# Remplacer
Herramientas → Reemplazar
Esta herramienta permite reemplazar rápidamente equipos y controles, por ejemplo, en el caso de un cambio de complemento o de un módulo.
Al igual que las opciones de reemplazo en la configuración avanzada de un comando, reemplaza los comandos en los escenarios y otros, pero también permite transferir las propiedades del equipo y los comandos.
Puede mostrar solo ciertos equipos para una mayor legibilidad, filtrando por objeto o por complemento.
En el caso de sustitución de equipo por equipo de otro complemento, seleccione los dos complementos.
Observación
Si ninguna de estas opciones está marcada, el reemplazo equivale a usar la función Reemplace este comando con el comando en configuración avanzada.
- Copiar la configuración del dispositivo de origen :
Para cada equipo, se copiará desde el origen al destino (lista no exhaustiva) :
- El objeto padre,
- Las categorias,
- Los propietarios activo y visible,
- Comentarios y etiquetas,
- Orden (Tablero),
- El ancho y la altura (panel de mosaico),
- Configuración de la curva de mosaico,
- Parámetros opcionales,
- La configuración de visualización de la tabla,
- el tipo genérico,
- La propiedad se acabó el tiempo
- La configuración autorefrescar,
- Alertas de batería y comunicación,
El equipo de origen también será reemplazado por el equipo de destino en el Diseño y los Puntos de vista.
Este equipo también será reemplazado por el equipo de destino en Diseños y Vistas.
Ocultar equipo fuente : Permite hacer invisible el equipo de origen una vez reemplazado por el equipo de destino.
- Copie la configuración del comando fuente :
Para cada pedido, se copiará desde el origen al destino (lista no exhaustiva) :
- La propiedad visible,
- Orden (Tablero),
- L’historisation,
- Los widgets Dashboard y Mobile utilizados,
- El tipo genérico,
- Las configuraciones JeedomPreExecCmd y jeedomPostExecCmd (acción),
- Configuraciones de acción de valor (información),
- Icono,
- La activación y el directorio en Línea de tiempo,
- Las configuraciones de cálculo y redondo,
- La configuración de influxDB,
- La configuración del valor de repetición,
- Alertas,
Eliminar el historial de comandos de destino : Elimina los datos del historial de comandos de destino.
- Copiar historial de comandos de origen : Copie el historial de comandos de origen en el comando de destino.
El botón Filtrar En la parte superior derecha te permite visualizar todo el equipamiento, siguiendo los filtros por objeto y por plugin.
Para cada equipo :
- Marque la casilla al principio de la línea para activar su reemplazo.
- Seleccione a la derecha el equipo por el cual será reemplazado.
- Haga clic en su nombre para ver sus comandos e indique qué comandos los reemplazan. Al elegir un equipo, la herramienta rellena previamente estas opciones si encuentra un pedido del mismo tipo y el mismo nombre en el equipo de destino.
Observación
Cuando indica un dispositivo de destino en un dispositivo de origen, este dispositivo de destino está deshabilitado en la lista.
