Plantilla de documentación del complemento
Puedes encontrar una base de plugins vacía aquí
Creación de un complemento, parte 1: la estructura de árbol
Esta es su estructura: en primer lugar, una carpeta con el nombre de tu plugin (más concretamente, su identificador único), que debe contener las siguientes subcarpetas:
En cuanto a la convención de nomenclatura de los archivos, aquí tienes las Requisitos:
Estas son las recomendaciones:
Creación del complemento, parte 2: carpeta «plugin info»
info.json
Ver aquí
install.php
Archivo con las instrucciones de instalación de un complemento:
Su composición es la siguiente:
La primera parte comentada contiene la licencia (mejor así). La que se utiliza aquí indica que el archivo pertenece a Jeedom y que es de código abierto. A continuación viene la inclusión del núcleo de Jeedom (esto permite acceder a las funciones internas). Después vienen las tres funciones:
Ejemplo:
<?php
/* This file is part of Jeedom.
 * Jeedom is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * Jeedom is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with Jeedom. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
require_once dirname(__FILE__) . '/../../../core/php/core.inc.php';
function openzwave_install() {
    $cron = cron::byClassAndFunction('zwave', 'pull');
    if (!is_object($cron)) {
        $cron = new cron();
        $cron->setClass('zwave');
        $cron->setFunction('pull');
        $cron->setEnable(1);
        $cron->setDeamon(1);
        $cron->setSchedule('* * * * *');
        $cron->save();
function openzwave_update() {
        $cron = new cron();
        $cron->save();
    $cron->stop();
function openzwave_remove() {
    if (is_object($cron)) {
        $cron->remove();
configuration.php
Archivo que permite solicitar información de configuración al usuario:
El archivo consta de:
A continuación viene el parámetro solicitado (puede haber varios); se trata de una sintaxis estándar de Bootstrap para formularios, y las únicas particularidades que hay que respetar son la clase (configKey) en el elemento de parámetro, así como el atributo «data-l1key», que indica el nombre del parámetro. Para recuperar el valor de este en cualquier otra parte del complemento, basta con hacer lo siguiente: config::byKey(NOM_PARAMETRE, PLUGIN_ID)
Ejemplo:
<?php
include_file('core', 'authentification', 'php');
if (!isConnect()) {
    include_file('desktop', '404', 'php');
    die();
 <form class="form-horizontal">
     <fieldset>
         <div class="form-group">
             <label class="col-lg-2 control-label">Zway IP</label>
             <div class="col-lg-2">
                 <input class="configKey form-control" data-l1key="zwaveAddr" />
             </div>
         </div>
             <label class="col-lg-4 control-label">Supprimer automatiquement les périphériques exclus</label>
             <div class="col-lg-4">
                 <input type="checkbox" class="configKey" data-l1key="autoRemoveExcludeDevice" />
             </div>
         </div>
             <label class="col-lg-4 control-label">J'utilise un serveur openzwave</label>
                 <input type="checkbox" class="configKey" data-l1key="isOpenZwave" />
             </div>
         </div>
     </fieldset>
 </form>
Creación del complemento, parte 3: carpeta del escritorio
PHP
Esta carpeta contiene la vista propiamente dicha. En ella se encuentra obligatoriamente la página de configuración del plugin (la que aparecerá cuando el usuario seleccione «plugins» ⇒ «categorías» ⇒ «tu plugin»). Se recomienda nombrarla con el ID de tu plugin. También puede contener el panel (página que el usuario encontrará en «Inicio» → «nombre de tu plugin»).
Todos los archivos de esta carpeta deben terminar en .php y deben comenzar obligatoriamente por:
<?php
if (!isConnect('admin')) {
    throw new Exception('{{401 - Accès non autorisé}}');
 sendVarToJS('eqType', 'mail');
Una vez en esta página, tendrás acceso mediante PHP a todas las funciones del núcleo de Jeedom (véase aquí ), así como a las de todos los módulos instalados, incluido el tuyo.
