En el tutorial y la documentación Has aprendido a programar tu primer plugin con acciones relativamente sencillas que el usuario activa mediante un comando de acción o mediante una tarea programada por el núcleo (los crons). El plugin es capaz de recuperar información de forma puntual (por ejemplo, mediante una solicitud HTTP) o de realizar todo tipo de operaciones, siempre que estas puedan programarse en PHP.
Puede que en algún momento necesites algo más que eso; a continuación, te ofrecemos algunos ejemplos, sin pretender que la lista sea exhaustiva:
Para ello, la mayoría de las veces se utiliza un «demonio». Que no cunda el pánico, en el núcleo de Jeedom ya está todo previsto para ayudarnos a configurar este demonio, y lo vamos a explicar con detalle aquí.
El código y/o el ejecutable de tu demonio deben encontrarse, evidentemente, en el árbol de directorios de tu plugin y, por lo tanto, deben incluirse y entregarse junto con el archivo comprimido al instalar un plugin.
No hay ninguna regla estricta sobre la ubicación exacta de tu demonio; sin embargo, lo habitual es colocarlo en el subdirectorio ./resources/ del complemento.
En la plantilla del complemento encontrarás los fundamentos para implementar un demonio en Python, y ese es el ejemplo que vamos a utilizar en esta documentación; sin embargo, tienes libertad para desarrollar tu propio demonio en el lenguaje que prefieras, siempre que pueda ejecutarse en los plataformas compatibles con Jeedom. La mayoría de los demonios de los complementos de Jeedom están escritos en Python o Node.js, pero también hay algunos en .NET Core y seguramente en otras tecnologías.
También encontrarás algunos métodos útiles para un demonio en Node.js que quizá se detallen en una próxima versión de esta documentación. Por ahora, te invito a consultar la comunidad de desarrolladores para ponerte al día con el resto de desarrolladores en todo lo relacionado con Node.js, sobre todo en cuanto a la versión que se debe utilizar.
Estructura del directorio de la plantilla:
En la plantilla del complemento, el directorio del demonio se ha denominado demond, y el propio demonio se llama demond.py.
Estos nombres son arbitrarios, puedes cambiarlos si lo deseas.
La convención consiste en utilizar el ID del complemento seguido de la letra «d». Por ejemplo, para el complemento blea el directorio ./resources/blead/ que contiene, entre otros, el archivo blead.py, ya que este archivo es el punto de partida del demonio.
CONSEJO
No dudes en inspirarte en los complementos oficiales con demonio para comprender los detalles, como blea, openzwave o sms.
Jeedom incluye, junto con la plantilla del plugin, un paquete de Python que ofrece las clases y métodos básicos necesarios para gestionar el demonio y la comunicación entre este y el código PHP de tu plugin.
Estas clases se encuentran en el directorio ./resources/demond/jeedom/jeedom.py (como se puede ver en la captura de pantalla anterior).
Para empezar, no es necesario que conozcas los detalles de la implementación de estas clases y métodos, así que aquí solo encontrarás un resumen de lo que permiten hacer.
Esta clase es un conjunto de métodos estáticos útiles, tales como convert_log_level para convertir el nivel de registro recibido de Jeedom en un nivel de registro de la clase de Python logging o find_tty_usb para devolver una lista de dispositivos del sistema.
No vamos a detallarlas todas aquí, ya que el nombre de cada uno de los métodos es bastante claro; las descubrirás al profundizar en el código.
Esta clase encapsula las operaciones de lectura y escritura en un dispositivo. Una vez más, no vamos a entrar en detalles sobre la clase, ya que los métodos hablan por sí solos; solo tened en cuenta que está ahí si lo necesitáis.
Atención
Si tu demonio no necesita realizar este tipo de acción, debes tener en cuenta que no debes utilizar ni importar esta clase, ya que el paquete de Python
serialno viene instalado por defecto y, en ese caso, tu demonio no se iniciará (un problema que se ha visto varias veces en la comunidad). Volveremos sobre esto en la gestión de dependencias.
No vas a utilizar la clase jeedom_socket_handler() directamente, solo sirve para jeedom_socket().
El objetivo de jeedom_socket() consiste en garantizar una comunicación descendente (desde tu código PHP hacia el demonio).
