Le module
Le visuel Jeedom
Placé sur une porte, fenêtre, porte de garage, tiroir, tous ouvrants, ce capteur compact et discret vous permettra de connaitre l’état d’ouverture ou de fermeture de ce dernier.
Suivant l’état, le capteur contrôle l’allumage ou l’extinction de vos éclairages, fermeture ou ouverture des volets, ou encore le déclenchement d’une alarme via un scénario.
Le signal est uniquement envoyé à la séparation du capteur de son élément magnétique. L’indicateur LED intégré signale tous changements d’état. Niveau de batterie faible signalé par 3 “bip” sonores sur le récepteur
Vous trouverez dessous le bouton “E” qui est le bouton d’association du capteur de température.
Par défaut, le capteur est configuré en NO (Normalement Ouvert)
Il faudra donc configurer votre capteur, si vous souhaitez avoir un widget avec une porte fermée lorsque celle-ci l’est.
L’association du capteur de mouvement est simple comme bonjour. Il suffit d’appuyer sur le bouton “E”, situé sous le capteur. Celui-ci sera reconnu automatiquement par Jeedom. Il suffira de se rendre dans le plugin Edisio. Vous pourrez ainsi le placer dans un objet, lui donner un nom et sauvegarder.
Une fois votre équipement associé, vous devriez obtenir ceci :
Afin que le widget soit présent sur le dashboard, pensez à placer votre équipement dans un objet.
Une fois votre équipement créé, vous devriez obtenir les commandes associées au module :