Dado que todas estas páginas son vistas, utilizan principalmente la sintaxis HTML. En cuanto a la presentación, Jeedom se basa principalmente en Bootstrap, por lo que toda la documentación es aplicable.
Para simplificar la creación de plugins, puedes incluir en tu página el script JavaScript de plantilla para los plugins:
<?php include_file('core', 'plugin.template', 'js'); ?>
Debe colocarse al final de la página y solo es útil en la página de configuración de tu plugin. Este script permite reducir el código JavaScript obligatorio a una sola función (véase la sección sobre los archivos JS).
En tu página de configuración se ha implementado una sintaxis HTML para facilitarte las cosas. Así pues, para la mayoría de los plugins solo tendrás que utilizar HTML para almacenar tu información en la base de datos y poder volver a utilizarla desde tu clase.
La sintaxis es bastante sencilla: tu elemento (input, select…​) debe tener la clase CSS eqLogicAttr (o cmdAttr para los comandos) y un atributo que indique el nombre de la propiedad:
<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="name" placeholder="{{Nom de l'équipement mail}}"/>
En este caso, por ejemplo, al cargar los datos, Jeedom introducirá el valor del nombre del dispositivo en el campo de entrada y, al guardar, lo recuperará para volver a introducirlo en la base de datos. Un pequeño truco: algunas propiedades son, en realidad, cadenas JSON en la base de datos (lo que permite una gran libertad para el complemento); en este caso, basta con hacer lo siguiente:
<input class="eqLogicAttr form-control" data-l1key='configuration' data-l2key='fromName' />
Aquí encontrarás la lista de propiedades de los dispositivos y los comandos (para saber qué propiedades están en formato JSON, basta con fijarse en el getter o el setter; si este admite dos parámetros, entonces es JSON).
Último punto importante sobre la página de configuración: esta puede contener tantos dispositivos y comandos como sea necesario. Sin embargo, hay que respetar algunas normas:
Todos los elementos con la clase eqLogicAttr deben estar dentro de un elemento con la clase css eqLogic. Lo mismo ocurre con los elementos de la clase css cmdAttr, que deben estar dentro de un elemento de la clase cmd. Todos los comandos de un equipo deben encontrarse dentro del elemento con la clase eqLogic correspondiente.
JS
Todos los archivos JS deben estar en la carpeta JS (¡¡¡fácil!!!). Se recomienda darle el mismo nombre que tu plugin (en la parte de configuración; para el panel, hazlo como prefieras). Este archivo JS (el de la configuración del plugin) debe contener, como mínimo, un método addCmdToTable que tome como parámetro el objeto del comando que se va a añadir. Aquí tienes un ejemplo sencillo:
function addCmdToTable(_cmd) {
    if (!isset(_cmd)) {
        var _cmd = {configuration: {}};
    var tr = '';     tr += '';
     tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="id" style="display : none;">';
    tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="name">';     tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="recipient">';     tr += '';
     tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="type" value="action" style="display : none;">';
     tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="subType" value="message" style="display : none;">';
     if (is_numeric(_cmd.id)) {
        tr += '<a class="btn btn-default btn-xs cmdAction" data-action="test"><i class="fa fa-rss"></i> </a>';
     tr += '<i class="fa fa-minus-circle pull-right cmdAction cursor" data-action="remove"></i></td>';
    tr += '';
     $('#table_cmd tbody').append(tr);
    $('#table_cmd tbody tr:last').setValues(_cmd, '.cmdAttr');
Verás que hay una línea por comando y que cada una tiene la clase CSS «cmd». También puedes ver los elementos que tienen la clase «cmdAttr».