Cuando tu plugin tenga que enviar una instrucción a tu demonio, podrá hacerlo a través de este socket; más adelante en esta documentación verás un ejemplo.
Así pues, la clase abre un socket TCP y permanece a la escucha. Cuando se recibe un mensaje, este se coloca en una cola que posteriormente leerá tu demonio; ya volveremos sobre esto más adelante.
Una vez más, no es obligatorio utilizar este mecanismo; tienes libertad para crear otra cosa (por ejemplo, un servidor HTTP), pero es lo que ofrece Jeedom de serie, es ligero y funciona muy bien.
Esto garantiza la comunicación ascendente, desde el demonio hacia tu código PHP.
Utilizarás principalmente send_change_immediate() al principio, lo que permite enviar una carga útil JSON a Jeedom mediante una solicitud HTTP. Es muy sencillo y eficaz; más adelante veremos un ejemplo.
Ahora que ya conocemos el entorno, podemos centrarnos en lo que más nos interesa: el demonio y lo que tendremos que programar.
Vamos a ver con detalle la estructura básica de un demonio tal y como la propone Jeedom. Abre el archivo demond.py y vamos a empezar por las últimas líneas, que en realidad son el inicio del programa:
_log_level = "error"
_socket_port = 55009 # à modifier
_socket_host = 'localhost'
_device = 'auto'
_pidfile = '/tmp/demond.pid'
_apikey = ''
_callback = ''
for arg in sys.argv:
if arg.startswith("--loglevel="):
temp, _log_level = arg.split("=")
elif arg.startswith("--socketport="):
temp, _socket_port = arg.split("=")
elif arg.startswith("--sockethost="):
temp, _socket_host = arg.split("=")
elif arg.startswith("--pidfile="):
temp, _pidfile = arg.split("=")
elif arg.startswith("--apikey="):
temp, _apikey = arg.split("=")
elif arg.startswith("--device="):
temp, _device = arg.split("=")
_socket_port = int(_socket_port)
jeedom_utils.set_log_level(_log_level)
logging.info('Start demond')
logging.info('Log level : '+str(_log_level))
logging.info('Socket port : '+str(_socket_port))
logging.info('Socket host : '+str(_socket_host))
logging.info('PID file : '+str(_pidfile))
logging.info('Apikey : '+str(_apikey))
logging.info('Device : '+str(_device))
signal.signal(signal.SIGINT, handler)
signal.signal(signal.SIGTERM, handler)
try:
jeedom_utils.write_pid(str(_pidfile))
jeedom_com = jeedom_com(apikey = _apikey,url = _callback,cycle=_cycle)
if not jeedom_com.test():
logging.error('Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.')
shutdown()
jeedom_socket = jeedom_socket(port=_socket_port,address=_socket_host)
listen()
except Exception as e:
logging.error('Fatal error : '+str(e))
shutdown()
Algunas inicializaciones de variables:
_log_level = "error" # le log level par défaut, au format texte tel qu'il est envoyé par Jeedom
_socket_port = 55009 # le port que votre démon utilisera par défaut pour ouvrir le socket d'écoute de Jeedom, à modifier.
_socket_host = 'localhost' # l'interface sur laquelle ouvrir le socket, à priori ne pas changer.
_device = 'auto' # ne sert à rien si vous n'utilisez pas un device matériel
_pidfile = '/tmp/demond.pid' # emplacement par défaut du pidfile, ce fichier est utiliser par Jeedom pour savoir si votre démon est démarrer ou pas; nom du démon à modifier comme expliqué ci-dessus;
_apikey = '' # apikey pour authentifier la communication entre Jeedom et votre démon
_callback = '' ## l'url de callback pour envoyer les notifications à Jeedom (et à votre code php)
Atención
Hay que tener mucho cuidado al elegir el puerto que vas a utilizar para tu socket, ya que es un aspecto que se podría mejorar en Jeedom, pues no existe ningún mecanismo para evitar colisiones: por lo tanto, si otro complemento utiliza el mismo puerto que tú, esto, evidentemente, supondrá un problema. Por el momento, la única forma de elegir es buscar entre los complementos existentes los puertos que ya están en uso y coordinarse entre los desarrolladores y la comunidad (ya hay hilos abiertos al respecto). Además, es importante dejar que el usuario pueda configurar esto en la configuración de tu complemento, para que el número de puerto se pueda modificar si se produjera un conflicto de este tipo.
