Le module
Placé dans un couloir, le salon, le garage de votre maison par exemple, le capteur de mouvement détecte une présence, le changement d’état est instantané.
Grâce à son angle de vision étendu et sa portée, il permet de sécuriser un large périmètre. L’indicateur LED intégré signale tout changement d’état.
Le placement est conseillé à une hauteur de 150 cm et à proximité de la température ressentie voulue.
Vous trouverez le bouton “E” qui est le bouton d’association du capteur de température.
Le capteur détecte le moindre mouvement dans un rayon d’environ 6m
Par défaut, la minuterie est désactivée. Ce paramètre sert à configurer le délai :
L’association du capteur de mouvement, est simple comme bonjour. Il suffit d’appuyer sur le bouton “E”, situé sous le capteur. Celui-ci sera reconnu automatiquement par Jeedom. Il suffira de se rendre dans le plugin Edisio. Vous pourrez ainsi le placer dans un objet, lui donner un nom et sauvegarder.
Une fois votre équipement associé, vous devriez obtenir ceci :
Afin que le widget soit présent sur le dashboard, pensez à placer votre équipement dans un objet.
Une fois votre équipement créé, vous devriez obtenir les commandes associées au module :
