Le plugin LoraPayload est un plugin Jeedom qui permet d’intégrer des équipements LoRaWAN connectés via ChirpStack (v3 ou v4). Il gère automatiquement les payloads uplink, les downlinks, et crée les commandes Jeedom correspondantes pour piloter et superviser vos capteurs. Il agit comme un intermédiaire intelligent :
Il reçoit les trames brutes LoRaWAN (Base64, Hex).
Il les décode grâce à des fichiers d’encodage/décodage fournis pour chaque capteur.
Il génère et met à jour automatiquement les équipements et commandes Jeedom.
Il permet aussi d’envoyer des consignes (downlinks) vers vos capteurs.
Le plugin LoraPayload offre les fonctionnalités suivantes :
Dans la page de configuration du plugin, vous pouvez :
Retrouvez le plugin dans le menu Plugins → Protocole domotique → LoraPayload.
Sur cette page, vous pourrez voir la liste de vos équipements LoRaWAN déjà configurés.
En haut de la page se trouvent plusieurs boutons :
En cliquant sur un module, vous accédez à sa page de configuration :
Sur la partie droite :
Deux onglets supplémentaires :
Dans cet onglet, vous configurez la liaison entre Jeedom et ChirpStack.Il est possible de modifier directement l’application ChirpStack liée à votre équipement depuis Jeedom.
Procédez comme suit :
Attention : si ces deux étapes sont respectées, l’équipement sera :
NB : Vous devrez effectuer à nouveau un join du capteur, car le changement d’application réinitialise son enregistrement côté ChirpStack.
Il suffit de cliquer sur le bouton Génération automatique et de choisir un nom.
Ensuite vous pouvez configurer l’objet Parent, renseigner le Dev EUI l’app Key, l’application pour chirpstack
Pour configurer, activer l’équipement, choisir une ou des catégories, et rendre l’équipement visible ou non.
Il est important sur la partie droite de choisir le type de l’équipement. C’est ce qui permettra de savoir comment parser la trame.
L’onglet LoRaWAN est très important :
Ajouter sinon avec Génération automatique tout est généré automatiquement )Une fois fait vous pouvez sauver. Suite à cela lors de la prochaine réception de trame les commandes de votre équipement se mettront à jour
Certains modules Lorawan possèdent des commandes de type Action qui permettent d’envoyer des consignes aux modules via l’interface Jeedom.
Dans l’onglet Equipement du plugin LoraPayload :
Cette section détaille l’ajout de la configuration et de la gestion des commandes (uplink/downlink) pour un capteur Milesight dans le plugin LoraPayload.
milesight_modele.jsmilesight_WT101.jsmilesight_GS601.jsDéposer ce fichier dans :
/var/www/html/plugins/lorapayload/resources/lorapayload/payloads/
Remplacer :
function Decode(fPort, bytes) {
return milesightDeviceDecode(bytes);
Par
function Decode(input) {
bytes = input.bytes;
Remplacer :
function Encode(fPort, obj, variables) {
return milesightDeviceEncode(obj);
Par
function Encode(obj) {
A la fin du fichier, ajouter:
module.exports = {
Decode,
Encode
Créer un dossier dans /var/www/html/plugins/lorapayload/core/config/devices/qui porte le même nom que votre fichier d’encodage/décodage (sans l’extension .js).
