Restauración del sistema Jeedom Smart
Copia de seguridad de Jeedom
Antes de nada, es imprescindible realizar una copia de seguridad de Jeedom que se pueda restaurar una vez finalizado el proceso.
  1. Accede a la interfaz de Jeedom y haz clic en el menú Configuración > Sistema > Copias de seguridad.
  2. Haz clic en el botón Iniciar una copia de seguridad.
  3. Cuando haya finalizado la copia de seguridad, haz clic en Descargar la copia de seguridad.
  4. Una vez descargada la copia de seguridad de Jeedom, apaga el sistema a través del menú Configuración > Sistema > Apagar.
Restablecimiento del sistema mediante eMMC
Este procedimiento explica cómo actualizar el entorno del sistema de un dispositivo Jeedom Smart que aún funciona con Debian 10 Buster. Es necesario grabar directamente en el soporte de almacenamiento interno (eMMC) siguiendo los pasos que se indican a continuación.
IMPORTANTE
Antes de empezar, no dudes en ver el vídeo sobre cómo sustituir la eMMC, en el que se explica detalladamente cómo desmontar y volver a montar el dispositivo Jeedom Smart (2 minutos):
Desmontaje y montaje de Smart en vídeo
Requisitos previos
Para actualizar el sistema, hay que:
O
Ejemplo de adaptador eMMC
Desmontaje de la caja Jeedom Smart
  1. Desconecta todos los dispositivos externos conectados al Smart (alimentación, Ethernet, USB, HDMI…) y desenrosca la antena del controlador interno.
  2. Desatornilla los dos tornillos de la parte delantera del dispositivo, junto a la placa de plexiglás (¡Cuidado, es frágil!).
  3. Desliza la placa base hacia la parte trasera de la carcasa:
Abrir el Smart
Grabación de la eMMC
  1. Desconecta la memoria eMMC situada debajo de la placa base:
Desmontar la tarjeta eMMC
INFORMACIÓN
En caso de sustituir la eMMC original por una eMMC con Jeedom preinstalado en Debian 11, conecta la nueva eMMC en lugar de la antigua y pasa directamente al paso de remontaje.
  1. Inserta la tarjeta eMMC en el adaptador y conéctalo a un ordenador:
eMMC en el ordenador
  1. Abre el programa de grabación (por ejemplo, balenaEtcher).
  2. Selecciona el archivo de imagen del sistema como origen, el soporte eMMC como destino y, a continuación, inicia la grabación.
  3. Una vez finalizada la grabación, desconecta el adaptador del ordenador y, a continuación, desengancha la tarjeta eMMC y vuelve a engancharla debajo de la placa base del Smart.
Montaje de la caja Jeedom Smart
  1. Desliza la placa base desde la parte trasera hacia la parte delantera a través de la carcasa.
  2. Vuelve a colocar el plexiglás en su sitio y vuelve a atornillar los dos tornillos de la parte delantera de la caja sin ejercer demasiada fuerza:
Desenroscar Smart
  1. Vuelve a atornillar la antena y, a continuación, vuelve a conectar los dispositivos externos, terminando por el cable de alimentación.
Recuperación automática del sistema o mediante USB
Una vez instalado el sistema Debian en su versión 11 o superior, las actualizaciones del sistema se pueden realizar directamente desde el núcleo de Jeedom siguiendo estos pasos: el nuevo procedimiento de instalación en Smart
Introducción al nuevo sistema
Primera puesta en marcha
Al iniciarse por primera vez, el sistema de archivos se redimensiona para ocupar todo el espacio disponible antes de que el dispositivo se reinicie automáticamente.
INFORMACIÓN
Este paso puede tardar hasta 2 minutos.
Acceso a Jeedom
Una vez reinstalado el sistema, el primer acceso a la interfaz de Jeedom debe realizarse con las credenciales admin/admin.
Recuperación de Jeedom
  1. Ve al menú Ajustes > Sistema > Copias de seguridad.
  2. Haz clic en Añadir una copia de seguridad y selecciona la copia de seguridad realizada anteriormente.
  3. Haz clic en Restaurar la copia de seguridad.
Modificación del puerto del controlador interno
A partir de Debian 11 es necesario modificar el puerto del controlador interno, que ya no es /dev/ttyS1 pero /dev/ttyAML1 en este nuevo sistema.
