El módulo
El visual de Jeedom
Colocado en una habitación, la temperatura ambiente deseada aumentará automáticamente. Además, asociado con un receptor tipo EMR-2000 o EDR-B4 (4 salidas) tendrá un termostato conectado y controlable desde cualquier parte del mundo a través de Internet.
La señal solo se envía después de detectar una diferencia de temperatura de 0.5 ° C o 1 ° C o cada 5 minutos. Además, el sensor es compacto y discreto.
El indicador LED integrado señala cualquier cambio de estado.
Punta
Se recomienda su colocación a una altura de 150 cm y cerca de la temperatura deseada del fieltro.
Encontrará debajo del botón “E”, que es el botón de asociación del sensor de temperatura.
Por defecto, la temperatura delta se programa a 1 ° C (+/- 10%) para optimizar la duración de la batería. Puedes ajustar este parámetro:
La combinación del sensor de temperatura es muy sencilla. Simplemente presione el botón “E”, ubicado debajo del sensor. Esto será reconocido automáticamente. Colóquelo en un objeto, asígnele un nombre y guárdelo.
Una vez, su equipo asociado, debería obtener esto :
Una vez que se crea su equipo, debe obtener los comandos asociados con el módulo :
