Plugin Nabaztag
Plugin pour commander le Nabaztag.
Configuration des équipements
Une fois le plugin installé et activé à partir du Market, on accède à la page du plugin Nabaztag par :
Vous retrouvez ici tous vos équipements Nabaztag :
Une fois un équipement sélectionné vous obtenez :
Vous retrouvez ici toute la configuration de votre équipement :
- Nom de l’équipement Nabaztag : nom de votre équipement Nabaztag
- Objet parent : indique l’objet parent auquel appartient l’équipement
- Catégorie : les catégories de l’équipement (il peut appartenir à plusieurs catégories)
- Activer : permet de rendre votre équipement actif
- Visible : le rend visible sur le dashboard
- Adresse (openjabnab.fr ou @IP) : adresse openjabnab ou IP (DNS) de votre openjabnab si vous l’auto-hébergez
- Adresse MAC : adresse mac de votre lapin (voir plus bas)
- Token d’API Violet : token de l’api (voir plus bas)
En dessous vous retrouvez la liste des commandes :
- le nom affiché sur le dashboard
- afficher : permet d’afficher la donnée sur le dashboard
- configuration avancée (petites roues crantées) : permet d’afficher la configuration avancée de la commande (méthode d’historisation, widget…)
- Tester : permet de tester la commande
La liste des commandes est la suivante :
- Debout : Permet de réveiller le lapin
- Redemarrer : Permet de redémarrer le lapin
- Coucher : Permet de dire au lapin d’aller se coucher
- Qualité de lair : Donne la qualité de l’air (nécessite l’activation du plugin correspondant dans openjabnab)
- Ephéméride : Donne les ephémérides (nécessite l’activation du plugin correspondant dans openjabnab)
- Horloge parlante : Donne l’heure (nécessite l’activation du plugin correspondant dans openjabnab)
- Météo : Donne la météo (nécessite l’activation du plugin correspondant dans openjabnab)
- Dicton : Donne un dicton (nécessite l’activation du plugin correspondant dans openjabnab)
- Oreille gauche : Permet de choisir la position de l’oreille gauche (16 positions possibles)
- Oreille droite : Permet de choisir la position de l’oreille droite (16 positions possibles)
- Parle : Permet de faire dire une phrase au lapin
Récupérer l’adresse max et le token
Allez sur le site openjabnab puis connectez-vous à votre compte :
Cliquez sur lapin :
Puis cliquez sur API :
Ici activez l’api violet et public et récupérez l’addresse mac ainsi que la clef api violet pour la mettre dans la configuration de votre lapin sur Jeedom