A continuación, recuperamos los argumentos recibidos en la línea de comandos; esta línea de comandos la generará tu código PHP, ya volveremos sobre ello. Tú mismo puedes eliminar lo que no sea necesario (como el argumento «device») o añadir otros, como un nombre de usuario y una contraseña, si tu demonio tiene que conectarse a un sistema remoto.
A continuación hay unas cuantas líneas de registro y estas dos líneas, típicas de Python, que simplemente registran el método que hay que llamar en caso de que se reciban estas dos señales de interrupción, lo que permitirá detener el demonio:
y el método handler que se define un poco más arriba en el demonio:
def handler(signum=None, frame=None):
logging.debug("Signal %i caught, exiting..." % int(signum))
shutdown()
que solo añade un registro y llama al método shutdown() definida justo a continuación:
def shutdown():
logging.debug("Shutdown")
logging.debug("Removing PID file " + str(_pidfile))
try:
os.remove(_pidfile)
except:
pass
try:
jeedom_socket.close()
except:
pass
try:
jeedom_serial.close()
except:
pass
logging.debug("Exit 0")
sys.stdout.flush()
os._exit(0)
En este método debes escribir el código que se ejecutará en caso de que el demonio se cierre, por ejemplo, cerrar la sesión en el sistema remoto y cerrar correctamente las conexiones abiertas.
Atención
Debes adaptar este método y eliminar el código que no sea necesario en tu caso, en particular el bloque «try/except» sobre
jeedom_serial.close()si no utilizas esta clase.
Volviendo al inicio del demonio, aquí tienes la continuación comentada:
try:
jeedom_utils.write_pid(str(_pidfile)) # écrit le pidfile que le core de jeedom va surveiller pour déterminer si le démon est démarré
jeedom_com = jeedom_com(apikey = _apikey,url = _callback,cycle=_cycle) # création de l'objet jeedom_com
if not jeedom_com.test(): #premier test pour vérifier que l'url de callback est correcte
shutdown()
jeedom_socket = jeedom_socket(port=_socket_port,address=_socket_host) # on déclare le socket pour recevoir les ordres de jeedom
listen() # et on écoute
shutdown()
El método listen() definida al principio del archivo:
def listen():
jeedom_socket.open()
try:
while 1:
time.sleep(0.5)
read_socket()
except KeyboardInterrupt:
shutdown()
Aquí no hay que modificar nada; se puede ver que el socket está abierto y, a continuación, hay un bucle infinito para leer el socket cada medio segundo.
El método read_socket()
def read_socket():
global JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
if not JEEDOM_SOCKET_MESSAGE.empty():
logging.debug("Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE")
message = json.loads(jeedom_utils.stripped(JEEDOM_SOCKET_MESSAGE.get()))
if message['apikey'] != _apikey:
logging.error("Invalid apikey from socket : " + str(message))
return
try:
print 'read'
except Exception, e:
logging.error('Send command to demon error : '+str(e))
La variable JEEDOM_SOCKET_MESSAGE es una queue() Python basado en la clase jeedom_socket() como se ha visto anteriormente.
Si la cola no está vacía, se carga el JSON y se comprueba que la clave API recibida con el mensaje coincida con la recibida al iniciar el demonio (_apikey) A continuación, podemos leer el mensaje y realizar nuestras acciones en el bloque try/except:
try:
print 'read'
Así que, en lugar del print 'read' Te corresponde a ti leer los elementos relevantes del mensaje que habrá enviado tu plugin y activar las acciones o llamar a las clases o métodos propios de tu plugin.
A partir de aquí tienes un demonio que se puede ejecutar aunque todavía no haga nada (eso ya es cosa tuya).
Tener un demonio y comprender su estructura está muy bien, pero faltan algunos elementos clave para que tu plugin (código PHP) pueda controlar ese demonio y para que el núcleo también sepa que existe.
