El módulo
El visual de Jeedom
El micromódulo EMV-400 le permitirá administrar un motor bidireccional o equipo eléctrico. Permite el control de 2 salidas Start / Stop o de un obturador Open / Stop / Close.
Además, es posible la interacción con otros protocolos, puede controlarse mediante interruptores y / o controles remotos de la marca Edisio, directamente desde Jeedom, pero también mediante cualquier transmisor Z-Wave en su red.
Cada módulo Edisio en la red eléctrica, con la posibilidad de funcionar como repetidor inalámbrico con los otros módulos, para garantizar la cobertura total de su hogar.
Finalmente, cada módulo se puede usar en modo remoto, es muy práctico porque permite asociar un transmisor sin tener que acceder al receptor.
Neutral solo es necesario para el modo “Obturador””
- 2 salidas de relé suministradas
- Se instala en una caja empotrada de 55 mm o directamente en las cajas de guillotina
- Modo de uso: Encendido / Apagado, Abrir / Parar / Cerrar
- Compatible con finales de carrera electrónicos y mecánicos
- Modo remoto
- Función de temporizador: Modo de encendido / apagado: 30 min o 60 min
- Replica de señal (repetidor)
- Micromódulo bidireccional
- Nivel bajo de batería del transmisor
- Pequeño, discreto y estético
- Facilidad de uso e instalación
- Tipo de módulo: Receptor Edisio
- Alimentation: 230VAC, 50Hz
- Cableado: 4 cables, 2 para controles y 2 para alimentación
- Frecuencia: 868.3 MHz
- Salidas alimentadas: 2 relés
- Potencia máxima: 2A por salida
- Carga resistiva: 460W
- Otros cargos: 100W
- Temperatura de funcionamiento: -10 ° C + 45 ° C
- Dimensions: 48x46x26mm
- Grado de protección: IP20
- Hacer : Edisio Smart Home
- Nombre : EMV-400
Por el contrario, los receptores Edisio deben crearse manualmente en Jeedom.
- El interruptor DIP le permitirá ajustar los parámetros (modo Repetidor / Obturador / iluminación / Temporizador) del módulo:
Para evitar redundancias innecesarias, nunca active el modo “Repetidor” en todos los receptores, un máximo de 5 receptores por instalación.
- El botón “R”, permitirá asociar un transmisor al receptor, activar o desactivar la función del temporizador y activar el modo remoto :
Al presionar R 3x se activa el modo remoto.
Dependiendo de si su transmisor está configurado en modo “1 tecla” o “2 teclas”, así es como funciona el módulo:
Consulte la documentación del fabricante para configurar su transmisor.
La función de temporizador apaga automáticamente los relés después de 30 o 60 minutos.
- Activar : Presione 4x “R” en el receptor, confirmación por un solo pitido continuo
- Desactivar: Presione 5x “R” en el receptor, confirmación por 3 pitidos simples.
- Temporizador de 30 minutos: Interruptor DIP 3 arriba
- Temporizador de 60 minutos: Interruptor DIP 3 abajo
El modo “Iluminación” le permite controlar 2 dispositivos eléctricos de forma remota.
Neutral no es necesario
Para que el módulo esté en modo “Iluminación”, el interruptor DIP 2 debe estar en la parte superior
NUNCA CONECTE BAJO VOLTAJE
Para asociar un módulo receptor Edisio con Jeedom, debe crear manualmente un dispositivo.
Una vez que se crea su equipo, debe obtener esto :
Recuerde activar su nuevo equipo.
En la lista de equipos, a la derecha, seleccione “Micro módulo ligero” :
Una vez que se guarda su equipo, debe obtener los comandos asociados con el módulo :
- Uno : Es el comando que activa el relé 1
- Apagado : Es el comando que permite desactivar el relé 1
- Nosotros 2 : Es el comando que activa el relé 2
- Apagado 2: Es el comando que desactiva el relé 2
- E : Este es el comando que te permite usar el modo remoto
La retroalimentación de estado es simulada por Jeedom. Por lo tanto, si usa otro transmisor, Jeedom no podrá actualizar el estado del receptor.
- Creación : Indica la fecha en que se creó el equipo
- Comunicación : Indica la última comunicación registrada entre Jeedom y el micro-módulo
- Batería : Indica el estado de la batería para los módulos de batería
- Estado : Devuelve el estado del módulo
Para que pueda interactuar con Jeedom, como si fuera un transmisor Edisio.
Una de las grandes ventajas de Edisio es que un receptor puede tener varios transmisores asociados
Cada salida debe estar asociada con un comando Jeedom:
- Salida asociada 1 :
- Presione 1x en la “R” del receptor, un solo pitido (corto en repetición) señala la programación de la salida 1 activada.
- Dentro de los 10 segundos, presione “Prueba” en el comando “Abrir” en Jeedom, un pitido continuo señala la asociación de la salida 1 con Jeedom.
- Dentro de 10 segundos, presione “R” en el receptor nuevamente, para confirmar la asociación, el pitido se detiene.
- Salida asociada 2 :
- Presione 2x en la “R” del receptor, doble pitido (breve en repetición) señala la programación de la salida 2 activada.
- Dentro de los 10 segundos, presione “Prueba” en el comando “Cerrar” en Jeedom, un pitido continuo señala la asociación de la salida 2 con Jeedom.
Hablamos sobre esto al comienzo de esta documentación. En el caso de módulos ya integrados, en falsos techos o incluso áticos. Este método permite agregar un nuevo transmisor sin acceder a la “R” del receptor.
- Asociar el botón “R” :
- Presione 3x en “R” en el receptor, tres pitidos (cortos en repetición) indican el modo de programación activa.
- Dentro de 10 segundos, presione “Prueba” en el comando “E” en Jeedom, un pitido continuo señala la asociación con Jeedom.
- Dentro de 10 segundos, presione “E” en el receptor nuevamente, para confirmar la asociación, el pitido se detiene.
Ya está hecho, su Jeedom ahora está asociado y su comando “E” ahora reemplaza el botón “R” en el receptor.
- Asociar un nuevo transmisor con un receptor con Jeedom ya asociado :
- Salida 1 :
- Presione 1x en el comando “Prueba” “E” en Jeedom, un solo pitido (breve en repetición) señala la programación de la salida 1 activada.
- Dentro de 10 segundos, presione una de las teclas “C” en el nuevo transmisor que se asociará, un pitido continuo señala la asociación de la salida 1.
- Dentro de 10 segundos, presione “Prueba” nuevamente en el comando “E” en Jeedom, para confirmar la asociación, el pitido se detiene.
- Salida 2 :
- Presione 2x en “Prueba” del comando “E” en Jeedom, doble pitido (corto en repetición) señala la programación de la salida 2 activada.
- Dentro de 10 segundos, presione una de las teclas “C” en el nuevo transmisor que se asociará, un pitido continuo señala la asociación de la salida 2.
Puede repetir tantas veces como quiera asociar transmisores con el receptor
Cómo borrar la memoria del receptor ?
Mantenga presionada la “R” durante 10 segundos, hasta que suene un pitido continuo.
