El módulo
Colocado en un pasillo, la sala de estar, el garaje de su casa, por ejemplo, el sensor de movimiento detecta una presencia, el cambio de estado es instantáneo.
Gracias a su amplio ángulo de visión y su alcance, permite asegurar un perímetro grande. El indicador LED integrado señala cualquier cambio de estado.
Punta
Se recomienda su colocación a una altura de 150 cm y cerca de la temperatura deseada del fieltro.
Encontrará el botón “E”, que es el botón de asociación del sensor de temperatura.
El sensor detecta el más mínimo movimiento dentro de un radio de unos 6 m
Por defecto, el temporizador está deshabilitado. Este parámetro se usa para configurar el retraso :
La asociación del sensor de movimiento es tan fácil. Simplemente presione el botón “E”, ubicado debajo del sensor. Esto será reconocido automáticamente por Jeedom. Solo ve al plugin Edisio. Podrá colocarlo en un objeto, asignarle un nombre y guardar.
Una vez que su equipo está emparejado, debe obtener esto :
Punta
Para que el widget esté presente en el tablero, recuerde colocar su equipo en un objeto.
Una vez que se crea su equipo, debe obtener los comandos asociados con el módulo :
