Le module
Le visuel Jeedom
Placé dans une pièce, la température de la pièce voulue remontera automatiquement. De plus, associé à un récepteur de type EMR-2000 ou EDR-B4 (4 sorties) vous aurez un thermostat connecté et contrôlable depuis n’importe ou dans le monde à travers internet.
Le signal est uniquement envoyé après avoir détecté une différence de température de 0,5°C ou 1°C ou toutes les 5 minutes. De plus, le capteur est compact et discret.
L’indicateur LED intégré signal tout changement d’état.
Le placement est conseillé à une hauteur de 150 cm et à proximité de la température ressentie voulue.
Vous trouverez dessous le bouton “E” qui est le bouton d’association du capteur de température.
Par défaut, le delta de température est programmé à 1°C (+/-10%) afin d’optimiser l’autonomie de la batterie. Vous avez la possibilité de régler ce paramètre:
L’association du capteur de température, est un jeu d’enfant. Il suffit d’appuyer sur le bouton “E”, situé sous le capteur. Celui-ci sera reconnu automatiquement. Placez-le dans un objet, donner lui un nom et sauvegarder.
Une fois, votre équipement associé, vous devriez obtenir ceci :
Une fois votre équipement créé, vous devriez obtenir les commandes associées au module :