Varios puntos importantes:
Último punto: un ejemplo más completo con tipo y subtipo de comando:
    if (!isset(_cmd)) {
        var _cmd = {};
     if (!isset(_cmd.configuration)) {
        _cmd.configuration = {};
     var selRequestType = '<select style="width : 90px;" class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="requestType">';
     selRequestType += '<option value="script">{{Script}}</option>';
     selRequestType += '<option value="http">{{Http}}</option>';
     selRequestType += '</select>';
    var tr = '';     tr += '<input class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="name" style="width : 140px;">';
    tr += '' + selRequestType;
    tr += '<div class="requestTypeConfig" data-type="http">';
    tr += '<input type="checkbox" class="cmdAttr" data-l1key="configuration" data-l2key="noSslCheck" />Ne pas vérifier SSL';
    tr += '</div>';
    tr += '';     tr += '';
    tr += '<span class="type" type="' + init(_cmd.type) + '">' + jeedom.cmd.availableType() + '</span>';
    tr += '<span class="subType" subType="' + init(_cmd.subType) + '"></span>';
    tr += '';     tr += '<textarea style="height : 95px;" class="cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="request"></textarea>';
    tr += '<a class="btn btn-default browseScriptFile cursor input-sm" style="margin-top : 5px;"><i class="fa fa-folder-open"></i> {{Parcourir}}</a> ';
    tr += '<a class="btn btn-default editScriptFile cursor input-sm" style="margin-top : 5px;"><i class="fa fa-edit"></i> {{Editer}}</a> ';
    tr += '<a class="btn btn-success newScriptFile cursor input-sm" style="margin-top : 5px;"><i class="fa fa-file-o"></i> {{Nouveau}}</a> ';
    tr += '<a class="btn btn-danger removeScriptFile cursor input-sm" style="margin-top : 5px;"><i class="fa fa-trash-o"></i> {{Supprimer}}</a> ';
    tr += '<a class="btn btn-warning bt_shareOnMarket cursor input-sm" style="margin-top : 5px;"><i class="fa fa-cloud-upload"></i> {{Partager}}</a> ';
    tr += '</div>';
    tr += '';     tr += '';
    tr += '<input class="cmdAttr form-control tooltips input-sm" data-l1key="unite"  style="width : 100px;" placeholder="{{Unité}}" title="{{Unité}}">';
    tr += '<input class="tooltips cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="minValue" placeholder="{{Min}}" title="{{Min}}"> ';
    tr += '<input class="tooltips cmdAttr form-control input-sm" data-l1key="configuration" data-l2key="maxValue" placeholder="{{Max}}" title="{{Max}}">';
    tr += '';     tr += '';
    tr += '<span><input type="checkbox" class="cmdAttr" data-l1key="isHistorized" /> {{Historiser}}<br/></span>';
    tr += '';     tr += '';
    tr += '<a class="btn btn-default btn-xs cmdAction" data-action="test"><i class="fa fa-rss"></i> {{Tester}}</a>';
    tr += '';
    if (isset(_cmd.configuration.requestType)) {
        $('#table_cmd tbody tr:last .cmdAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=requestType]').value(init(_cmd.configuration.requestType));
        $('#table_cmd tbody tr:last .cmdAttr[data-l1key=configuration][data-l2key=requestType]').trigger('change');
     if (isset(_cmd.type)) {
        $('#table_cmd tbody tr:last .cmdAttr[data-l1key=type]').value(init(_cmd.type));
     jeedom.cmd.changeType($('#table_cmd tbody tr:last'), init(_cmd.subType));
    initTooltips();
Aquí se puede observar lo siguiente:
Se pueden utilizar otras funciones de JavaScript:
<?php include_file('desktop', 'weather', 'js', 'weather'); ?>
El primer argumento indica la carpeta en la que se encuentra (atención: es la carpeta principal de la carpeta JS), el segundo, el nombre de tu archivo JavaScript, el tercero indica a Jeedom que se trata de un archivo JS y el último, en qué plugin se encuentra.
CSS
Esta carpeta contiene tus archivos CSS (no debería utilizarse demasiado); a continuación te explicamos cómo incluirlos en tu página:
<?php include_file('desktop', 'weather', 'css', 'weather'); ?>
El primer argumento indica la carpeta en la que se encuentra (atención: es la carpeta principal de la carpeta CSS), el segundo, el nombre de tu archivo CSS, el tercero le indica a Jeedom que se trata de un archivo CSS y el último, en qué plugin se encuentra.
