Une des pages principales de Jeedom affiche un compte-rendu de toute votre domotique. Ce compte-rendu (contrairement aux vues et design) est auto-généré par Jeedom.
Il est accessible en cliquant sur Accueil → Dashboard
Il est possible d’aller directement sur un objet de votre domotique. Cela permet de n’avoir que les équipements qui vous intéressent et donc de charger la page plus rapidement
Vous avez en haut à gauche une petite icône pour faire afficher/masquer l’arbre des objets (celui-ci affiche aussi les informations des résumés d’objet)
Au milieu, vous pouvez choisir de ne filtrer que sur certains types d’équipements
A droite, un premier bouton pour passer en mode édition, pour par exemple modifier l’ordre des widgets (à l’aide d’un cliqué déposé sur le widget), vous pouvez aussi dans ce mode édition redimensionner certains widgets et réorganiser l’ordre des commandes à l’intérieur de celui-ci
Un deuxième bouton pour afficher/masquer les scénarios
En cliquant sur un résumé d’objet, vous filtrez pour n’afficher que les équipements ayant pour parent cet objet et qui concernent ce résumé d’objet.
Un clic sur une commande de type information permet d’afficher l’historique de la commande (si elle est historisée)
Il est possible, à partir de votre profil, de configurer Jeedom pour que l’arbre des objets et/ou les scénarios soient visibles par défaut lorsque vous arrivez sur le Dashboard
En mobile un appui long sur une commande de type info permet d’afficher un menu vous proposant soit d’afficher l’historique de la commande, ou de mettre une alerte sur celle-ci pour que jeedom vous prévienne (une seule fois) dès que la valeur passe un certain seuil
En mode édition, vous pouvez changer la taille des widgets et leur disposition sur le dashboard.
Vous pouvez aussi éditer la disposition interne des commandes du widget :
soit les réorganiser par glisser/déposer
soit en faisant un clic droit sur le widget. Vous accédez alors à :
Configuration avancée : permet d’accéder à la configuration avancée de la commande
Standard : disposition par défaut, tout est en automatique avec juste la possibilité de réorganiser l’ordre des commandes
Tableau : permet de mettre les commandes dans un tableau : les colonnes et les lignes s’ajoutent et se suppriment par clic droit, ensuite il suffit de déplacer les commandes dans les cases voulues. Vous pouvez mettre plusieurs commandes par case
Ajouter colonne : ajoute une colonne au tableau (accessible uniquement si vous êtes en disposition tableau)
Ajouter ligne : ajoute une ligne au tableau (accessible uniquement si vous êtes en disposition tableau)
Supprimer colonne : supprime une colonne au tableau (accessible uniquement si vous êtes en disposition tableau)
Supprimer ligne : supprime une ligne au tableau (accessible uniquement si vous êtes en disposition tableau)