En el archivo info.json de tu plugin, hay que añadir la propiedad hasOwnDeamon y asignar el valor true, ejemplo:
"id" : "pluginID",
"name" : "pluginName",
"hasDependency" : true,
"hasOwnDeamon" : true,
"maxDependancyInstallTime" : 10,
Más adelante veremos cómo se utiliza hasDependency y maxDependancyInstallTime.
En la clase eqLogic de tu plugin hay algunos métodos que debes implementar para gestionar correctamente el demonio.
La función deamon_info() El núcleo la llamará al mostrar el siguiente cuadro en la página de configuración de tu plugin, por lo que es obligatorio que exista:
Normalmente tendrá este aspecto; el array devuelto y las claves utilizadas en dicho array son, evidentemente, importantes. Puedes copiar y pegar el código que aparece a continuación tal cual y adaptarlo al final de la función para comprobar la configuración necesaria para tu plugin.
public static function deamon_info() {
$return = array();
$return['log'] = __CLASS__;
$return['state'] = 'nok';
$pid_file = jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/deamon.pid';
if (file_exists($pid_file)) {
if (@posix_getsid(trim(file_get_contents($pid_file)))) {
$return['state'] = 'ok';
} else {
shell_exec(system::getCmdSudo() . 'rm -rf ' . $pid_file . ' 2>&1 > /dev/null');
$return['launchable'] = 'ok';
$user = config::byKey('user', __CLASS__); // exemple si votre démon à besoin de la config user,
$pswd = config::byKey('password', __CLASS__); // password,
$clientId = config::byKey('clientId', __CLASS__); // et clientId
if ($user == '') {
$return['launchable'] = 'nok';
$return['launchable_message'] = __('Le nom d\'utilisateur n\'est pas configuré', __FILE__);
} elseif ($pswd == '') {
$return['launchable_message'] = __('Le mot de passe n\'est pas configuré', __FILE__);
} elseif ($clientId == '') {
$return['launchable_message'] = __('La clé d\'application n\'est pas configurée', __FILE__);
return $return;
Atención
No hay ningún error tipográfico en el ejemplo, el método se llama efectivamente
deamon_info()y nodaemon_info, el error está en el núcleo.
La clave state corresponde, evidentemente, al estado que se muestra en pantalla; como se puede ver más arriba, se comprueba la presencia de nuestro «pid_file» para saber si el demonio está en marcha o no.
La clave launchable corresponde a la columna «Configuración» del cuadro, por lo que se puede comprobar si la configuración está completa y es correcta para poder iniciar el demonio. launchable_message permite mostrar un mensaje al usuario en caso de «NOK»
La función deamon_start() es, como su nombre indica, el método que utilizará el núcleo para iniciar tu demonio.
Puedes copiar y pegar el código que aparece a continuación tal cual y modificar las líneas indicadas.
public static function deamon_start() {
self::deamon_stop();
$deamon_info = self::deamon_info();
if ($deamon_info['launchable'] != 'ok') {
throw new Exception(__('Veuillez vérifier la configuration', __FILE__));
$path = realpath(dirname(__FILE__) . '/../../resources/demond'); // répertoire du démon à modifier
$cmd = system::getCmdPython3(__CLASS__) . " {$path}/demond.py"; // nom du démon à modifier
$cmd .= ' --loglevel ' . log::convertLogLevel(log::getLogLevel(__CLASS__));
$cmd .= ' --socketport ' . config::byKey('socketport', __CLASS__, '55009'); // port par défaut à modifier
$cmd .= ' --callback ' . network::getNetworkAccess('internal', 'http:127.0.0.1:port:comp') . '/plugins/template/core/php/jeeTemplate.php'; // chemin de la callback url à modifier (voir ci-dessous)
$cmd .= ' --user "' . trim(str_replace('"', '\"', config::byKey('user', __CLASS__))) . '"'; // on rajoute les paramètres utiles à votre démon, ici user
$cmd .= ' --pswd "' . trim(str_replace('"', '\"', config::byKey('password', __CLASS__))) . '"'; // et password
$cmd .= ' --apikey ' . jeedom::getApiKey(__CLASS__); // l'apikey pour authentifier les échanges suivants
$cmd .= ' --pid ' . jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/deamon.pid'; // et on précise le chemin vers le pid file (ne pas modifier)
log::add(__CLASS__, 'info', 'Lancement démon');
$result = exec($cmd . ' >> ' . log::getPathToLog('template_daemon') . ' 2>&1 &'); // 'template_daemon' est le nom du log pour votre démon, vous devez nommer votre log en commençant par le pluginid pour que le fichier apparaisse dans la page de config
$i = 0;
while ($i < 20) {
if ($deamon_info['state'] == 'ok') {
break;
sleep(1);
$i++;
if ($i >= 20) {
log::add(__CLASS__, 'error', __('Impossible de lancer le démon, vérifiez le log', __FILE__), 'unableStartDeamon');
return false;
message::removeAll(__CLASS__, 'unableStartDeamon');
return true;
Modifica solo las líneas que tengan un comentario; el resto debe permanecer sin cambios.