La carpeta «modal» te permite almacenar tus archivos PHP destinados a mostrar ventanas modales. A continuación te explicamos cómo llamarlos desde tu página principal (este código se debe incluir en un archivo JavaScript):
Se puede ver:
$('#md_modal').dialog({title: "{{Classe du périphérique}}"}).load('index.php?v=d&plugin=zwave&modal=show.class&id=' + $('.eqLogicAttr[data-l1key=id]').value()).dialog('open')
La primera línea te permite ponerle un título a tu ventana modal
La segunda línea carga tu modal y la visualización. La sintaxis es bastante sencilla: plugin, el ID de tu plugin, modal, el nombre de tu modal sin el «php» y, a continuación, los parámetros que quieras pasarle.
API de JavaScript
No se trata de un dossier, pero en las últimas versiones de Jeedom se ofrece al desarrollador toda una API de JavaScript (lo que evita tener que escribir llamadas AJAX por todas partes). Intentaré escribir un artículo para explicar las diferentes funcionalidades, pero ya podéis encontrar el código aquí.
Esto es todo en cuanto a los detalles del dossier sobre el escritorio. Supongo que no es del todo completo (intentaré completarlo en función de las diferentes solicitudes que reciba), pero espero que, gracias a él, podáis empezar a crear plugins para Jeedom.
Consejos y trucos
Asistente de cron
$('body').delegate('.helpSelectCron','click',function() {
  var el = $(this).closest('.schedule').find('.scenarioAttr[data-l1key=schedule]')
  jeedom.getCronSelectModal({},function (result) {
    el.value(result.value)
Al hacer clic en el botón del asistente, se abre el campo de entrada en el que escribir y, a continuación, se activa el asistente. Una vez finalizada la configuración en el asistente, se recupera el resultado y se escribe en el campo de entrada seleccionado anteriormente.
Creación del plugin, parte 4: carpeta «core»
Es, con diferencia, la carpeta más importante de tu plugin y puede contener hasta 4 subcarpetas.
Nota: a lo largo de esta sección, el ID de tu plugin se indicará como: plugin_id
PHP
Contiene los archivos PHP complementarios; suelo incluir, por ejemplo, un archivo de inclusión si, claro está, tienes varios archivos de clase o de terceros que incluir.
Plantilla
Esta carpeta, que puede contener dos subcarpetas («dashboard» y «mobile»), es una carpeta que Jeedom analiza automáticamente en busca de widgets, por lo que, si utilizas widgets específicos, es aquí donde debes colocar sus archivos HTML.
i18n
Aquí es donde debe encontrarse tu traducción en formato JSON (lo mejor es consultar, por ejemplo, el plugin Z-Wave, para ver el formato del archivo)
AJAX
Esta carpeta es para todos tus archivos AJAX; aquí tienes un modelo de archivo AJAX:
<?php
try {
    require_once dirname(__FILE__) . '/../../../../core/php/core.inc.php';
        throw new Exception(__('401 - Accès non autorisé', __FILE__));
    if (init('action') == 'votre action') {
        ajax::success($result);
    throw new Exception(__('Aucune methode correspondante à : ', __FILE__) . init('action'));
    /*     * *********Catch exeption*************** */
} catch (Exception $e) {
    ajax::error(displayExeption($e), $e->getCode());
clase
Este es un archivo muy importante, ya que es el motor de tu plugin. Aquí es donde se incluyen las dos clases obligatorias de tu plugin:
La primera debe heredar de la clase eqLogic y la segunda, de cmd. Aquí tienes una plantilla:
<?php
/* * ***************************Includes********************************* */
class plugin_id extends eqLogic {
    /*     * *************************Attributs****************************** */
    /*     * ***********************Methode static*************************** */
    /*     * *********************Methode d'instance************************* */
    /*     * **********************Getteur Setteur*************************** */
class plugin_idCmd extends cmd {
Para conocer la definición de las clases de Jeedom, te invito a consultar este página web
El único método obligatorio es el método de instancia de la clase cmd.execute. A continuación se muestra un ejemplo con el complemento S.A.R.A.H:
public function execute($_options = array()) {
      if (!isset($_options['title']) && !isset($_options['message'])) {
          throw new Exception(__("Le titre ou le message ne peuvent être tous les deux vide", __FILE__));
      $eqLogic = $this->getEqLogic();
      $message = '';
      if (isset($_options['title'])) {
          $message = $_options['title'] . '. ';
      $message .= $_options['message'];
      $http = new com_http($eqLogic->getConfiguration('addrSrvTts') . '/?tts=' . urlencode($message));
      return $http->exec();
Un ejemplo bastante sencillo pero completo: el principio es el siguiente: si el comando es una acción o una información (pero no solo un evento y su caché ha caducado), entonces Jeedom llama a este método.
