Les objets permettent de définir l’arborescence de votre domotique. Tous les équipements que vous créerez devront appartenir à un objet et pourront ainsi être plus facilement repérables. On dit alors que l’objet est le parent de l’équipement. La gestion des objets est accessible à partir du menu Outils → Objets.
Pour laisser libre choix à la personnalisation, vous pouvez nommer ces objets comme vous le voulez. Usuellement, on y définira les différentes parties de sa maison, comme le nom des pièces (c’est d’ailleurs la configuration recommandée).
Deux options s’offrent à vous :
Ajouter : Permet de créer un nouvel objet.
Vue d’ensemble : Permet d’afficher la liste des objets créés ainsi que leur configuration.
Une fois que vous avez créé un objet, il apparaîtra dans cette partie.
En cliquant sur un objet, vous accédez à sa page de configuration. Quels que soient les changements effectués, n’oubliez pas de sauvegarder à la fin.
Voici donc les différentes caractéristiques pour configurer un objet :
Nom de l’objet : Le nom de votre objet.
Père : Indique le parent de l’objet courant, cela permet de définir une hiérarchie entre les objets. Par exemple : Le salon a pour parent l’appartement. Un objet ne peut avoir qu’un seul parent mais plusieurs objets peuvent avoir le même parent.
Visible : Cochez cette case pour rendre visible cet objet.
Masquer sur le dashboard : Cochez cette case pour masquer l’objet sur le dashboard. Il est tout de même conservé dans la liste, ce qui permet de l’afficher, mais uniquement de manière explicite.
Icône : Permet de choisir une icône pour votre objet.
Couleur du tag : Permet de choisir la couleur de l’objet et des équipements qui lui sont rattachés.
Couleur du texte du tag : Permet de choisir la couleur du texte de l’objet. Ce texte sera par dessus la couleur du tag. A vous de choisir une couleur pour rendre le texte lisible.
Couleur du texte du résumé : Permet de choisir la couleur des résultats du résumé de l’objet dans le dashboard.
Taille sur le dashboard (1 à 12) : Permet de définir la largeur
de l’affichage de cet objet dans le dashboard. Par exemple : si vous
mettez 6 à deux objets qui se suivent dans la liste, alors il
seront côte à côte sur le dashboard. Si vous mettez 3 à quatre
objets qui se suivent, ils seront également côte à côte.
Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des objets dans le dashboard. Dans le menu, à gauche de votre page, utilisez les flèches verticales en glisser/déposer pour leur donner une nouvelle place.
Vous pouvez voir un graphique représentant tous les éléments de Jeedom rattachés à cet objet en cliquant sur le bouton Liens, en haut à droite.
Quand un équipement est créé et qu’aucun parent n’a été défini, il aura comme parent : Aucun .
Les résumés sont des informations globales, affectées à un objet, qui s’affichent notamment sur le dashboard à côté du nom de ce dernier.
Les colonnes représentent les résumés affectés à l’objet courant. Trois lignes vous sont proposées :
Remonter dans le résumé global : Cochez la case si vous souhaitez que le résumé soit affiché dans la barre de menu de Jeedom.
Masquer en desktop : Cochez la case si vous ne souhaitez pas que le résumé s’affiche à côté du nom de l’objet sur le dashboard.
Masquer en mobile : Cochez la case si vous ne souhaitez pas que le résumé s’affiche quand vous l’affichez depuis un mobile.
Chaque onglet représente un type de résumé défini dans la configuration de Jeedom. Cliquez sur Ajouter une commande pour que celle-ci soit prise en compte dans le résumé. Vous avez le choix de sélectionner la commande de n’importe quel équipement de Jeedom, même s’il n’a pas pour parent cet objet.
Si vous souhaitez ajouter un type de résumé ou pour configurer la méthode de calcul du résultat, l’unité, l’icône et le nom d’un résumé, vous devez aller dans la configuration générale de Jeedom : Administration → Configuration → Onglet Résumés.
La vue d’ensemble vous permet de visualiser l’ensemble des objets dans Jeedom, ainsi que leur configuration :
ID : ID de l’objet.
Objet : Nom de l’objet.
Père : Nom de l’objet parent.
Visible : Visibilité de l’objet.
Masqué : Indique si l’objet est masqué sur le dashboard.
Résumé Défini : Indique le nombre de commandes par résumé. Ce qui est en bleu est pris en compte dans le résumé global.
Résumé Dashboard Masqué : Indique les résumés masqués sur le dashboard.
Résumé Mobile Masqué : Indique les résumés masqués sur le mobile.