Ten en cuenta que primero hay que detener el demonio, para poder gestionar el reinicio.
A continuación, se comprueba si el demonio se puede iniciar efectivamente con el método deamon_info() y generamos la línea de comando en la variable $cmd para iniciar nuestro demonio, en este caso con Python 3. Fíjate en el uso de la función system::getCmdPython3(__CLASS__) que devolverá la ruta a Python 3 que debes utilizar para que sea compatible con Debian 12 si tus dependencias las instala el núcleo.
Este método se utilizará para detener el demonio: se recupera el PID del demonio, que se ha escrito en el «pid_file», y se envía la orden «kill» al proceso.
public static function deamon_stop() {
$pid_file = jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/deamon.pid'; // ne pas modifier
$pid = intval(trim(file_get_contents($pid_file)));
system::kill($pid);
system::kill('templated.py'); // nom du démon à modifier
sleep(1);
Llegados a este punto, ya has declarado el demonio en el archivo info.json y has implementado los tres métodos necesarios para que el núcleo de Jeedom pueda iniciar y detener tu demonio, así como mostrar su estado. Ya se cumplen los requisitos previos.
Ahora queda gestionar la comunicación desde y hacia el demonio. En el código de Python ya hemos visto cómo se gestiona: a modo de recordatorio, el método listen() y read_socket() que escucha en un socket y el método send_change_immediate() para enviar una carga útil JSON al código PHP.
Por lo tanto, hay que gestionar el equivalente en PHP.
Esta función no existe en el núcleo y no es estándar en todos los complementos de Jeedom; tampoco es obligatoria. Esta es la función que yo (@Mips) utilizo en todos mis complementos que tienen un demonio; os la pongo aquí y podéis hacer con ella lo que queráis ;-)
Por lo tanto, recibe como parámetro una matriz de valores y se encarga de enviarla al socket del demonio, que podrá leer dicha matriz en el método read_socket() que hemos visto anteriormente.
public static function sendToDaemon($params) {
if ($deamon_info['state'] != 'ok') {
throw new Exception("Le démon n'est pas démarré");
$params['apikey'] = jeedom::getApiKey(__CLASS__);
$payLoad = json_encode($params);
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
socket_connect($socket, '127.0.0.1', config::byKey('socketport', __CLASS__, '55009')); //port par défaut de votre plugin à modifier
socket_write($socket, $payLoad, strlen($payLoad));
socket_close($socket);
Lo que aparece en la tabla $params Y cómo utilices esos datos en tu demonio es cosa tuya, depende de lo que haga tu complemento.
A modo de recordatorio, esta tabla se recuperará en el método read_socket(); fragmento del código Python:
return
try:
print 'read'
Se puede ver claramente la clave «apikey» añadida por el código PHP, que será leída por el código Python en la matriz «message».
