Analyse → Historique
Partie importante dans un logiciel : la partie historisation, véritable mémoire de celui-ci. Il est possible dans Jeedom d’historiser n’importe quelle commande de type information (binaire ou numérique). Cela vous permettra donc par exemple d’historiser une courbe de température, de consommation, les ouvertures d’une porte, etc.
L’archivage des données permet à Jeedom de réduire la quantité de données conservées en mémoire. Cela permet de ne pas utiliser trop de place et de ne pas ralentir le système. En effet, si vous conservez toutes les mesures, cela fait d’autant plus de points à afficher et donc cela peut considérablement allonger les temps pour rendre un graphique. En cas d’un nombre trop important de points, cela peut même faire planter l’affichage du graphique.
L’archivage est une tâche qui se lance dans la nuit et compacte les données récupérées dans la journée. Par défaut Jeedom récupère toutes les données plus vieilles de 2h et en fait des paquets de 1h (soit une moyenne, un minimum ou un maximum en fonction des réglages). On a donc ici deux paramètres, un pour la taille des paquets et un autre pour savoir à partir de quand en faire (pour rappel par défaut ce sont des paquets de 1h avec des données qui ont plus de 2h d’ancienneté).
Si vous avez bien suivi vous devriez avoir une haute précision sur les 2 dernières heures seulement. Pourtant quand je me connecte à 17h, j’ai une précision sur les 17 dernières heures. Pourquoi ? En fait, pour éviter de consommer des ressources inutilement, la tâche qui fait l’archivage ne se déroule qu’une fois par jour, le soir.
Bien sûr, ce principe d’archivage ne s’applique qu’aux commandes de type numérique. Sur les commandes de type binaire, Jeedom ne conserve que les dates de changement d’état.
Il existe plusieurs moyens d’accéder à l’historique :
Depuis le Core v4.2 il est aussi possible d’afficher une courbe en fond de tuile d’un équipement.
Si vous affichez un graphique par la page historique, vous avez accès à plusieurs options d’affichage, au dessus du graphique :
Pour éviter toutes erreur de manipulation, ces options sauvegardées dans les commandes sont active seulement quand une seule courbe est affichée.
Dans la partie haute où s’affichent les courbes, il y également plusieurs options :
Sur la gauche:
Sur la droite:
Sous les courbes, vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel sur chaque légende pour isoler une courbe, afficher/cacher son axe, changer sa couleur, …
Vous pouvez aussi afficher les graphiques sur les vues (nous verrons ici les options de configuration et non comment faire, pour cela il faut se rendre sur la documentation des vues ou des designs en fonction). Voici les options :
Une fois une donnée activée, vous pouvez choisir :
La page d’historique donne accès à quelques options supplémentaires
Permet d’afficher une courbe en fonction d’un calcul sur plusieurs commandes (vous pouvez à peu prêt tout faire, +-/* valeur absolue… voir documentation PHP pour certaines fonctions). Par exemple :
abs(*\[Jardin\]\[Hygrometrie\]\[Température\]* - *\[Espace de vie\]\[Hygrométrie\]\[Température\]*)
Vous avez aussi accès à une gestion de formules de calcul qui vous permet de les sauvegarder pour les ré-afficher plus facilement.
Quand vous avez des calculs sauvegardés, ceux-ci sont disponible à gauche dans Mes Calculs.
Devant chaque donnée pouvant être affichée, vous retrouvez deux icônes :
Parfois, il se peut que vous ayez des valeurs incohérentes sur les graphiques. Cela est souvent dû à un souci d’interprétation de la valeur. Il est possible de supprimer ou changer la valeur du point en question, en cliquant sur celui-ci directement sur le graphique ; de plus, vous pouvez régler le minimum et le maximum autorisés afin d’éviter des problèmes futurs.
