Inicio → Tablero
El tablero es una de las páginas principales de Jeedom, muestra un informe de toda su domótica. Este informe (a diferencia de las vistas y los diseños) es autogenerado por Jeedom e incluye todos los objetos visibles y sus equipos.
Consejo
El orden de visualización de los objetos en el Tablero es el visible en Análisis → Resumen de domótica. Puede modificar este orden en esta página arrastrando y soltando.
Para que el equipo aparezca en el Tablero, debe :
Cuando el equipo aparece por primera vez en el Tablero, Jeedom intenta dimensionar correctamente su mosaico para mostrar todos los comandos y sus widgets. Para mantener un tablero equilibrado, puede cambiar al modo Editar con el lápiz en la parte superior derecha de la barra de búsqueda, para cambiar el tamaño y / o reordenar los mosaicos del equipo.
Al mover el mouse sobre un pedido, aparece un marcador de color en la parte inferior izquierda del mosaico:
Además, puede hacer clic en el título del mosaico (el nombre del equipo) para abrir directamente la página de configuración de este equipo.
Consejo
Es posible ir directamente a un solo objeto en su domótica, a través del menú Inicio → Panel de control → Nombre del objeto. Esto le permite tener solo el equipo que le interesa y cargar la página más rápido.
En el extremo derecho, un botón le permite cambiar al modo de edición, modificar el orden de los mosaicos (hacer clic y soltar en el widget) o cambiar su tamaño. También puede reorganizar el orden de los pedidos en un mosaico.
Al hacer clic en el resumen de un objeto, filtra para mostrar solo el equipo relacionado con este objeto y que está relacionado con este resumen de objeto.
En modo edición (el lápiz en la esquina superior derecha), puede cambiar el tamaño de los mosaicos y su disposición en el Tablero.
los íconos de actualización del equipo se reemplazan por un ícono que permite acceder a su configuración. Este icono abre una ventana de edición con los parámetros de visualización del equipo y sus controles.
En cada objeto, a la derecha de su nombre y resumen, dos iconos le permiten alinear la altura de todos los mosaicos del objeto en el más alto o más bajo.
Consejo
- Haga clic en el reloj (barra de menú) : Abre la línea de tiempo.
- Haga clic en el nombre de Jeedom (barra de menú) : Abre Configuración → Sistema → Configuración.
- Haga clic en ? (Barra de menú) : Abrir ayuda en la página actual.
- Escapar en un campo de investigación : Borrar el campo y cancelar esta búsqueda.
