recupera todo Datos 2h más antiguos y paquetes de 1h (uno promedio, mínimo o máximo según la configuración). Entonces tenemos Aquí 2 parámetros, uno para el tamaño del paquete y otro para conocer cuándo hacerlo (por defecto, estos son paquetes 1 hora con datos que tienen más de 2 horas de antigüedad).
Punta
Si ha seguido bien, debe tener una alta precisión en el Últimas 2 horas solamente. Sin embargo, cuando inicio sesión a las 5 p.m, Tengo una aclaración sobre las últimas 17 horas. Por qué ? De hecho, para evitar consumir recursos innecesariamente, la tarea que hace el archivo se realiza solo una vez al día, por la tarde.
Por supuesto, este principio de archivo solo se aplica a pedidos de tipo digital; en comandos de tipo binario, Jeedom no mantiene que las fechas de cambio de estado.
Hay varias formas de acceder al historial :
Al poner un área de gráfico en una vista (ver abajo),
haciendo clic en el comando deseado en un widget,
yendo a la página del historial que permite superponer diferentes curvas y estilos combinados (área, curva, barra)
en el dispositivo móvil mientras permanece presionado en el widget en cuestión
Si muestra un gráfico junto a la página histórica o haciendo clic en el widget, tiene acceso a varias opciones de visualización :
Encontramos en la parte superior derecha el período de visualización (aquí en el último semana porque por defecto quiero que sea solo una semana - ver 2 párrafos anteriores), luego vienen los parámetros de la curva (estos parámetros se guardan de una pantalla a otra; entonces no lo haces que configurarlos una vez).
Escalera : muestra la curva como un escalera o pantalla continua.
Cambio : muestra la diferencia en valor de punto anterior.
Línea : muestra el gráfico como líneas.
área : muestra el gráfico como un área.
Columna* : muestra el gráfico como barras.
También puede mostrar los gráficos en las vistas (veremos aquí las opciones de configuración y no cómo hacerlo, para eso tienes que renderizar vistas o diseños basados en la documentación). aquí está las opciones :
Una vez que se activan los datos, puede elegir :
Color : el color de la curva.
Tipo : El tipo de gráfico (área, línea o columna).
Escala : ya que puedes poner varias curvas (datos) en el mismo gráfico, es posible distinguir las escalas (derecha o izquierda).
Montón : permite apilar los valores de las curvas (ver en a continuación para el resultado).
La página del historial da acceso a algunas opciones adicionales
Se usa para mostrar una curva basada en un cálculo en varios comando (puedes hacer casi todo, + - / * valor absoluto … ver Documentación PHP para ciertas funciones). Ex : abs(\ [Jardín ] \ [Higrometría ] \ [Temperatura ] - \ [Espacio de vida ] \ [Higrometría ] \ [Temperatura ])
También tiene acceso a una gestión de fórmulas de cálculo que le permite guárdelos para verlos más fácilmente
Punta
Simplemente haga clic en el nombre del objeto para desplegarlo; aparecen los comandos históricos que se pueden graficar.
Frente a cada dato que se puede graficar, encontrará dos íconos :
Cubo de basura : permite eliminar los datos grabados; entonces del clic, Jeedom pregunta si es necesario eliminar los datos antes de un cierta fecha o todos los datos.
Flecha : permite tener una exportación CSV de datos históricos.
A veces puede tener valores inconsistentes en el gráficos. Esto a menudo se debe a una preocupación con la interpretación de la valor. Es posible eliminar o cambiar el valor del punto por pregunta, haciendo clic directamente en el gráfico; de más, puede establecer el mínimo y el máximo permitidos para evitar problemas futuros.
La línea de tiempo muestra ciertos eventos en su domótica en el formulario chronologique.
Para verlos, primero debe activar el seguimiento en la línea de tiempo de comandos o escenarios deseados :
Guión : ya sea directamente en la página del escenario o en el página de resumen del escenario para hacerlo en “masa”
Orden : ya sea en la configuración avanzada del comando, ya sea en la configuración de la historia para hacerlo en “masa”
Punta
Tiene acceso a las ventanas de resumen de los escenarios o del configuración del historial directamente desde la página Línea de tiempo.
Una vez que haya habilitado el seguimiento en la línea de tiempo del pedido y escenarios deseados, puede verlos aparecer en la línea de tiempo.
Debe esperar nuevos eventos después de activar el seguimiento en la línea de tiempo antes de verlos aparecer.
Las tarjetas en la línea de tiempo muestran :
Comando de acción : en fondo rojo, un ícono a la derecha le permite muestra la ventana de configuración avanzada del comando
Comando de información : en fondo azul, un icono a la derecha le permite muestra la ventana de configuración avanzada del comando
Guión : en fondo gris, tienes 2 iconos : uno para mostrar el registro del escenario y uno para ir al escenario
