Partie importante dans un logiciel : la partie historisation, véritable mémoire de celui-ci. Il est possible dans Jeedom d’historiser n’importe quelle commande de type information (binaire ou numérique). Cela vous permettra donc par exemple d’historiser une courbe de température, de consommation ou les ouvertures d’une porte…​
Principe
Ici est décrit le principe d’historisation de Jeedom. Il n’est nécessaire de le comprendre que si vous rencontrez des soucis d’historisation ou que vous voulez modifier les réglages de l’historisation. Les réglages par défaut conviennent dans la plupart des cas.
Archivage
L’archivage de données permet à Jeedom de réduire la quantité de données conservées en mémoire. Cela permet de ne pas utiliser trop de place et de ne pas ralentir le système. En effet, si vous conservez toute les mesures, cela fait d’autant plus de points à afficher et donc peut considérablement allonger les temps pour rendre un graphique. En cas d’un nombre trop important de points, cela peut même faire planter l’affichage du graphique.
L’archivage est une tâche qui se lance dans la nuit et compacte les données récupérées dans la journée. Par défaut Jeedom récupère toutes les données plus vieilles de 2h et en fait des paquets de 1h (soit une moyenne, un minimum ou un maximum en fonction des réglages). On a donc ici 2 paramètres, un pour la taille des paquets et un autre pour savoir à partir de quand en faire (pour rappel par défaut ce sont des paquets de 1h avec des données qui ont plus de 2h d’ancienneté).
Si vous avez bien suivi vous devriez avoir une haute précision sur les 2 dernières heures seulement. Pourtant quand je me connecte à 17h, j’ai une précision sur les 17 dernières heures. Pourquoi ? En fait, pour éviter de consommer des ressources inutilement, la tâche qui fait l’archivage ne se déroule qu’une fois par jour, le soir.
Bien sûr, ce principe d’archivage ne s’applique qu’aux commandes de type numérique ; sur les commandes de type binaire, Jeedom ne conserve que les dates de changement d’état.
Affichage d’un graphique
Il existe plusieurs moyens d’accéder à l’historique :
Si vous affichez un graphique par la page historique ou en cliquant sur le widget, vous avez accès à plusieurs options d’affichage :
On retrouve en haut à droite la période d’affichage (ici sur la dernière semaine car, par défaut je veux que ça soit seulement une semaine - voir 2 paragraphes au-dessus), ensuite viennent les paramètres de la courbe (ces paramètres sont gardés d’un affichage à l’autre ; vous n’avez donc qu’a les configurer une fois).
Graphique sur les vues et les designs
Vous pouvez aussi afficher les graphiques sur les vues (nous verrons ici les options de configuration et non comment faire, pour cela il faut se rendre sur la documention des vues ou des designs en fonction). Voici les options :
Une fois une donnée activée, vous pouvez choisir :
Option sur la page d’historique
La page d’historique donne accès à quelques options supplémentaires
Historique calculé
Permet d’affiché une courbe en fonction d’un calcul sur plusieurs commande (vous pouvez à peu pret tout faire, +-/* valeur absolue…​ voir documentation PHP pour certaine fonction). Ex : abs([Jardin][Hygrometrie][Température] - [Espace de vie][Hygrométrie][Température])
Vous avez aussi accès à un gestion de formules de calcul qui vous permet de les sauvegarder pour les réafficher plus facilement
Il suffit de cliquer sur le nom de l’objet pour le déplier ; apparaissent les commandes historisées qui peuvent être graphées.
Historique de commande
Devant chaque donnée pouvant être graphée, vous retrouvez deux icônes :
Suppression de valeur incohérente
Parfois, il se peut que vous ayez des valeurs incohérentes sur les graphiques. Cela est souvent dû à un souci d’interprétation de la valeur. Il est possible de supprimer ou changer la valeur du point en question, en cliquant sur celui-ci directement sur le graphique ; de plus, vous pouvez régler le minimum et le maximum autorisés afin d’éviter des problèmes futurs.
Timeline
La timeline affiche certains événements de votre domotique sous forme chronologique.
Pour les voir, il vous faut d’abord activer le suivi sur la timeline des commandes ou scénarios voulus :
Vous avez accès aux fenêtres de résumé des scénarii ou de la configuration de l’historique directement à partir de la page de timeline.
Une fois que vous avez activé le suivi dans la timeline des commandes et scénarii voulus, vous pourrez voir apparaître ceux-ci sur la timeline.
Il faut attendre de nouveaux événements après avoir activé le suivi sur la timeline avant de les voir apparaître.
Les cartes sur la timeline affiche :
