Zunächst einmal ist es unerlässlich, ein Backup von Jeedom zu erstellen, das nach Abschluss des Vorgangs wiederhergestellt werden kann.
Rufen Sie die Jeedom-Benutzeroberfläche auf und klicken Sie dann auf das Menü Einstellungen > System > Backups.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherung starten.
Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Sicherung herunterladen.
Sobald die Jeedom-Sicherung heruntergeladen ist, schalten Sie das System über das Menü Einstellungen > System > Herunterfahren aus.
In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie die Systemumgebung einer Jeedom Smart-Box aktualisieren können, auf der noch Debian 10 Buster installiert ist. Dazu müssen Sie den internen Speicher (eMMC) direkt beschreiben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
WICHTIG
Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich unbedingt das Video zum Austausch des eMMC ansehen, in dem der Aus- und Einbau der Jeedom Smart-Box detailliert beschrieben wird (2 Minuten):
Um das System zu aktualisieren, müssen Sie Folgendes tun:
ODER
Trennen Sie alle an den Smart angeschlossenen externen Geräte (Stromversorgung, Ethernet, USB, HDMI…) und schrauben Sie die Antenne vom internen Controller ab.
Lösen Sie die beiden Schrauben an der Vorderseite der Box an der Plexiglasplatte (Vorsicht, zerbrechlich!).
Schieben Sie die Hauptplatine zur Rückseite des Gehäuses:
INFORMATION
Wenn Sie die ursprüngliche eMMC durch eine eMMC mit vorinstalliertem Jeedom unter Debian 11 ersetzen, stecken Sie die neue eMMC anstelle der alten ein und fahren Sie dann direkt mit dem Schritt Aufzug.
Öffnen Sie die Brennsoftware (z. B. balenaEtcher).
Wählen Sie die System-Image-Datei als Quelle und das eMMC-Medium als Ziel aus und starten Sie den Brennvorgang.
Nach Abschluss des Brennvorgangs den Adapter vom Computer trennen, dann die eMMC-Karte herausnehmen und wieder unter der Hauptplatine des Smart einrasten lassen.
Schieben Sie die Hauptplatine von hinten nach vorne durch das Gehäuse.
Setzen Sie die Plexiglasscheibe wieder ein und schrauben Sie die beiden Schrauben an der Vorderseite der Box wieder fest, ohne dabei zu viel Kraft anzuwenden:
Sobald das Debian-System in Version 11 oder höher installiert ist, können System-Updates direkt über den Jeedom-Core durchgeführt werden, indem Sie folgende Schritte befolgen: Das neue Installationsverfahren auf Smart
Beim ersten Start wird das Dateisystem so angepasst, dass es den gesamten verfügbaren Speicherplatz einnimmt, bevor die Box automatisch neu startet.
INFORMATION
Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.
Da das System neu installiert wurde, muss der erste Zugriff auf die Jeedom-Benutzeroberfläche mit den folgenden Anmeldedaten erfolgen: admin/admin.
Gehen Sie zum Menü Einstellungen > System > Backups.
Klicken Sie auf Sicherung hinzufügen und wählen Sie die zuvor erstellte Sicherung aus.
Klicken Sie auf Sicherung wiederherstellen.
Ab Debian 11 muss der Port des internen Controllers geändert werden, da dieser nicht mehr /dev/ttyS1 aber /dev/ttyAML1 auf diesem neuen System.
