El módulo
El visual de Jeedom
Colocado en una puerta, ventana, puerta de garaje, cajón, todas las aberturas, este sensor compacto y discreto le permitirá conocer el estado de apertura o cierre de este último.
Dependiendo del estado, el sensor controla el encendido o apagado de sus luces, el cierre o la apertura de las persianas, o incluso la activación de una alarma a través de un escenario.
La señal solo se envía cuando el sensor está separado de su elemento magnético. El indicador LED integrado señala cualquier cambio de estado. Nivel de batería bajo señalado por 3 “pitidos” audibles en el receptor
Encontrará debajo del botón “E”, que es el botón de asociación del sensor de temperatura.
Por defecto, el sensor está configurado en NO (normalmente abierto)
Por lo tanto, tendrá que configurar su sensor, si desea tener un widget con una puerta cerrada cuando está.
Emparejar el sensor de movimiento es fácil. Simplemente presione el botón “E”, ubicado debajo del sensor. Esto será reconocido automáticamente por Jeedom. Solo ve al plugin Edisio. Podrá colocarlo en un objeto, asignarle un nombre y guardar.
Una vez que su equipo está emparejado, debe obtener esto :
Punta
Para que el widget esté presente en el tablero, recuerde colocar su equipo en un objeto.
Una vez que se crea su equipo, debe obtener los comandos asociados con el módulo :
