He instalado VMware en un NUC
Aquí tienes un tutorial para instalar VMware en un Intel NUC (gen6). A continuación, veremos cómo añadir Jeedom en él.
El equipo
Intel NUC
El Intel NUC es un pequeño ordenador, no es el más potente, pero consume muy poca energía y tiene unas dimensiones reducidas. Esto lo convierte en un pequeño servidor de virtualización perfecto basado en VMware.
Actualmente hay dos NUC de sexta generación (los demás también funcionan con VMware, pero es necesario instalar controladores adicionales en el núcleo de VMware):
El i5 es claramente más potente, ya que tiene un poco más de memoria caché y, sobre todo, un modo turbo que le permite alcanzar frecuencias mucho más altas.
A esto hay que añadir dos tipos de cajas:
Así pues, son cuatro referencias:
SSD
A esto hay que añadir un SSD y memoria. En cuanto al SSD, te recomiendo 240 GB o más, a menos que elijas el modelo con una ranura de 2,5 pulgadas (que te permite añadir un disco duro adicional) o que tengas un NAS tipo Synology para crear un LUN iSCSI. No hay que olvidar que una máquina virtual básica (sin almacenamiento) ocupa entre 20 y 40 GB; si a eso le sumas 40 GB para el propio VMware, el espacio se llena rápidamente.
VMware no admite la incorporación de discos USB, por lo que resulta difícil ampliar el espacio disponible
Memoria
Atención: en cuanto a la memoria, es imprescindible que sea DDR4 en formato So-DIMM de 260 pines; se necesitan como mínimo 4 GB para VMware, pero por experiencia te recomiendo al menos 8 GB (yo, personalmente, incluso he llegado hasta los 16 GB; el NUC admite un máximo de 32 GB). En este caso, no hay ninguna memoria recomendada, la más barata funciona muy bien (atención: yo siempre compro paquetes de 2 módulos, ya que mejora el rendimiento):
Preparación de la instalación
Antes de comenzar con la instalación propiamente dicha, primero habrá que descargar VMware y copiarlo en una memoria USB.
Descarga de VMware
Si instalas VMware 6.5, hay un problema con la nueva gestión del USB y los dispositivos Z-Wave; para que funcione, hay que aplicar esto KB. Atención: este procedimiento ya no debe realizarse en VMware 6.7
De hecho, creo que eso es lo más difícil; para haceros la vida más fácil, hay que:
instalación.vmware.nuc
Justo encima también tienes tu clave de licencia; puedes aprovechar para recuperarla.
Descarga de Rufus
Aquí es mucho más sencillo, solo tienes que hacer clic la. A continuación, debes ejecutar el archivo .exe
Creación de una memoria USB de arranque
Esto también es fácil; a continuación te explicamos cómo configurar Rufus:
instalación.vmware.nuc2
Ahora solo tienes que hacer clic en «Iniciar» y esperar.
Desembalaje y montaje del NUC
Estos son los tres componentes de mi NUC:
instalación.vmware.nuc3
La caja del NUC:
installation.vmware.nuc4
Cómo activarla:
instalación.vmware.nuc5
Los componentes sacados de su caja:
installation.vmware.nuc6
Para abrir el NUC, es muy sencillo: dale la vuelta, desenrosca los cuatro tornillos que hay debajo de las patas (no salen del todo, es normal; solo hay que desenroscarlos) y, a continuación, tira ligeramente de los tornillos para abrir el NUC:
installation.vmware.nuc7
Una vez instalado el SSD (a la izquierda), resulta un poco complicado volver a colocar el tornillo del extremo para fijarlo; por suerte, solo hay que hacerlo una vez.
instalación.vmware.nuc8
Instalación de la memoria (a la derecha):
installation.vmware.nuc10
Y ya está, ya puedes cerrar la tapa (a menos, claro está, que hayas elegido un SSD de 2,5 pulgadas, en cuyo caso tendrás que insertarlo en la tapa).
Instalación de VMware
Es muy sencillo: basta con conectar la memoria USB a uno de los puertos USB del NUC, conectar una pantalla al puerto HDMI, un teclado y la fuente de alimentación. Enciende el NUC y la instalación se iniciará automáticamente:
instalación.vmware.nuc11
Se me ha olvidado hacer las capturas de pantalla de la validación de la licencia; solo hay que aceptar las condiciones siguiendo las instrucciones.
Aquí, selecciona bien el disco que corresponde al SSD (puedes identificarlo por el nombre o por el tamaño)
installation.vmware.nuc13
Selecciona «Francés»:
installation.vmware.nuc14
Establece una contraseña; al principio te aconsejo que pongas algo sencillo como «oooo» (ya la cambiaremos más adelante):
installation.vmware.nuc15
Confirma pulsando F11:
installation.vmware.nuc16
La instalación tardará entre 10 y 20 minutos; a continuación, deberá retirar la memoria USB y esperar a que el sistema se reinicie.
instalación.vmware.nuc17
Una vez finalizado el reinicio, deberías tener:
installation.vmware.nuc18
Ya está instalado VMware (además, es muy práctico, te muestra su dirección IP), ¡¡¡ahora solo queda probarlo!!!
A continuación, aquí tienes un tutorial para crear tu primera máquina virtual. Y encontrarás aquí un tutorial con consejos y trucos (por ejemplo, para instalar tu licencia de VMware)