En nuestro ejemplo, se trata de un comando para hacer que S.A.R.A.H hable, en el que el complemento recupera los parámetros de $_options (atención: se trata de un array y sus atributos varían en función del subtipo del comando: «color» para un subtipo «color», «slider» para un subtipo «slider», «title» y «message» para un subtipo «message» y vacío para un subtipo «other»).
Esto es lo que hay que saber sobre la parte obligatoria; a continuación, te mostramos lo que se puede utilizar además (con ejemplos):
toHtml($_version = ‘dashboard’)
Función que se puede utilizar en el sistema de control o en el equipo, según las necesidades; a continuación se muestra un ejemplo para el equipo
public function toHtml($_version = 'dashboard') {
    $replace = $this->preToHtml($_version);
    if (!is_array($replace)) {
        return $replace;
    $version = jeedom::versionAlias($_version);
    $replace['#forecast#'] = '';
    if ($version != 'mobile' || $this->getConfiguration('fullMobileDisplay', 0) == 1) {
        $forcast_template = getTemplate('core', $version, 'forecast', 'weather');
        for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
            $replaceDay = array();
            $replaceDay['#day#'] = date_fr(date('l', strtotime('+' . $i . ' days')));
            if ($i == 0) {
                $temperature_min = $this->getCmd(null, 'temperature_min');
            } else {
                $temperature_min = $this->getCmd(null, 'temperature_' . $i . '_min');
            $replaceDay['#low_temperature#'] = is_object($temperature_min) ? $temperature_min->execCmd() : '';
            if ($i == 0) {
                $temperature_max = $this->getCmd(null, 'temperature_max');
            } else {
                $temperature_max = $this->getCmd(null, 'temperature_' . $i . '_max');
            $replaceDay['#hight_temperature#'] = is_object($temperature_max) ? $temperature_max->execCmd() : '';
            $replaceDay['#tempid#'] = is_object($temperature_max) ? $temperature_max->getId() : '';
            if ($i == 0) {
                $condition = $this->getCmd(null, 'condition');
            } else {
                $condition = $this->getCmd(null, 'condition_' . $i);
            $replaceDay['#icone#'] = is_object($condition) ? self::getIconFromCondition($condition->execCmd()) : '';
            $replaceDay['#conditionid#'] = is_object($condition) ? $condition->getId() : '';
            $replace['#forecast#'] .= template_replace($replaceDay, $forcast_template);
    $temperature = $this->getCmd(null, 'temperature');
    $replace['#temperature#'] = is_object($temperature) ? $temperature->execCmd() : '';
    $replace['#tempid#'] = is_object($temperature) ? $temperature->getId() : '';
    $humidity = $this->getCmd(null, 'humidity');
    $replace['#humidity#'] = is_object($humidity) ? $humidity->execCmd() : '';
    $pressure = $this->getCmd(null, 'pressure');
    $replace['#pressure#'] = is_object($pressure) ? $pressure->execCmd() : '';
    $replace['#pressureid#'] = is_object($pressure) ? $pressure->getId() : '';
    $wind_speed = $this->getCmd(null, 'wind_speed');
    $replace['#windspeed#'] = is_object($wind_speed) ? $wind_speed->execCmd() : '';
    $replace['#windid#'] = is_object($wind_speed) ? $wind_speed->getId() : '';
    $sunrise = $this->getCmd(null, 'sunrise');
    $replace['#sunrise#'] = is_object($sunrise) ? $sunrise->execCmd() : '';
    $replace['#sunid#'] = is_object($sunrise) ? $sunrise->getId() : '';
    if (strlen($replace['#sunrise#']) == 3) {
