Análisis → Historia
Parte importante en el software : la parte de la historización, un verdadero recuerdo de ella. En Jeedom es posible registrar cualquier comando de tipo de información (binario o digital). Esto te permitirá, por ejemplo, registrar una curva de temperatura, consumos, aperturas de una puerta, etc.
El archivo de datos permite a Jeedom reducir la cantidad de datos almacenados en la memoria. Esto permite no utilizar demasiado espacio y no ralentiza el sistema. De hecho, si mantiene todas las mediciones, esto aumenta la cantidad de puntos para mostrar y, por lo tanto, puede alargar considerablemente los tiempos para representar un gráfico. Si hay demasiados puntos, incluso puede hacer que la pantalla del gráfico se bloquee.
El archivado es una tarea que comienza de noche y compacta los datos recuperados durante el día. De forma predeterminada, Jeedom recupera todos los datos anteriores de 2 horas y crea paquetes de 1 hora (ya sea un promedio, un mínimo o un máximo dependiendo de la configuración). Así que aquí tenemos dos parámetros, uno para el tamaño del paquete y otro para saber cuándo hacerlo (por defecto, estos son paquetes de 1 hora con datos que tienen más de 2 horas de antigüedad).
Consejo
Si ha seguido bien, debe tener una alta precisión solo en las últimas 2 horas. Sin embargo, cuando me conecto a las 5 p.m., tengo precisión en las últimas 17 horas. Por qué ? De hecho, para evitar consumir recursos innecesariamente, la tarea de archivo se lleva a cabo solo una vez al día, por la noche.
Por supuesto, este principio de archivo solo se aplica a los pedidos digitales. En órdenes de tipo binario, Jeedom solo mantiene las fechas de cambio de estado.
Hay varias formas de acceder al historial :
Desde Core v4.2 también es posible mostrar una curva en la parte inferior del mosaico de un dispositivo.
Si muestra un gráfico a través de la página del historial, tiene acceso a varias opciones de visualización, arriba del gráfico :
Consejo
Para evitar cualquier error de manejo, estas opciones guardadas en los comandos solo están activas cuando se muestra una sola curva.
En la parte superior donde se muestran las curvas, también hay varias opciones :
A la izquierda:
Sobre la derecha:
Debajo de las curvas, también puede usar el menú contextual en cada leyenda para aislar una curva, mostrar / ocultar su eje, cambiar su color, …
También puede mostrar los gráficos en las vistas (veremos aquí las opciones de configuración y no cómo hacerlo, para eso debe ir a la documentación de las vistas o diseños en función). Estas son las opciones :
Una vez que se activan los datos, puede elegir :
La página del historial da acceso a algunas opciones adicionales
Permite mostrar una curva de acuerdo con un cálculo en varios comandos (puede hacer prácticamente cualquier cosa, + - / * valor absoluto … consulte la documentación de PHP para conocer algunas funciones). Por ejemplo :
'’abs(\ [Jardín ] \ [Higrometría ] \ [Temperatura ] - \ [Espacio vital ] \ [Higrometría ] \ [Temperatura ])’’
También tiene acceso a una gestión de fórmulas de cálculo que le permite guardarlas para volver a mostrarlas más fácilmente.
Consejo
Cuando haya guardado los cálculos, estos estarán disponibles a la izquierda en Mis calculos.
Frente a cada dato que se puede mostrar, encontrará dos íconos :
A veces puede tener valores inconsistentes en los gráficos. Esto a menudo se debe a una preocupación por interpretar el valor. Es posible eliminar o cambiar el valor del punto en cuestión, haciendo clic directamente en el gráfico; Además, puede ajustar el mínimo y el máximo permitido para evitar problemas futuros.
