Esta documentación describe los pasos que debes seguir tras la puesta en marcha de tu dispositivo Jeedom.
Se puede acceder a su instancia de Jeedom a través de su interfaz web en su dirección de la red local.
Para acceder a la interfaz de Jeedom, es necesario conocer la dirección IP o el nombre de host del dispositivo en la red local. A continuación se indican varios métodos para obtenerla:
La tienda de Jeedom ofrece una herramienta de detección que permite obtener las direcciones IP de las instancias de Jeedom conectadas a la misma red local.
IMPORTANTE
Es necesario que el dispositivo lleve varios minutos encendido para que funcione la detección de Jeedom.
Además, esta función depende de la configuración de red aplicada a nivel local y puede que no funcione en determinadas condiciones.
Puedes encontrar la dirección IP de tu dispositivo Jeedom accediendo a la interfaz de administración de tu router o módem.
La mayoría ofrece una lista de los dispositivos conectados, con su nombre de host, dirección MAC y dirección IP. Busca un dispositivo llamado «Jeedom» o identifícalo mediante su dirección MAC.
IMPORTANTE
Consulte el manual del fabricante si tiene dificultades para acceder a la interfaz de administración del router.
También se puede acceder a la interfaz de Jeedom mediante el nombre de host del equipo.
| Dispositivo | Interfaz Jeedom |
| Luna | http://jeedomluna.local |
| Atlas | http://jeedomatlas.local |
| Inteligente | http://jeedomsmart.local |
| Ordenador/hipervisor (instalación automática) | http://jeedom.local |
| Freebox | http://jeedomfreebox.local |
MACHINE). DOMAIN = local por defecto, o el nombre de dominio específico indicado durante la instalación, si procede.La dirección de la interfaz de Jeedom debería ser, normalmente: http://MACHINE.DOMAIN.
Desde hace un imagen oficial del sistema: cada vez que se accede directamente a la consola, se muestra inmediatamente la dirección de la interfaz de Jeedom:
La dirección IP también se puede visualizar introduciendo el comando:
ip addr | grep 'inet ' | tail -n 1
Una vez que se conoce la dirección de Jeedom, introdúzcala en su navegador de Internet para acceder a la página de inicio de sesión:
IMPORTANTE
Los datos de acceso predeterminados son:
admin/admin.
Cuando inicias sesión con los datos de acceso predeterminados, Jeedom te pide que cambies la contraseña admin. Solo tienes que introducir dos veces la nueva contraseña para proteger el acceso de este usuario.
También es posible cambiar la contraseña del usuario admin haciendo clic en el botón Contraseña de la página de gestión de usuarios (a la que se accede desde el menú Configuración → Sistema → Usuarios):
IMPORTANTE
Recuerda bien la nueva contraseña, ya que te permite acceder a la interfaz de Jeedom.
El mercado permite consultar, instalar e incluso publicar complementos fácilmente, registrar tus instancias de Jeedom o disfrutar de los servicios de Jeedom, entre otras cosas.
Para crear una cuenta en el mercado de Jeedom, solo tienes que Rellena los campos obligatorios de la página de registro :
Una vez validado, se conectará a su cuenta y se le redirigirá a la página de inicio:
Los dispositivos oficiales de Jeedom incluyen un código de Service Pack, que se recibe por correo electrónico y que permite disfrutar de complementos y servicios de forma gratuita.
Para activar tu Service Pack, debes introducir este código cuando se te solicite, tras hacer clic en el botón Tengo un código de la pestaña Mis servicios según tu perfil de mercado.
INFORMACIÓN
Ponte en contacto con tu distribuidor si no has recibido el código del Service Pack tras la compra de un dispositivo oficial de Jeedom.
Para que tu instancia de Jeedom pueda comunicarse con el market, debes introducir los datos de acceso de tu perfil en la configuración general, accediendo a través del menú Ajustes → Sistema → Configuración.