Ajouter dans ce dossier :
Un fichier JSON de configuration du même nom que le JS
Une image PNG du capteur (format recommandé : 250x250 px)
"milesight_GS601": {
"name": "Milesight GS601 - Vape Detector", // Modele + Nom du capteur
"groupe": "Milesight", //Nom du Fabricant
"configuration": {
"type": "milesight_GS601",
"language": "js", // Indique que l’encodeur/décodeur est en JS (sinon omettre)
"deviceProfile": "C" // Indique que le profil LoRaWAN du device est "Class C" (sinon omettre)
"commands": [
"name": "Température", // Nom
"type": "info", // Commande info = remonte une info du capteur (uplink)
"subtype": "numeric", // numeric/string/binary selon la donnée
"isVisible": 1, // 1 = visible, 0 = cachée
"isHistorized": 1, // 1 = historisé, 0 = non historisé
"unite": "°C", // Unité d'affichage
"logicalId": "parsed::temperature" // Doit correspondre à la variable dans le JS (decoded.temperature)
"name": "fPort", // Toujours préciser le fPort
"type": "info",
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"unite": "",
"logicalId": "fport" // Port utilisé pour les downlinks
"name": "Reboot",
"type": "action", // Commande action = envoi une commande vers le capteur (downlink)
"subtype": "other",
"isVisible": 1,
"logicalId": "encoder::reboot::1" // Format pour envoyer une commande d'action (encoder::<fonction>::<valeur>)
"name": "ON/OFF",
"subtype": "other",
"isVisible": 1,
"logicalId": "action::f90001" // Format pour envoyer une commande d'action (action::<valeur_en_hexadecimal>)
"name": "Set report interval",
"type": "action",
"subtype": "slider", // slider/other selon le type d'action
"isVisible": 1,
"logicalId": "encoder::report_interval",
"configuration": {
"minValue": 1,
"maxValue": 5000,
"step": 1
"type": "action",
"isVisible": 1,
"logicalId": "action::f800llll",
"configuration": {
"minValue": 1,
"maxValue": 5000,
"step": 1
"name": "Payload brut",
"type": "info",
"subtype": "string",
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "payload" // Pour afficher le payload reçu tel quel
"compatibility": [
"manufacturer": "Milesight",
"name": "GS601",
"doc": "",
"remark": "",
"inclusion": "",
"imglink": "milesight_GS601"
Le fichier de configuration JSON permet de décrire chaque capteur (uplink et downlink), d’associer les variables décodées, de définir les commandes d’action, et d’assurer l’affichage correct dans Jeedom.
name: Nom lisible du capteur.
groupe : Nom du fabricant (ex: Milesight, Dragino, etc).
configuration :
type : Doit correspondre au nom du fichier, en minuscule.
language : Mettre “js” si le décodeur est en JavaScript, sinon ne pas mettre ce champ.
deviceProfile : Mettre “C” si le capteur est en LoRaWAN Class C (optionnel).
commands : Tableau listant toutes les commandes liées au capteur (infos ou actions).
type :
info : Pour une variable reçue (uplink).
action : Pour une commande à envoyer (downlink).
subtype :
numeric : valeur numérique.
string : texte.
binary : binaire.
slider/slide : pour les commandes actions avec valeur à faire varier.
other : action simple sans argument.
isVisible : Affichage de la commande (1 = oui, 0 = non).
isHistorized : Historisation de la commande (1 = oui, 0 = non). (Utilisé uniquement pour type “info”)
unite : Unité d’affichage (optionnel pour les valeurs numériques).
logicalId :
Pour une info : parsed::nom_de_la_variable (récupérée dans la partie decoded. du JS)
ou
ou
encoder::<fonction>
(si la valeur est définie dynamiquement, ex: slider)
"logicalId": "payload"compatibility : Tableau listant les capteurs compatibles, le fabricant, le type, et le lien image.
Respecter les noms de variables : le champ logicalId doit strictement correspondre au nom exposé dans la fonction de décodage du JS (ex: decoded.temperature ⇒ "parsed::temperature").
Toujours indiquer la commande d’action de façon claire pour faciliter la gestion des downlinks.
Mettre toutes les unités pour chaque mesure si besoin (°C, %, V, etc.).
Ajouter la compatibilité (fabricant, modèle, image) pour faciliter l’identification dans Jeedom.
Format recommandé : PNG, 250x250 px
milesight_gs601.png)Regardez le tableau ou la section “Commandes downlink” ou “Configuration via payload”,
Repérez les champs attendus, leur ordre, les valeurs acceptées, les unités, etc.
