El módulo
El visual de Jeedom
El mini control remoto de 4 canales e-Trendy es simple, robusto y de diseño, fue creado para complacer. Se conecta fácilmente a los receptores y puede controlar su encendido / apagado y luces regulables, motores, persianas, persianas, portones, puertas de garaje. Tiene dos modos de programación.
Además, es posible la interacción con otros protocolos, puede interactuar con los receptores de la marca Edisio, con Jeedom, pero también con cualquier receptor Z-Wave en su red.
Para configurar el complemento Edisio y asociar un módulo con Jeedom, referirse a esto Documentación.
Para que Jeedom cree automáticamente sus módulos transmisores, recuerde no active la opción en la configuración del complemento.
Controle y centralice sus luces de encendido / apagado y atenuadores, apertura, motores, en la misma tecla o en 2 botones separados. Los controles remotos e-Trendy tienen 2 modos de funcionamiento, MODO 1 y MODO 2 :
Dependiendo de si su transmisor está configurado en modo “1 tecla” o “2 teclas”, así es como funciona el control remoto :
La asociación de un transmisor Edisio se realiza de forma simple y automática. Simplemente presione cualquier tecla que desee en su Jeedom.
Una vez, su equipo asociado, debería obtener esto :
Una vez que se crea su equipo, debe obtener los comandos asociados con el módulo :
Una vez que su control remoto está configurado, puede interactuar con el control remoto Jeedom Scenario con su control remoto en Jeedom.
Cada clave para un estado binario devuelve.
Cómo eliminar la asociación de una clave con un receptor ?
Presione 5 segundos en la “R” del receptor, un simple pitido indica el modo de programación activo. Presione la tecla “C” para eliminar. Repita esta operación para borrar todas las teclas.