        $replace['#sunrise#'] = substr($replace['#sunrise#'], 0, 1) . ':' . substr($replace['#sunrise#'], 1, 2);
    } else if (strlen($replace['#sunrise#']) == 4) {
        $replace['#sunrise#'] = substr($replace['#sunrise#'], 0, 2) . ':' . substr($replace['#sunrise#'], 2, 2);
    $sunset = $this->getCmd(null, 'sunset');
    $replace['#sunset#'] = is_object($sunset) ? $sunset->execCmd() : '';
    if (strlen($replace['#sunset#']) == 3) {
        $replace['#sunset#'] = substr($replace['#sunset#'], 0, 1) . ':' . substr($replace['#sunset#'], 1, 2);
    } else if (strlen($replace['#sunset#']) == 4) {
        $replace['#sunset#'] = substr($replace['#sunset#'], 0, 2) . ':' . substr($replace['#sunset#'], 2, 2);
    $wind_direction = $this->getCmd(null, 'wind_direction');
    $replace['#wind_direction#'] = is_object($wind_direction) ? $wind_direction->execCmd() : 0;
    $refresh = $this->getCmd(null, 'refresh');
    $replace['#refresh_id#'] = is_object($refresh) ? $refresh->getId() : '';
    $condition = $this->getCmd(null, 'condition_now');
    $sunset_time = is_object($sunset) ? $sunset->execCmd() : null;
    $sunrise_time = is_object($sunrise) ? $sunrise->execCmd() : null;
    if (is_object($condition)) {
        $replace['#icone#'] = self::getIconFromCondition($condition->execCmd(), $sunrise_time, $sunset_time);
        $replace['#condition#'] = $condition->execCmd();
        $replace['#conditionid#'] = $condition->getId();
        $replace['#collectDate#'] = $condition->getCollectDate();
    } else {
        $replace['#icone#'] = '';
        $replace['#condition#'] = '';
        $replace['#collectDate#'] = '';
    if ($this->getConfiguration('modeImage', 0) == 1) {
        $replace['#visibilityIcon#'] = "none";
        $replace['#visibilityImage#'] = "block";
    } else {
        $replace['#visibilityIcon#'] = "block";
        $replace['#visibilityImage#'] = "none";
    $html = template_replace($replace, getTemplate('core', $version, 'current', 'weather'));
    cache::set('widgetHtml' . $_version . $this->getId(), $html, 0);
    return $html;
Hay varias cosas interesantes aquí:
Para convertir la versión solicitada en un panel de control o en una versión móvil (por ejemplo, «mview» pasa a ser «mobile», lo que permite, entre otras cosas, añadir el nombre de los objetos en las vistas)
$_version = jeedom::versionAlias($_version);
Recuperación de una plantilla de comando; en este caso, la plantilla de comando: plugins/weather/core/template/$_version/forecast.html ($_version puede ser «mobile» o «dashboard»)
$forcast_template = getTemplate('core', $_version, 'forecast', 'weather');
Aquí se sustituyen las etiquetas previamente rellenadas en $replace del HTML para que contengan los valores
$html_forecast .= template_replace($replace, $forcast_template);
Esto permite recuperar el comando con el identificador logical_id: temperature_min
En este caso, permite introducir el valor en la etiqueta, solo si el comando se ha recuperado correctamente
Punto importante: esto permite recuperar las personalizaciones realizadas por el usuario en la página General → Visualización y volver a aplicarlas a la plantilla
$parameters = $this->getDisplay('parameters');
if (is_array($parameters)) {
    foreach ($parameters as $key => $value) {
        $replace['#' . $key . '#'] = $value;
Almacenamiento del widget en la caché: para que, en la próxima solicitud, se muestre más rápidamente, cabe destacar el 0 que aparece aquí, que indica una vida útil infinita; de lo contrario, la duración se mide en segundos (en la siguiente sección veremos cómo el plugin de tiempo actualiza su widget).
