Compatibilité
INFORMATION
L’équipe Jeedom s’efforce de maintenir ces informations à jour, parfois au détriment d’autres développements. L’assistance de la communauté est précieuse à tout niveau de la documentation, cette page faisant partie des priorités.
Boxes officielles
Jeedom et Domadoo développent et commercialisent des boxes officielles « clé en main », avec Jeedom préinstallé sur un système optimisé et incluant des services, des plugins ainsi qu’un support technique renforcé. Les boxes officielles bénéficient également d’un outil de restauration système automatique.
Jeedom Atlas & Jeedom Luna
Jeedom Atlas Jeedom Luna
Atlas sans protocole Luna Z-Wave, Zigbee + BT
Atlas EnOcean Luna Z-Wave, Zigbee + 4G
Atlas EnOcean + clé Z-Wave ZOOZ Luna Z-Wave, Zigbee, LoRaWAN + 4G
Atlas Pro rail DIN sans protocole
Atlas Pro rail DIN EnOcean
Atlas Pro rail DIN KNX
INFORMATION
Bien que plus commercialisée, la box Jeedom Smart reste une solution officielle tout à fait viable dont le système continue d’être maintenu par l’équipe.
Matérielle
Nos recommandations vont dépendre de différents facteurs :
Matériels supportés
Le support officiel concerne uniquement l’instance Jeedom. Seules les boxes officielles bénéficient également du support système (hors modifications).
Boxes officielles Nano-ordinateurs Ordinateurs Hyperviseurs
Smart, Atlas, Luna Odroid C2, Rock Pi Série 4, Raspberry Pi3/4 et assimilés Systèmes 64 bits, Mini-PCs (NUC), Processeur Intel® N100 Systèmes 64 bits, VirtualBox, VMware, Proxmox, Hyper-V, Freebox
Matériels non supportés
Jeedomboard, Mini+ Hummingboard, Raspberry Pi0/1/2 et assimilés Systèmes 32 bits Systèmes 32 bits
Logicielle
Debian
Version Statut
Debian 11 Bullseye Recommandé
Debian 12 Bookworm Supporté (4.5)
Debian 13 Trixie En cours de validation
Debian 10 Buster et antérieur Unsupported
PHP
Version Statut
PHP 7 Recommandé
PHP 8 Supporté (4.5)
PHP 5.6 Fin de support (4.1)
PHP 5.5 et antérieur Unsupported
MySQL
Version Statut
Mysql 7.4 Recommandé
MySQL 5.5/5.6/5.7 Supporté
MariaDB
Version Statut
MariaDB 10 Recommandé
Images système officielles
L’équipe développe des images système sur-mesure à destination de nombreuses machines différentes, incluant Debian, Jeedom et toutes les dépendances logicielles recommandées :
Image système Documentation
Luna Installation sur Luna
Atlas Installation sur Atlas
SMART Installation sur Smart
Ordinateurs Installation sur PC/mini-PC
Hyperviseurs Installation sur machine virtuelle
Freebox Installation sur Freebox
Vérification du fichier
La clé SHA256, permettant de vérifier l’intégrité du fichier téléchargé, est consultable dans le fichier info.json situé dans le dossier de téléchargement.
Première connexion
Consulter la documentation relative à la Première connexion pour accéder à l’interface Jeedom suite à l’installation.
Console système
Il n’est ni recommandé ni nécessaire d’intervenir au niveau de la console système pour utiliser Jeedom.
Toute modification du système est susceptible d’avoir un impact sur le bon fonctionnement de Jeedom.
Les identifiants, par défaut, pour accéder à la console système (clavier/écran ou SSH) sont : jeedom/Mjeedom96. Le mot de passe root est identique.
Compatible equipment
You will find here for the main protocols the links to the compatible equipment. For the others we invite you to look directly at the documentation of the plugin.
Bluetooth
You will find here the list of Jeedom compatible Bluetooth modules.
Cameras
You will find here the list of Jeedom compatible cameras.
Edisio
You will find here the list of Jeedom compatible Edisio modules and here documentation for some modules.
EnOcean
ENOCEAN controller :
You will find here the list of Jeedom compatible EnOcean modules.
RFXcom
RFXcom controller :
You will find here the list of Rfxcom modules compatible with Jeedom and here documentation for some modules.
SMS (GSM)
Zigbee
Zigbee controller :
You will find here the list of Jeedom compatible Zigbee modules.
Z-wave
Z-Wave controller :
You will find here the list of Jeedom compatible Z-Wave modules and here documentation for some modules.
Exemple de montage DIY
En montage DIY (Do It Yourself), voici une configuration “type” pour bien débuter avec Jeedom en Z-Wave :
  1. Raspberry Pi 4 :
    • Un raspberry+boitier ~ 50 €
    • Une clé Aeotec Gen 5 ~ 60 €
    • Une micro carte microSD ~ 7 €
    • Une alimentation USB ~ 8 €
Soit un total de 125 € pour une box domotique open source avec une maîtrise complète de son installation.
INFORMATION
Il est possible d’ajouter ou de changer par une antenne Rfxcom, ou une clé enOcean, etc. En principe, il faut une clé USB par protocole supplémentaire. En fonction de leur nombre et de leur consommation cumulée, sur un Raspberry Pi vous pouvez avoir besoin d’un hub USB complémentaire avec son alimentation dédiée.
Pour la clé Z-Wave Aeotec Gen 5 en utilisation cumulée avec un Raspberry Pi 4 (modèles antérieurs non concernés), il faut en utliser une récente si vous souhaitez vous affranchir d’un hub USB. Se renseigner et se fournir chez un vendeur d’équipements domotiques.
RPi 4, il est vivement conseillé de remplacer la carte microSD par un disque dur mSATA USB3, directement relié au port USB3 avec boot natif. Les cartes microSD ont une durée de vie très limitée en échange de données intensif: à ne réserver que pour de courtes périodes de tests.