Para ello, hay que añadir un archivo a nuestro plugin en la carpeta ./core/php/. Por convención, vamos a llamar a este archivo jee[pluginId].php. /plugins/[pluginId]/core/php/jee[pluginId].php será, por tanto, la ruta que se debe utilizar como URL de callback en el método deamon_start()
Este es el contenido básico que puedes copiar y pegar en este archivo:
<?php
try {
require_once dirname(__FILE__) . "/../../../../core/php/core.inc.php";
if (!jeedom::apiAccess(init('apikey'), 'template')) { //remplacez template par l'id de votre plugin
echo __('Vous n\'êtes pas autorisé à effectuer cette action', __FILE__);
die();
if (init('test') != '') {
echo 'OK';
die();
$result = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
if (!is_array($result)) {
die();
if (isset($result['key1'])) {
// do something
} elseif (isset($result['key2'])) {
// do something else
} else {
log::add('template', 'error', 'unknown message received from daemon'); //remplacez template par l'id de votre plugin
} catch (Exception $e) {
log::add('template', 'error', displayException($e)); //remplacez template par l'id de votre plugin
El código comienza por comprobar que la clave API es correcta:
die();
La primera prueba sirve como método de prueba al iniciar el demonio (véase la llamada jeedom_com.test() en el código del demonio):
echo 'OK';
die();
y, por último, cargamos la carga útil que descodificamos en la matriz $result:
die();
A continuación, te toca a ti leer la tabla y realizar las acciones correspondientes en tu plugin, por ejemplo:
// do something
} else {
El código en Python para enviar el mensaje tendrá este aspecto:
jeedom_com.send_change_immediate({'key1' : 'value1', 'key2' : 'value2' })
Ya está, tienes un demonio totalmente operativo y puedes comunicarte en ambos sentidos entre tu demonio y tu código PHP. Ahora viene lo más difícil: programar la lógica del demonio.
Cuando vamos a escribir un demonio, muy a menudo necesitaremos bibliotecas externas además de nuestras propias clases.
En Debian, lo habitual es utilizar la herramienta apt para instalar los paquetes necesarios y, para Python 3, utilizaremos pip3.
Y para gestionarlo, una vez más, todo está previsto en el núcleo de Jeedom para ayudarnos mediante dos métodos distintos:
Ambos métodos pueden implementarse en un mismo complemento.
Ambos métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Tú decides cuál te conviene más según tu situación.
En ambos casos, debes adaptar tu archivo info.json.
Al igual que en el ejemplo de la declaración del demonio, hay que añadir la propiedad hasDependency y asignar el valor true:
"id" : "pluginID",
"maxDependancyInstallTime" : 30,
La vivienda maxDependancyInstallTime es el tiempo, en minutos, tras el cual el núcleo considerará que la instalación no se ha completado.
En ese caso, se desactivará el modo automático del demonio y se publicará un mensaje en el centro de notificaciones.
Si esta propiedad no se define, el tiempo de espera por defecto será de 30 minutos.
CONSEJO
El script de instalación no se interrumpirá, por lo que es posible que acabe completándose con éxito. Se trata únicamente del tiempo tras el cual el núcleo deja de esperar y ya no muestra el progreso.
La sintaxis de este archivo se describe aquí. Véase también el artículo de presentación del blog.
Este archivo puede contener alguna de las siguientes secciones:
Ejemplo:
"pre-install" : {
"script" : "plugins/[pluginID]/resources/pre-install.sh"
Puede ser la ruta a un script que se ejecutará tras la instalación, o bien la acción de reiniciar Apache. Ejemplo:
"post-install" : {
"restart_apache" : true,
"script" : "plugins/[pluginID]/resources/post-install.sh"
Ejemplo
"apt" : {
"libav-tools" : {"alternative" : ["ffmpeg"]},
"ffmpeg" : {"alternative" : ["libav-tools"]},
"python-pil" : {},
"php-gd" : {}
Para cada paquete, se puede especificar version para fijar una versión, alternative si está disponible,
optional si es opcional, reinstall para forzar la reinstalación del paquete, remark para añadir un comentario libre.