cache::set('weatherWidget' . $_version . $this->getId(), $html, 0);
Por último, envío del código HTML a Jeedom:
return $html;
También hay que indicar a Jeedom qué opciones de personalización permite tu widget. Es un poco complejo (aunque no tanto), pero normalmente es flexible y fácil de configurar.
Funciona de la misma manera en tu equipo o control: es un atributo estático de la clase $_widgetPossibility que debe ser una matriz multidimensional, pero ahí es donde se complica la cosa si una dimensión de la matriz tiene el valor «true» o «false». En ese caso, considera que todos los elementos secundarios posibles tienen ese valor (voy a poner un ejemplo).
En primer lugar, los casos en los que debes utilizarlo: si tu clase, que hereda de eqLogic o de cmd, tiene una función toHtml; de lo contrario, no vale la pena seguir leyendo.
Método previo y posterior
Al crear o eliminar tus objetos (equipos, controles u otros) en Jeedom, este puede llamar a varios métodos antes y después de la acción:
Ejemplo, siempre con el plugin de tiempo, sobre la creación de comandos o su actualización tras guardarlos (el ejemplo está simplificado):
public function postUpdate() {
      $weatherCmd = $this->getCmd(null, 'temperature');
      if (!is_object($weatherCmd)) {
          $weatherCmd = new weatherCmd();
      $weatherCmd->setName(__('Température', __FILE__));
      $weatherCmd->setLogicalId('temperature');
      $weatherCmd->setEqLogic_id($this->getId());
      $weatherCmd->setConfiguration('day', '-1');
      $weatherCmd->setConfiguration('data', 'temp');
      $weatherCmd->setUnite('°C');
      $weatherCmd->setType('info');
      $weatherCmd->setSubType('numeric');
      $weatherCmd->save();
      $cron = cron::byClassAndFunction('weather', 'updateWeatherData', array('weather_id' => intval($this->getId())));
          $cron = new cron();
          $cron->setClass('weather');
          $cron->setFunction('updateWeatherData');
          $cron->setOption(array('weather_id' => intval($this->getId())));
      $cron->setSchedule($this->getConfiguration('refreshCron', '*/30 * * * *'));
      $cron->save();
El principio es bastante estándar, con la creación de un comando; el final es más interesante, con la configuración de un cron que llamará al método weather::updateWeatherData pasando el ID del dispositivo que se va a actualizar cada 30 minutos por defecto.
Aquí está el método updateWeatherData (también simplificado):
public static function updateWeatherData($_options) {
  $weather = weather::byId($_options['weather_id']);
  if (is_object($weather)) {
      foreach ($weather->getCmd('info') as $cmd) {
        $weather->checkAndUpdateCmd($cmd,$cmd->execute());
Aquí vemos que, al realizar la llamada, se recupera el equipo en cuestión y, a continuación, se ejecutan los comandos para obtener los valores y actualizarlos si es necesario.
Parte muy importante:
En el momento de la función checkAndUpdateCmd (que permite notificar a Jeedom una nueva actualización del valor, lo que activa todas las acciones que deben realizarse: actualización del panel de control, comprobación de los escenarios…​),
En cuanto a la clase «command», hay un pequeño detalle que debes tener en cuenta si utilizas la plantilla js básica. Al enviar los comandos, Jeedom compara los comandos y elimina aquellos que están en la plantilla básica pero no en la nueva definición del dispositivo. Así es como puedes evitarlo:
public function dontRemoveCmd() {
  return true;
Para terminar, aquí tienes algunos consejos y trucos:
$eqLogic->batteryStatus(56);