Notez l’exemple de payload dans la documentation.
| Préparez la chaîne de valeurs à envoyer dans le bon ordre, séparées par | (comme vu plus haut), ou sous forme de JSON si l’outil le demande. |
Exemple Concret Supposons que, dans la documentation Milesight, vous trouvez ce tableau :
| Champ | Valeurs possibles | Description |
| enable | 0, 1 | 0: Désactiver, 1: Activer |
| threshold_condition | 1,2,3,4 | 1: en-dessous, 2: au-dessus… |
| threshold_min | 0~100 | En °C |
| threshold_max | 0~100 | En °C |
"temperature_alarm_settings": {
"enable": 1,
"threshold_condition": 2,
"threshold_min": 30,
"threshold_max": 40
"1|2|30|40"
Le panneau est divisé en deux parties principales :
Actions disponibles
Étape 1 : Générer le template :
Étape 2 : Remplir le fichier : Le fichier contient les colonnes suivantes :
:) (obligatoire).:) (obligatoire).Étape 3 : Importer et valider :
Le système valide automatiquement les données et affiche un aperçu des équipements.
Le changement de couleur du Status est influencé par le paramètre de timeout configuré dans Jeedom.
Pour le personnaliser :
Concrètement :
Cela permet d’adapter la surveillance en fonction du rythme normal de communication de chaque capteur.
Cette mise à jour améliore la gestion de la file d’attente des downlinks dans le plugin lorapayload pour Jeedom. Elle introduit :
Un démon (lorapayloadd.php) chargé d’exécuter les downlinks au bon moment.
Un panneau d’administration pour visualiser, rafraîchir ou purger la queue depuis l’interface Jeedom,
Un système de priorités (champ priority).
Un réordonnancement FIFO respectueux du tempo de rafraîchissement (refreshTime).
Un recalcul complet des timestamps (ts) lorsque des downlinks prioritaires sont détectés.
Une temporisation légère pour regrouper les appels et éviter les collisions.
lorapayloadd.php) tourne en continu et lit la clé de cache queueDownlink. À chaque cycle :
Dans l’interface Jeedom, onglet Acceuil → lorapayload → Cache queueDownlink :
EqLogic ID, priorité, DevEUI, ts, Downlink (JSON), actions),Rafraîchir, Vider tout, Supprimer (entry par entry),ts et relecture dynamique de la queue pour tenir compte des purges.Priorité Attribut priority dans chaque équipement (0 = normal, 1 = prioritaire). Lorsqu’au moins un prioritaire existe, la file est triée en deux blocs : prioritaires puis normaux.
Temporisation des envoies (Refresh Time)
refreshTime (en secondes) paramétrable dans le plugin (défaut : 0 s).
Assure un espacement minimal entre deux downlinks du même équipement.
Recalcul de la file
Si des priorités sont détectées, la queue complète est retriée selon : priorité (1 > 0) et l’ordre d’arrivée (received_at).
Les timestamps ts sont ensuite recalculés pour chaque équipement, en appliquant le tempo en FIFO.
Temporisation légère
usleep(200 ms) avant le recalcul si des priorités sont présentes, pour regrouper les ajouts simultanés.
Gestion de la taille tailleQueue définit le nombre maximal d’entrées. Au-delà, les plus anciennes sont automatiquement purgées.
LoRaWAN > Downlink
Si votre équipement est prioritaire, cochez sur le check point Prioritaire puis enregistrez.
Ensuite rendez-vous dans les configurations du plugin Lorapayload et dans le champs configuration, ajustez les paramètres globaux en fonction de votre application.
Redémarrer le démon s’il est arrêté ou en statut NOK.
Suivre et gérer l’état de la file dans l’onglet Cache queueDownlink.
⚠️ Important : placez-vous dans un endroit dégagé afin de permettre la capture correcte des coordonnées GPS.Chemin d’accès : html/plugins/lorapayload/resources/lorapayload/payloads
→ fichiers rak10701.csv et rak10701_history.json.
Si la permission d’écriture n’est pas accordée rétablissez les droits des dossiers et fichier dans le champ OS/DB dans configuration.
_____
