La objetos le permite definir la estructura de árbol de su domótica. Todo el equipo que cree debe pertenecer a un objeto y será más fácilmente identificable. Luego decimos que el objeto es el pariente equipo. La gestión de objetos es accesible del menú Herramientas → Objetos.
Para dar libre elección a la personalización, puede nombrar estos objetos como quieras. Por lo general, definiremos los diferentes partes de su casa, como los nombres de las habitaciones (esto es Configuración recomendada).
Tienes dos opciones :
Añadir : Crea un nuevo objeto.
Resumen : Muestra la lista de objetos creados así como su configuración.
Una vez que haya creado un objeto, aparecerá en esta parte.
Al hacer clic en un objeto, accede a su página de configuración. ¿Qué sean cuales sean los cambios realizados, no olvide guardar en fin.
Aquí están las diferentes características para configurar un objeto :
Nombre del objeto : El nombre de tu objeto.
Padre : Indica el padre del objeto actual, esto permite definir una jerarquía entre objetos. Por ejemplo : La sala tiene ser padre del apartamento. Un objeto solo puede tener un padre pero varios objetos pueden tener el mismo padre.
Visible : Marque esta casilla para hacer visible este objeto.
Esconderse en el tablero : Marque esta casilla para ocultar el objeto en el tablero. Todavía se mantiene en el lista, que le permite mostrarlo, pero solo explícitamente.
Icono : Le permite elegir un icono para su objeto.
Etiqueta de color : Le permite elegir el color del objeto y equipo adjunto.
Color del texto de la etiqueta : Le permite elegir el color del texto del objeto. Este texto estará sobre el Etiqueta de color. A usted elegir un color para que el texto sea legible.
Color de resumen del texto : Le permite elegir el color de resultados del resumen del objeto en el tablero.
Tamaño en el tablero (1 a 12) : Le permite definir el ancho
la visualización de este objeto en el tablero. Por ejemplo : si usted
poner 6 a dos objetos consecutivos en la lista, luego
estará lado a lado en el tablero. Si pones 3 a cuatro
objetos que se siguen, también estarán uno al lado del otro.
Punta
Puede cambiar el orden de visualización de los objetos en el tablero. En el menú, a la izquierda de su página, use las flechas verticales arrastrar y soltar para darles un nuevo lugar.
Punta
Puedes ver un gráfico que representa todos los elementos de Jeedom adjunto a este objeto haciendo clic en el botón Vínculos, arriba en derecha.
Punta
Cuando se crea un dispositivo y no se ha definido ningún padre, tendrá como padre : No .
Los resúmenes son información global, asignada a un objeto, que se muestran en particular en el tablero al lado del nombre de este último.
Las columnas representan los resúmenes asignados al objeto actual. Tres te proponen líneas :
Subir en el resumen global : Marque la casilla si desea que el resumen se muestre en la barra de menú de Jeedom.
Ocultar en el escritorio : Marque la casilla si no quiere el resumen se muestra junto al nombre del objeto en el tablero.
Ocultar en el móvil : Marque la casilla si no quiere el resumen se muestra cuando lo ve desde un dispositivo móvil.
Cada pestaña representa un tipo de resumen definido en la configuración de Jeedom. Haga clic en Agregar un pedido para que sea tomado en cuenta en el resumen. Tiene la opción de seleccionar el ordene cualquier equipo Jeedom, incluso si no es para padre este objeto.
Punta
Si desea agregar un tipo de resumen o configurar el Método de cálculo del resultado, la unidad, el icono y el nombre de un resumen, tienes que ir a la configuración general de Jeedom : Administración → Configuración → pestaña Resúmenes.
La vista general le permite ver todos los objetos en Jeedom, así como su configuración :
Identificación : ID de objeto.
Objeto : Nombre del objeto.
Padre : Nombre del objeto padre.
Visible : Visibilidad del objeto.
Enmascarado : Indica si el objeto está oculto en el tablero.
Resumen definido : Indica el número de pedidos por resumen. este que está en azul se tiene en cuenta en el resumen global.
Resumen de panel oculto : Mostrar resúmenes ocultos en el tablero de instrumentos.
Resumen móvil oculto : Mostrar resúmenes ocultos en el móvil.
