Outils → Objets
Les objets permettent de définir l’arborescence de votre domotique.
Tous les équipements que vous créez doivent appartenir à un objet et sont ainsi plus facilement repérables. On dit alors que l’objet est le parent de l’équipement.
Pour laisser libre choix à la personnalisation, vous pouvez nommer ces objets comme vous le voulez. Usuellement, on y définira les différentes parties de sa maison, comme le nom des pièces (c’est d’ailleurs la configuration recommandée).
Deux options s’offrent à vous :
Une fois que vous avez créé un objet, il apparaîtra dans cette partie.
Vous pouvez ouvrir un objet en faisant :
- Clic sur l’un d’entre eux.
- Ctrl Clic ou Clic Centre pour l’ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur.
Vous disposez d’un moteur de recherche permettant de filtrer l’affichage des objets. La touche Echap annule la recherche. A droite du champ de recherche, trois boutons que l’on retrouve à plusieurs endroits de Jeedom:
Une fois sur la configuration d’un objet, vous disposez d’un menu contextuel au Clic Droit sur les onglets de l’objet. Vous pouvez également utiliser un Ctrl Clic ou Clic Centre pour ouvrir directement un autre objet dans un nouvel onglet du navigateur.
En cliquant sur un objet, vous accédez à sa page de configuration. Quels que soient les changements effectués, n’oubliez pas de sauvegarder vos modifications.
Voici donc les différentes caractéristiques pour configurer un objet :
Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des objets dans le Dashboard. Dans la vue d’ensemble (ou par le Résumé Domotique), sélectionnez votre objet avec la souris avec un glisser/déposer pour lui donner une nouvelle place.
Vous pouvez voir un graphique représentant tous les éléments de Jeedom rattachés à cet objet en cliquant sur le bouton Liens, en haut à droite.
Quand un équipement est créé et qu’aucun parent n’a été défini, il aura comme parent : Aucun.
Les résumés sont des informations globales, affectées à un objet, qui s’affichent notamment sur le Dashboard (à côté du nom de l’objet), et sur la synthèse (sur la vignette de l’objet).
Les colonnes représentent les résumés affectés à l’objet courant. Trois lignes vous sont proposées :
Chaque onglet représente un type de résumé défini dans la configuration de Jeedom. Cliquez sur Ajouter une commande pour que celle-ci soit prise en compte dans le résumé. Vous avez le choix de sélectionner la commande de n’importe quel équipement de Jeedom, même s’il n’a pas pour parent cet objet.
Si vous souhaitez ajouter un type de résumé ou pour configurer la méthode de calcul du résultat, l’unité, l’icône et le nom d’un résumé, vous devez aller dans la configuration générale de Jeedom : Réglages → Système → Configuration : Onglet Résumés.
Cette page affiche tout les équipements ayant l’objet comme parent. Sur chaque équipement, en cliquant dessus, la liste des commandes info de l’équipement est présentée, avec sur la droite le moyen d’attribuer cette commande à un ou plusieurs résumés de l’objet.
Si un ou des résumé(s) sont déjà définis, le sélecteur apparait en orange, avec les types de résumés cochés sur la droite.
La vue d’ensemble vous permet de visualiser l’ensemble des objets dans Jeedom, ainsi que leur configuration :