A continuación, ve a la pestaña Actualizaciones/Market, a la subpestaña Configuración de repositorios: Market y rellena los siguientes campos antes de guardar:
https://market.jeedom.comINFORMACIÓN
Puedes hacer clic en el botón Probar para comprobar que la conexión se establece correctamente.
Tanto si dispone de un Service Pack como si se ha suscrito al servicio Acceso remoto simplificado (DNS Jeedom), Jeedom genera una dirección de acceso remoto que permite conectarse desde fuera de la red local.
Para activar este servicio, solo tienes que ir al menú Ajustes → Sistema → Configuración, pestaña Redes:
Marca la casilla Activar DNS Jeedom y, a continuación, haz clic en el botón (Re)iniciar. Tras unos instantes y una vez que el servicio se haya iniciado, aparecerá en pantalla la dirección de acceso remoto.
INFORMACIÓN
Dependiendo de las circunstancias, el acceso remoto puede tardar varias horas en estar totalmente operativo.
Puedes personalizar la dirección de acceso remoto haciendo clic en el botón Configuración del servicio desde tu perfil de mercado.
Encuentra toda la información en Documentación sobre el servicio de acceso remoto - DNS Jeedom.
Vas a crear tu primer objeto, pero primero tienes que saber qué es un objeto.
En Jeedom, puede ser cualquier cosa, pero se recomienda configurarlo en función de tus habitaciones.
Consejo
Es posible definir relaciones entre los objetos. Ejemplo: el salón pertenece al objeto «planta baja», que a su vez pertenece al objeto «casa».
Crear un objeto no puede ser más sencillo:
Para obtener más información sobre esta sección, consulta Manual de usuario -> Objeto.
Un complemento permite añadir funcionalidades a Jeedom. Hay cientos de ellos. Muchos son gratuitos, mientras que otros pueden ser de pago. Para acceder a la página de complementos, ve a Complementos → Gestión de complementos.
A continuación, solo tienes que hacer clic en «Market»:
A continuación, aparecerá la lista de todos los complementos que se pueden instalar.
Atención: algunos son oficiales y otros no. En caso de que surja algún problema con un complemento no oficial, el equipo de Jeedom no se hace responsable.
Al hacer clic en un complemento, aparecerá su ficha:
Encontrarás lo siguiente:
Para obtener más información sobre los complementos, Manual de usuario -> Complementos.
Jeedom abarca ámbitos muy amplios que evolucionan día a día. No obstante, tienes a tu disposición numerosos medios para obtener ayuda y plantear tus dudas.
Lo encontrarás aquí.
El foro es muy activo y contiene muchísima información. Si tienes alguna pregunta, no dudes en plantearla. Recibirás una respuesta en menos de una hora (de media). Sin embargo, ten en cuenta que el foro lo gestiona la comunidad de Jeedom, formada por voluntarios, y no la empresa Jeedom.
Atención: para solicitar asistencia es imprescindible tener una cuenta en el Market.
Si no has encontrado una solución a tu problema, como último recurso, puedes solicitar asistencia al equipo de Jeedom. Esta solicitud se realiza a través de un ticket. Hay varias formas de abrir uno:
Todas las comunicaciones posteriores se realizarán por correo electrónico.
Consejo
Si, al abrir un ticket, aparece un error indicando que has alcanzado tu cuota, significa que tienes un límite de solicitudes de asistencia al mes, en función de tu Service Pack.
Los distintos paquetes de servicios son:
Aquí puedes consultar los detalles de los paquetes de servicios aquí.
IMPORTANTE
Atención: vemos que muchos usuarios tienen direcciones de correo electrónico «mailinblack», que en el primer intercambio piden al remitente que valide un enlace para demostrar que se trata de una persona real. Este sistema no es compatible con nuestro sistema de gestión de incidencias, por lo que, aunque te respondamos, nunca recibirás la respuesta en tu buzón de correo, ya que este nos bloquea. Por lo tanto, te agradecemos que, en tu página de perfil del mercado, indiques una dirección de correo electrónico que no utilice este sistema; de lo contrario, nunca recibirás nuestra respuesta.
