Résumé Domotique
Analyse → Résumé domotique
Cette page permet de rassembler sur une seule page les différents éléments configurés sur son Jeedom. Elle donne également l’accès à des fonctions d’organisation des équipements et des commandes, à leur configuration avancée ainsi qu’à des possibilités de configuration d’affichage.
Display
Informations
Sur le haut de la page, on retrouve :
Vous avez aussi un onglet Historique, affichant l’historique des commandes, équipements, objets, vues, design, design 3d, scénarios et utilisateurs supprimés.
Les cadres objet
En dessous on retrouve un cadre par objet. Dans chaque cadre, on trouve la liste des équipements qui ont pour parent cet objet. Le premier cadre Aucun représente les équipements qui n’ont pas de parent affecté.
Pour chaque objet, à côté de son libellé, deux boutons sont disponibles.
La couleur de fond des cadres objets dépend de la couleur choisie dans la configuration de l’objet.
Avec un cliquer-déposer sur les objets ou équipements, vous pouvez changer leur ordre ou même les affecter à un autre objet. C’est à partir de l’ordre établi dans cette page que l’affichage du Dashboard est calculé.
Les équipements
Sur chaque équipement on retrouve :
Si le plugin de l’équipement est désactivé, les deux icône à droite n’apparaissent pas:
En cliquant sur la ligne contenant le nom de l’équipement, vous afficherez toutes les commandes de cet équipement. En cliquant alors sur une commande, vous accéderez à la fenêtre de configuration de la commande.
Configuration avancée d’un équipement
Il est possible d’accéder (si le plugin le supporte) directement à cette fenêtre à partir de la page de configuration de l’équipement en cliquant sur le bouton configuration avancée
La fenêtre de configuration avancée d’un équipement permet de la modifier. En premier lieu, en haut à droite, quelques boutons disponibles :
Onglet Informations
L’onglet Informations contient les informations générales de l’équipement ainsi que ses commandes :
En dessous vous retrouvez un tableau avec la liste des commandes de l’équipement avec, pour chacune, un lien vers leur configuration.
Onglet Affichage
Dans l’onglet Affichage, vous allez pouvoir configurer certains comportements d’affichage de la tuile sur le Dashboard ou en mobile.
Widget
Paramètres optionnels sur la tuile
En-dessous, on retrouve des paramètres optionnels d’affichage que l’on peut appliquer à l’équipement. Ces paramètres sont composés d’un nom et d’une valeur. Il suffit de cliquer sur Ajouter pour en appliquer un nouveau. Pour les équipements, seule la valeur style est pour le moment utilisée, elle permet d’insérer du code CSS sur l’équipement en question.
N’oubliez pas de sauvegarder après toute modification.
Onglet Disposition
Cette partie vous permet de choisir entre la disposition standard des commandes (côte à côte dans le widget), ou en mode tableau. Il n’y a rien à régler en mode par défaut. Voici les options disponibles en mode Tableau :
En dessous pour chaque case, la configuration détaillée vous permet ceci :
Dans une case du tableau, si vous voulez mettre 2 commandes l’une en dessous de l’autre, il ne faut pas oublier de rajouter un retour à la ligne après la première dans la configuration avancée de celle-ci.
Onglet Alertes
Cet onglet permet d’avoir les informations sur la batterie de l’équipement et de définir des alertes par rapport à celle-ci. Voici les types d’informations que l’on peut trouver :
Dessous, vous pourrez aussi définir les seuils spécifiques d’alerte de batterie pour cet équipement. Si vous laissez les cases vides, ceux sont les seuils par défaut qui seront appliqués.
On peut également gérer le timeout, en minutes, de l’équipement. Par exemple, 30 indique à jeedom que si l’équipement n’a pas communiqué depuis 30 minutes, alors il faut le mettre en alerte.
Les paramètres globaux sont dans Réglages→Système→Configuration : Logs ou Equipements
Onglet Commentaire
Permet d’écrire un commentaire à propos de l’équipement.
Configuration avancée d’une commande
Dans un graphique, un double clic sur un élément vous amène à sa configuration.
En fonction du type de commande, les informations/actions affichées peuvent changer.
Onglet Informations
L’onglet Informations contient les informations générales sur la commande :
Vous avez aussi trois autres boutons oranges en dessous :
Ce genre d’action remplace les commandes partout dans Jeedom (scénario, interaction, commande, équipement…​.).
En-dessous, vous retrouvez la liste des différents équipements, commandes, scénarios ou interactions qui utilisent cette commande. Un clic dessus permet d’aller directement sur leur configuration respective.
Onglet Configuration
Pour une commande de type info :
Pour une commande action :
Onglet Alertes
Permet de définir un niveau d’alerte (warning ou danger) en fonction de certaines conditions. Par exemple, si value > 8 pendant 30 minutes alors l’équipement peut passer en alerte warning.
Sur la page Réglages→Système→Configuration : Logs, vous pouvez configurer une commande de type message qui permettra à Jeedom de vous prévenir si on atteint le seuil warning ou danger.
Onglet Affichage
Dans cette partie, vous allez pouvoir configurer certains comportements d’affichage du widget sur le Dashboard, les vues, le design et en mobile.
En-dessous, on retrouve des paramètres optionnels d’affichage que l’on peut passer au widget. Ces paramètres dépendent du widget en question, il faut donc regarder sa fiche sur le Market pour les connaître.