Ejemplo:
"apt" : {
"python3-pyudev" : {},
"python3-requests" : {},
"python3-dev" : {}
"pip3" : {
"wheel" : {},
"pyserial" : {},
"tornado" : {},
"zigpy" : {"reinstall" : true},
"zha-quirks" : {"reinstall" : true},
"zigpy-znp" : {"reinstall" : true},
"zigpy-xbee" : {"reinstall" : true},
"zigpy-deconz" : {"reinstall" : true},
"zigpy-zigate" : {"reinstall" : true},
"zigpy-cc" : {"reinstall" : true},
"bellows" : {"reinstall" : true}
Sugerencia
A partir de la versión 4.4.9 de Jeedom, el núcleo puede gestionar la instalación de las dependencias de Python 3 en Debian 12. Las dependencias se instalarán en un venv (entorno virtual). Debes adaptar tu plugin en consecuencia y dejar de codificar de forma estática la ruta hacia
python3pero utilizarsystem::getCmdPython3(__CLASS__)en su lugar. Ejemplo:$cmd = system::getCmdPython3(__CLASS__) . " {$path}/demond.py";
En NodeJS, las dependencias se encuentran en otro archivo packages.json en un formato propio,
ubicado en el directorio /resources Por ejemplo, este es el archivo que se indicará en el de Jeedom:
"apt" : {
"nodejs" : {}
"npm" : {
"plugins/dyson/resources/dysond" : {}
No tengo ningún ejemplo a mano; la sintaxis es similar a la de otros paquetes, con la palabra clave composer.
Si un plugin requiere la instalación de otro plugin, también es posible hacerlo con la siguiente sintaxis: El complemento tiene que ser gratuito o ya estar comprado:
"plugin":{
"mqtt2": {}
Hay dos requisitos previos que vamos a detallar a continuación.
En tu clase eqLogic debes añadir esta función si aún no existe. Puedes copiarla y pegarla tal cual, sin modificar nada.
public static function dependancy_install() {
log::remove(__CLASS__ . '_update');
return array('script' => dirname(__FILE__) . '/../../resources/install_#stype#.sh ' . jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/dependance', 'log' => log::getPathToLog(__CLASS__ . '_update'));
Esta función comienza eliminando el registro de la instalación anterior, si existiera, y a continuación envía al núcleo el comando de script que se debe ejecutar y la ubicación del registro.
Ten en cuenta que el archivo de script devuelto se llama install_#stype#.sh. De hecho, #stype# será sustituido dinámicamente por el núcleo mediante la herramienta de gestión de paquetes que se utilice en función del sistema en el que esté instalado Jeedom. Por lo tanto, #stype# será sustituido por apt en un sistema Debian.
Esto permite ofrecer scripts de instalación de dependencias para varios sistemas y, por lo tanto, dar soporte a otras opciones además de Debian/apt, que es lo mínimo imprescindible y lo único que vamos a gestionar aquí.
El primer argumento: jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/dependance' es el archivo que sirve para realizar un seguimiento del avance de la instalación (el porcentaje que aparece en pantalla durante la instalación).
Esto es todo en cuanto a la parte de PHP; ahora hay que crear el script en ./resources/install_apt.sh y, por supuesto, el contenido del script dependerá de tu plugin y de los paquetes que quieras instalar.
Aquí tienes un ejemplo de script bastante sencillo extraído de uno de mis complementos, pero puedes crear otros mucho más completos y avanzados:
Atención
A partir de Debian 12, es obligatorio instalar los paquetes de Python en un entorno virtual, por lo que este script de ejemplo ya no funcionará tal cual; tendrás que adaptarlo en consecuencia.
También os invito a consultar esta documentación, que ofrece una alternativa: https://github.com/Mips2648/dependance.lib/blob/master/pyenv.md
PROGRESS_FILE=/tmp/jeedom/template/dependance #remplacez template par l'ID de votre plugin
if [ ! -z $1 ]; then
PROGRESS_FILE=$1
fi
touch ${PROGRESS_FILE}
echo 0 > ${PROGRESS_FILE}
echo "*************************************"
echo "* Launch install of dependencies *"
echo $(date)
echo 5 > ${PROGRESS_FILE}
apt-get clean
echo 10 > ${PROGRESS_FILE}
apt-get update
echo 20 > ${PROGRESS_FILE}
echo "*****************************"
echo "Install modules using apt-get"
apt-get install -y python3 python3-requests python3-pip python3-voluptuous python3-bs4
echo 60 > ${PROGRESS_FILE}
echo "Install the required python libraries"
python3 -m pip install "aiohttp"
echo 80 > ${PROGRESS_FILE}
echo 100 > ${PROGRESS_FILE}
echo $(date)
echo "***************************"
echo "* Install ended *"
rm ${PROGRESS_FILE}
Vamos a explicarlo con más detalle:
Empezamos por definir la ubicación predeterminada del archivo de progreso, por si acaso no hubiéramos realizado correctamente el paso anterior… Y utilizamos el primer argumento recibido como ubicación porque hemos seguido correctamente el paso anterior ;-).
