Primer paso
Bienvenido a la documentación de este primer paso, le ayudará a poner su Jeedom en servicio.
Registro en el mercado
Lo primero que debe hacer es crear una cuenta en el Mercado para poder registrar su Jeedom en él. Haga clic en aquí.
Haga clic en el botón “Registrarse” en la esquina superior izquierda :
S'enregistrer sur le Mercado
Rellene los diferentes campos y valide. Entonces deberías estar en tu cuenta de Market:
Mercado
Agregar su código de paquete de servicio
Si compró una caja Jeedom, entonces debería haber recibido un correo electrónico con un código para su paquete de servicio.
Es importante completarlo porque este código le da acceso a ciertos complementos de forma gratuita, así como a servicios exclusivos.
Si compra un paquete de servicio en Jeedom Market, no tiene nada que hacer, se le asigna automáticamente.
Una vez que se haya recuperado el código del correo electrónico, todo lo que tiene que hacer es ir al Mercado de la libertad e identificarte.
Luego ve a tu página de perfil:
Profil Mercado
Luego haga clic en la pestaña “Mis servicios” e ingrese su número de Service Pack y valide.
Punta
Si compró una caja oficial de Jeedom, el número del paquete de servicio debería haberse enviado por correo electrónico. Si no ha recibido nada, comuníquese con la tienda donde compró su caja.
Encuentra tu Jeedom en la red
Una vez que Jeedom esté conectado eléctricamente y conectado a su red local, aquí le mostramos cómo conectarse a él.
Encontrar Jeedom
A través del mercado
Solution la plus simple (mais ne marche pas dans 100% des cas en fonction de la configuration de votre accès internet), il faut démarrer la box, attendre environ 10 minutes (attention si vous utilisez une image type netinstallation, ça sera plutôt 30 minutes ) e ir aquí
Punta
Tenga en cuenta que debe estar en la misma red que el cuadro Jeedom para que este método funcione.
Dependiendo de su caja ADSL, es posible que esta función no funcione. Si es así, nada serio, solo necesita conectarse a su caja ADSL y encontrar la IP de libertad en ella. Este paso no hace más que darle la IP local de su Jeedom. Esto no ocurre cuando se agrega su Jeedom a su cuenta de mercado.
Por su caja de internet
Primera conexión
Cualquiera que sea el método utilizado, llegarás a la página de inicio de sesión. Por defecto, el nombre de usuario y la contraseña son “admin”.
Connexion à votre Jeedom
Enlace mi Jeedom a mi cuenta de mercado
Veremos aquí cómo vincular su Jeedom a su cuenta de Market.
Para obtener más detalles sobre la página de configuración, consulte Manual de configuración -> Administración.
Obtener mi URL de acceso directo
Si tiene un Service Pack, Jeedom le proporciona una URL de acceso directo a su Jeedom sin tener que abrir los puertos en su caja u otro.
Para configurarlo, simplemente vaya a Configuración → Sistema → Configuración
Luego ve a la parte de “Redes””
Réseaux
Una vez aquí, solo actívala Usando Jeedom DNS luego en la línea Gestión de hacer Reiniciar y su URL aparecerá en el nivel de estado HTTP, por supuesto, puede personalizarla desde la página de perfil de Market.
Si acaba de vincular su Jeedom a su cuenta de Market, debe esperar de 24 a 48 horas antes de poder utilizar el servicio DNS
Cambiar la contraseña predeterminada de Jeedom
Uno de los pasos importantes es cambiar la contraseña predeterminada de su cuenta Jeedom, para eso haga clic en Configuración → Sistema → Usuarios:
Una vez en ella, solo debes elegir la línea con el usuario Administración y haga clic en Contraseña :
Contraseña
Una ventana le pedirá la contraseña. Tenga cuidado de recordarlo bien, o ya no podrá acceder a su Jeedom.
Crear mi primer objeto
Creará su primer objeto, pero primero debe saber qué es un objeto.
En Jeedom, puede ser cualquier cosa, pero se recomienda hacerlo de acuerdo a sus habitaciones.
Punta
Es posible definir relaciones entre objetos. Exemple : la sala de estar pertenece al objeto de la planta baja que a su vez pertenece al objeto de la casa.
Nada podría ser más simple para crear un objeto :
Objet
Para obtener más información sobre esta parte, vea Manual de usuario -> Objeto.
Instalar mi primer complemento
Un complemento permite agregar funcionalidad a Jeedom. Hay cientos. Muchos son gratuitos, otros pueden ser de pago. Para acceder a la página de complementos, vaya a Complementos → Gestión de complementos.
Luego solo haga clic en Market:
Luego tendrá la lista de todos los complementos que se pueden instalar.
Tenga en cuenta que algunos son oficiales y otros no. En el caso de un problema con un complemento no oficial, el equipo de Jeedom no se hace responsable.
Liste des Plugins
Al hacer clic en un complemento, obtiene su archivo:
Fiche Plugins
Entonces encuentras :
Para más información sobre complementos, Manual de usuario -> Complemento.
Support
Jeedom aborda campos muy amplios y evoluciona día a día. Sin embargo, hay muchas maneras de encontrar ayuda y hacer sus preguntas.
El foro
Lo encontraras aquí.
El foro es muy activo y contiene mucha información. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntarla. Tendrá una respuesta en menos de una hora (en promedio). Tenga en cuenta que el foro es mantenido por la comunidad Jeedom, compuesta por voluntarios, y no por la compañía Jeedom.
Solicitudes de soporte (o tickets))
Tenga en cuenta que todas las solicitudes de soporte deben tener una cuenta en Market.
Si no ha encontrado una solución a su problema, como último recurso, puede solicitar asistencia al equipo de Jeedom. Esta solicitud pasa por un ticket. Hay varias formas de abrir uno:
Solicitud de soporte
Todos los intercambios posteriores serán por correo electrónico.
Punta
Si, al abrir un ticket, obtiene un error que indica que ha alcanzado su cuota, entonces está limitado a una cierta cantidad de solicitudes de soporte por mes, dependiendo de su paquete de servicios.
Los diferentes paquetes de servicio son :
Puede encontrar el detalle de los paquetes de servicio aquí.
Ojo, vemos muchos usuarios con buzones “mailinblack”, que durante el primer intercambio piden al remitente que valide un enlace para demostrar que efectivamente se trata de un humano. Este sistema no es compatible con nuestro sistema de ticketing, por lo que aunque te contestemos nunca recibirás la respuesta en tu buzón porque nos bloquea. Por lo tanto, ingrese una dirección de correo electrónico en su página de perfil de mercado que no utilice este sistema; de lo contrario, nunca recibirá nuestra respuesta.
