Documentación del archivo info.json
Incluido desde la versión 3.0 de Jeedom, el archivo info.json es imprescindible para el correcto funcionamiento de los complementos y su correcta publicación en el Market de Jeedom.
El archivo info.json se guarda en la carpeta /plugin_info/ de tu plugin.
Lista de variables del archivo info.json
Los campos marcados con un * son obligatorios.
Campos Valores
id * Identificador único del complemento en el Market de Jeedom. Debe comenzar por una letra. Sin acentos. No puede contener el símbolo _
name * Nombre del complemento.
description * Descripción del complemento, tal y como aparecerá en el Market de Jeedom. Mínimo 80 caracteres. (<br/> para el salto de línea). Atención: se trata de una tabla con los diferentes idiomas disponibles en Jeedom (fíjate bien en el ejemplo de la plantilla del plugin)
utilization Información complementaria a la documentación sobre el uso del complemento.
licence * Tipo de licencia.
author * Nombre del autor del complemento, tal y como aparecerá una vez instalado el complemento, en la información del mismo.
require * Versión mínima requerida de Jeedom (Core).
os Versión mínima y máxima requerida de Debian. En formato JSON, por ejemplo: {“min”: 10, “max”: 12.99} (Core 4.4.15 como mínimo). Si no se rellena alguno de los dos campos, no se comparará con la versión del sistema operativo del usuario. Puedes indicar una versión más precisa, como 10.5, por ejemplo. Para eliminar la restricción de versión, hay que volver a publicar en la tienda con un valor vacío «». Ten en cuenta que, para el valor máximo, se recomienda poner .99 para incluir todas las versiones menores.
category * Categoría de clasificación del complemento en el Market de Jeedom. Es imprescindible respetar la lista de elementos de la tabla siguiente
display Si el complemento utiliza un panel específico en el escritorio, este es el nombre del archivo principal de dicho panel.
mobile Si el complemento utiliza un panel específico en la aplicación web de Jeedom, este es el nombre del archivo principal de dicho panel.
changelog * Enlace HTML al registro de cambios.
documentation * Enlace HTML a la documentación del complemento.
changelog_beta * Enlace HTML al registro de cambios de la versión beta.
documentation_beta * Enlace HTML a la documentación beta del complemento.
link -> video Enlace HTML a un vídeo de presentación.
link -> forum Enlace HTML al foro sobre el tema oficial del complemento.
language Lista de idiomas disponibles para el complemento: fr_FR, en_US, de_DE, it_IT, es_ES, pt_PT
compatibility Compatibilidad del complemento: miniplus, smart, docker, rpi, diy, mobileapp, v4.
hasDependency «true» si El complemento debe instalar algunas dependencias, o bien «false» o ausente.
hasOwnDeamon «true» si El complemento debe ejecutar daemons, o bien «false» o ausente.
maxDependancyInstallTime Tiempo máximo asignado para la instalación de los dispositivos, expresado en minutos.
specialAttributes Permite a los complementos solicitar parámetro adicional en de los objetos o de los usuarios (fíjate bien en el ejemplo de la plantilla del complemento) (Ver explicaciones más abajo)
issue URL del gestor de incidencias, si es externo (si no se rellena, recibirás un correo electrónico)
Ejemplo
Archivo plugin-template/plugin_info/info.json
LISTA DE CATEGORÍAS
Market Jeedom info.json
Comunicación communication
Confort wellness
Energía energy
El tiempo weather
Supervisión monitoring
Multimedia multimedia
Naturaleza nature
Objetos conectados devicecommunication
Organización organization
Pasarela de domótica home automation protocol
Programación programming
Protocolo de domótica automation protocol
Salud health
Seguridad security
Automatización automatisation
Atributos especiales
Estos atributos permiten solicitar a los usuarios parámetros adicionales para cada objeto (objet en el sentido de Jeedom: menú Herramientas / Objetos; normalmente, esto representa las estancias de nuestro sistema de domótica) o bien para cada usuario.
Uso
En tu código, podrás obtener el valor de estos parámetros utilizando el objeto User para un atributo User, o bien el objeto jeeObject para un atributo de objeto:
user : $user->getOptions(‹ plugin::ID_plugin::clef ›)
object : $jeeObject->getConfiguration(‹ plugin::ID_plugin::clef ›)
Atributos del objeto
La sintaxis para proponer dos parámetros específicos por objeto es la siguiente:
	"specialAttributes" : {
		"object" : {
			"toto" : {"name" : {"fr_FR" : "Plop je suis un attribut spécial"},"type" : "input"},
			"toto2" : {"name" : {"fr_FR" : "Plop je suis un attribut spécial number"},"type" : "number"}
De este modo, el usuario podrá definir estos dos parámetros para cada objeto en el menú de configuración de objetos (menú Herramientas / Objetos). Aquí hay un texto libre y uno digital. Atributo Objeto
Atributos de usuario
		"user" : {
			"toto" : {"name" : {"fr_FR" : "Plop je suis un attribut spécial users"},"type" : "select","values" : [{"value" : "1", "name" : "valeur 1"},{"value" : "plop", "name" : "valeur plop"}]}
En este caso, este atributo permite a cada usuario definir un parámetro propio (en el menú Ajustes / Preferencias) Atributo de usuario
Atributos de EqLogic
	"specialAttributes": {
        "eqLogic": {
            "mqttTranmit": {
                "type": "checkbox",
                "name": {
                    "fr_FR": "Transmettre l'équipement en MQTT"
Aquí, este atributo permite definir un parámetro para cada dispositivo de Jeedom (en la configuración avanzada del dispositivo). Lo encontrarás en la configuración del dispositivo en plugin::mqtt2::mqttTranmit (plugin::id_plugin::key)