PROGRESS_FILE=$1
fi
Las líneas del tipo echo 60 > ${PROGRESS_FILE} sirven, evidentemente, para invertir la progresión: para tranquilizar al usuario, se van añadiendo regularmente hasta llegar a 100 (normalmente se estresan cuando supera los 100, así que se evita).
Algunos consejos:
apt-get upgrade! No sabes qué hay instalado en el ordenador y no te corresponde a ti actualizarlo todo.apt pero apt-get. apt está pensada para un uso interactivo y esto generará una advertencia.-y cuando sea necesario para confirmar las indicaciones; de lo contrario, el script se detendrá con un mensaje del tipo Do you want to continue [y/n] y el usuario quedará bloqueado.python3 -m pip install ... en lugar de pip3 install ... para instalar los paquetes de Python, ya que el segundo causará problemas si pip3 (o pip si utilizas Python v2) no está vinculado a la misma versión que Python 3: si, por ejemplo, Python 3 apunta a la versión 3.7 y pip3 apunta a la 3.9 o, peor aún, a la 2.7; No sabes qué cambios se han realizado en el sistema y no estás a salvo de este tipo de problemas en el equipo del usuario; hay decenas de casos registrados en la comunidad.Atención
Es muy importante instalar todos los paquetes necesarios y prestar especial atención a aquellos que, aunque suelen estar ya instalados, no siempre lo están. A menudo surgen problemas con los paquetes
python3-requests,python3-pipy/oserial. Estos no vienen preinstalados en una instalación básica de Debian, pero muy a menudo ya están instalados por otro complemento… salvo que tu complemento sea el primero, en cuyo caso tu demonio no se iniciará. Esto ocurre con más frecuencia de lo que cabría imaginar.
Esta es, pues, nuestra función PHP dependancy_install() que será llamada por el núcleo y que permitirá ejecutar nuestro script ./resources/install_apt.sh cuando el usuario haga clic en el botón «Reiniciar» o automáticamente por parte del núcleo cuando detecte que las dependencias no están instaladas o no están actualizadas.
Pero, ¿cómo sabe el núcleo cuál es el estado y cómo lo muestra en el recuadro de arriba? Gracias a la función dependancy_info() que debemos añadir a nuestra clase eqLogic.
Aquí tienes un ejemplo del que puedes tomar como referencia la mayor parte:
public static function dependancy_info() {
$return = array();
$return['log'] = log::getPathToLog(__CLASS__ . '_update');
$return['progress_file'] = jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/dependance';
if (file_exists(jeedom::getTmpFolder(__CLASS__) . '/dependance')) {
$return['state'] = 'in_progress';
} else {
if (exec(system::getCmdSudo() . system::get('cmd_check') . '-Ec "python3\-requests|python3\-voluptuous|python3\-bs4"') < 3) { // adaptez la liste des paquets et le total
} elseif (exec(system::getCmdSudo() . 'pip3 list | grep -Ewc "aiohttp"') < 1) { // adaptez la liste des paquets et le total
} else {
return $return;
En este ejemplo se comprueba la presencia de paquetes apt: system::getCmdSudo() . system::get('cmd_check') . '-Ec "python3\-requests|python3\-voluptuous|python3\-bs4"'. Aquí queremos python3-requests, python3-voluptuous y python3-bs4 y, por lo tanto, la orden debe devolver 3, de ahí la comparación: < 3.
Lo mismo ocurre con los paquetes de Python: pip3 list | grep -Ewc "aiohttp"'. La presencia de aiohttp está validado, es un único paquete, así que comparamos: < 1;
Atención
A partir de Debian 12, es obligatorio instalar los paquetes de Python en un entorno virtual, por lo que este comando ya no funcionará tal cual; tendrás que adaptarlo en consecuencia.
Así pues, es muy sencillo: la lista de paquetes y el total son los únicos elementos que debes modificar si solo realizas este tipo de comprobación; de lo contrario, te resultará fácil añadir las demás pruebas pertinentes en tu caso.
